Автор Тема: нет зарядки  (Прочитано 9418 раз)
  • Локация: Колпино
« : 29 Октября 2008, 18:30:34 »
гена поменян на обсалютно точно рабочий акум хороший лампочка на приборке горит
масса хорошая зарядка иногда появляется с чем связано не знаю
что еще смотреть
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме нет зарядки
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 10:18:56 »
щётки в каком состоянии?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 10:23:38 »
Провода проверяй отходящие от генератора
spywares
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 12:02:11 »
что еще смотреть
Связано? связано может быть с чем угодно.
Начиная от самого генератора и кончая резистором который стоит параллельно лампочке для создания разности потенциалов.
а так по очереди, генератор, провода, регулятор напряжения, релюшки, предохранители. вроде все перечислил.
кстати как лампа горит? в полный накал или в половину? если в половину проверяй заземление самой лампы и опять же этого гребанного резистора.( хлебнул я с ним горя)
  • Локация: Колпино
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 15:49:12 »
лампа в полный накал горит
гена вместе со щетками с рабочей машины
где находится резистор?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #5 : 31 Октября 2008, 09:02:42 »
Провод возбуждения (тонкий на гене) вытащи из гены и замкни на плюс 12в лампа должна погаснуть если нет смотри этот провод он прямиком идет на панель без каких либо рэлюх на лампу зарядки
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
spywares
« Ответ #6 : 31 Октября 2008, 10:58:21 »
что то ты как то реле регулятор стороной обошел
« Ответ #7 : 31 Октября 2008, 10:59:09 »
а щётки это ващет часть РР и обойти его не получится )))))))))))))))
  • Локация: Азов
« Ответ #8 : 13 Апреля 2012, 23:39:10 »
А у меня этот провод снимаеш лампочка гаснет, подвожу 12в. начинает гудеть гена и крутится стартер, что за х.. ?
  • BMW E30 320i 83г.в. Coupe, Бордовый, M20B20
BMW 320i e30 83г.в. m20b20
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 01:05:38 »
парни подскажите что делать ???лампа не горит и нет зарядки :(она какбы есть :-\но только пока не перегазуеш) все поменял, щетки,саму лампу,даже втулки крепления гены)но ничего невыходит)мож минус пробит?но у меня почемуто раздвоиный ???так должно быть?
  • BMW E30,320i,М20 1984
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 01:08:04 »
при включенном заж гании на тонком проводе плюс есть? если нет ищи обрыв
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Азов
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 23:02:51 »
Блин, неправильно провода кинул!
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 18:10:13 »
чет я немогу найти провод на лампу заряда в самой фишке?может кто знает какой он по счету?просто на гене один цвет ???а в фишке такого нет ::)
Денис
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 10:50:51 »
Если лампа зарядки горит в полный накал на работающем двигателе и при этом нет зарядки то: Вся цепь лампа-щётки-якорь исправны и не исправно реле-регулятор(интергалка), или провод идущий на гену с этой лампы замкнут на "массу". Если при работающем двигателе лампа горит в пол накала(может тухнуть при повышении оборотов или загораться ярче при повышении нагрузки) то: неисправен диод или диоды возбуждения в генераторе. Если лампа не горит вообще, то: неисправна сама лампа, нет контакта на щётках или якорь "в обрыве", оборван провод возбуждения или нет контакта в цепи возбуждения. Вся "фишка" в том, что ток идущий через лампу создаёт начальное возбуждение на якоре, в дальшейшем, когда генератор возбудится, он будет питать якорь через диоды возбуждения, которые находятся в нём, и ток потечёт обратно на лампу, тем самым уравняв потенциалы на ней и она тухнет. Важно, что бы лампочка была не менее той мощности, которая ставится с завода. Вроде на 3 Вт.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #14 : 06 Июня 2012, 20:51:12 »
... Если лампа не горит вообще, то: неисправна сама лампа, нет контакта на щётках или якорь "в обрыве", оборван провод возбуждения или нет контакта в цепи возбуждения. Вся "фишка" в том, что ток идущий через лампу создаёт начальное возбуждение на якоре, в дальшейшем, когда генератор возбудится, он будет питать якорь через диоды возбуждения, которые находятся в нём, и ток потечёт обратно на лампу, тем самым уравняв потенциалы на ней и она тухнет. Важно, что бы лампочка была не менее той мощности, которая ставится с завода. Вроде на 3 Вт.
у меня не было зарядки из-за плохо прикрученной массы генератора. При работе двигателя лампочка не горела, т.е. не показывала отсутствие заряда (чем хорошо подставила, когда я заглох посреди перекрестка :( ). Исходя из вышеизложенного и не должна была гореть? Сама лампочка была исправна т.к. при включенном зажигании, но не работающем моторе горела "аж бегом". Так и должно было быть или это какой-то колхоз? После прикручивания массы зарядка восстановилась.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #15 : 08 Января 2013, 16:39:19 »
Кто-то знает как в косе идут провода до контрольной лампочки генератора на приборке?
У меня стоял генератор 65А, лампочка гасла после подгазовки (примерно до 2000 оборотов) заряд шёл. Недавно генератор заклинил, лежал другой на 80А, поменял подшипники, прозвонили диодный мост без катушки, якорь, щётки длинные - всё нормально, собрали, поставил на машину, при запуске машины не идёт самовозбуждение, лампочка не гаснет, заряд не идёт (машина пп, резистора в приборке нет), на синем проводе от лампочки всего 1,5 В, кинул 12 В прямо на клемму заряд пошёл, т.е. генератор рабочий, только проблема с цепью самовозбуждения, почему-то не хватает напряжения. Кинул провод напрямую от разъёма салонной и моторной проводки (со стороны салона) не помогло, т.е. проблема в приборке или разъёмах до приборки.
Пробовал газовать и до 4000 оборотов, лампочка не гаснет. горит в полный накал, других косяков замечено не было.
Нашёл что лампочка в приборке должна быть 3Вт, проверю чуть позже, где ещё можно поискать потерянное напряжение?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
