Автор Тема: дергается машина  (Прочитано 2254 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 27 Октября 2008, 02:15:22 »
на оборотах примерно начиная с 2 тыс до 2.5 тыс машина дергается
дерганье одной периодичности
при любом нажатии газа, только если в пол просто этот промежуток быстрее проходит
и такое происходит на любой передаче
в остальном диапозоне скорости все хорошо
машина не тупит и тянет нормально
читал тут что может быть изза убитых подушек коробки вибрация идет ???
может редуктор ???
может расходомер( больше на него похоже) ???
но его менял не давно, да и пробывал карандашом дорожки  красить, ниче не изменилось
какие варианты могут быть ?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме дергается машина
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 02:16:07 »
у меня дергалась, поменяли форсунки, прошло.
  • 325 cabrio 88'
  • кто здесь
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 02:18:35 »
да тут на одном диапазоне вот что странно
так то машина  едит хорошо
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 02:20:36 »
у меня тоже было, газ дашь в пол - просирается и едет нормально, слабо даешь газу, дергается, аж челюсть выпадала ))
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 02:22:18 »
У меня похожее было, когда насос глючил...
Только дёргалась с 1500 до 2000...
  • кто здесь
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 02:26:21 »
а как глючил ?
может фильтр топливный поменять
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #6 : 27 Октября 2008, 02:32:32 »
а как глючил ?
Плохо качал - давление было, количества не хватало...
Когда был забит фильтр - был провал до 4000, потом прсирало и вроде нормально ехала...
  • кто здесь
« Ответ #7 : 27 Октября 2008, 11:48:37 »
есть еще варианты?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 27 Октября 2008, 11:54:19 »
а может трамблёр?
как то тут была тема о таком же ,там выяснилось что трамблер
+ также у меня была такая тема -я менял трамблер и после того как поменял началось дергание.
трамблер ставил б.у. .
а дерганья были в диапазоне 1900-2100 .
  • e30m50b25
spywares
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 12:11:34 »
начинай со свечей, проверь зазоры, потом провода другие поставь ну и трамблер если он у тебя есть.
ИМХО больше нечему.
у меня на мотронике такая же херь была. замучило. купил свечки новые опять дрыгается.
вынул свечи меряю зазор.. епта 1.0, а у нас должно быть 0.8. выставляю 0.8 и забываю про этот страшный сон.
  • кто здесь
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 12:12:51 »
может трамблер((
его как проверить, рукой подергать, на наличие люфта
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 12:15:06 »
началось это на старых свечках недавно
ставлю всегда одни и теже бош, в субботу поменял, все равно дергается
провода оригинальные, еще с 83 года наверно но в нормальном состоянии, покрайней мере токам не бьются и не светятся нигде))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 12:19:00 »
имхо с топливной системой херь.
-забит фильтр
-засраты форсунки
-недокачивает бензонасос
-глюкает регулятор давления
-подсос.
померяй давление в топливной системе.
  • кто здесь
« Ответ #13 : 27 Октября 2008, 12:31:49 »
попробую
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #14 : 27 Октября 2008, 22:54:38 »
было у меня такое электрик сказал что блок управлени вернее в блоке управления микро схема управляющая искрой дает сбой
tosik.nik
« Ответ #15 : 27 Октября 2008, 23:28:44 »
подымал эту тему недавно, только глюк был ровно на 1500. заменил расходометр (так как заодно решил и форсунки почистить) читая эту тему теперь незнаю что и помогло...  но проблема решена.
  • кто здесь
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 12:16:16 »
Segodnya umer podvesnoi, okazivaetsya eto on gudel, a ya greshil na reduktor. Mojet i dergaetsya iz za nee
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #17 : 28 Октября 2008, 12:25:20 »
из-за подвесного дергаться не может
Zorik
« Ответ #18 : 28 Октября 2008, 12:34:21 »
У меня подобное происходит когда засираеться сетиочка на бензонасосе.... открыл почистил и всё в порядке  ;)
  • кто здесь
« Ответ #19 : 29 Октября 2008, 02:55:23 »
а из за редуктора
хвостовик подклинивает, изза износа большого ???
кстати на редукторе можно поменять подшипники этого хвостовика или нет?
  • 286л.с./1000кг
Kotyara
« Ответ #20 : 29 Октября 2008, 09:26:09 »
а из за редуктора
[/quote]
поменять можно... только правильно настроить зазор скорее всего неполучиться... поменяй редуктор в сборе!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #21 : 30 Октября 2008, 11:48:29 »
устраняй люфт в трамблёре. износились регулировочные шайбы (люфт вала вверх вниз по отношению к корпусу трамблёра) и втулки проверь. а из за редуктора ёму было бы похрен на каких оборотах дёргатся.
  • кто здесь
« Ответ #22 : 30 Октября 2008, 13:28:16 »
а есть какой нить рем комплект для трамблера
или там подручными средствами устранять ??? ))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 30 Октября 2008, 19:27:14 »
я устранял подручными средствами. втулки были нормальные их не трогал. а вот шайбы стёрлись напрочь, путём подбора искал
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #24 : 02 Ноября 2008, 12:31:36 »
Такая же хрень, дергается только наоборот когда газу даешь, а если постепенно, то нормально. Дергается примерно с 1.5 до 3.0 тыс.обр.
Попробую тоже с свечей начать)))
