Автор Тема: лампочка масла  (Прочитано 10480 раз)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #25 : 20 Января 2007, 16:43:30 »
Цитата: "друг"
мтик... парни еть... )
масло залито 5в40... кингс ля ойли...
ты бы еще "0" залил 15-20 оптимально, и масла хавать меньше будет...
MishGun а на ходу у тебя лампочка не  загоралась? давление должно примерно таким же быть, особенно на непрогретом моторе в первые минуты движения
Рекомендуем почитать по теме лампочка масла
друг
« Ответ #26 : 20 Января 2007, 16:45:47 »
если б я сам заливал (((
ВАДИМ
« Ответ #27 : 20 Января 2007, 16:47:51 »
Цитата: "друг"
Цитата: "ВАДИМ"
10w40  попробуй :wink:
может чтобы наверняка 20в40?
и ещё вопросик)
195/65 на 6j r14 нормально будет? цеплять не будет?
  цеплять не будет, у меня 195/65/15 и без проблем :wink:
Volk
« Ответ #28 : 20 Января 2007, 17:21:17 »
Цитата: "psi"
Загорается при:
3. Падение давления масла в магистрали  ни же 0,8 кг :arrow: ремонт
Сначала ввернуть манометр и мерить давление.
Точнее 0,3 +- 0,15 кг/см.куб - это датчик
Для М10 на ХХ - не менее 0,8 кг/см.куб
для М20 на ХХ - не менее 0,5 кг/см.куб
Давление масла на ХХ, на холодной 4 ,на горячей 1
1)Проверить забитостьприёмной сетки маслонасоса-очистить. (Примеси в масле.)
2)Пока можно семнить масло на 10W40 (или если позволяет погода )
15W40
3)Промерить зазоры во всех вкладышах (не более 0,0восемь), заедание редукционного клапана,сменить фильтр,зазоры в постелях ГБ не более (0,1мм)
4)Проверить маслонасос -опустить в таз с малом и наполнить насос маслом,заткнуть выходное отверстие пальцем и прокрутить вручную гасос не вынимая из таза,если прокручиваеться с большим трудом или пальцем не удержать то насос вроде живой.
5)Низкий уровень масла (лучше фактический,а не по щупу- бывает врёт из за кривого поддона )
6)Шель между корпусом насоса и блоком  (прокладками )
друг
« Ответ #29 : 20 Января 2007, 18:12:29 »
Цитата: "Volk"
Цитата: "psi"
Загорается при:
15W40
1) как это проверить?
2) а если 20в40 залить? какое лучше?
5) ? должен быть низкий?
Volk
« Ответ #30 : 20 Января 2007, 18:30:40 »
1)Снять поддон и визуально осмотреть
2)20В40 до -15 градусов, если двигатель под ремонт или на продажу
то любое не поддельное.
(Если хорошее  то на мой вкус Repsol, GB German Oil, Motul  :roll:
ну это скорее после ремонта   )
5)Должен быть нормальный или чуть ниже уровня по щупу.
(или при смене масла залить положенное количество и потом перепроверить и/или изменить метки щупа.)
друг
« Ответ #31 : 20 Января 2007, 18:44:27 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3NvdmV0cy8yNDcxLmh0bWw=
тут написано что на синтетику это правило не катит (35)
т.е. можно залить 20w40 или 20w50 - что бы наверняка... а то вдруг 10 или 15 будет недостаточно - разорюсь масло менять)
Volk
« Ответ #32 : 20 Января 2007, 19:21:02 »
Можно 20W40
P.S. ИМХО Вязкость одинакова для минералки и синтетики  (например 10В40) при температуре которой соответствует вязкость 10
и при 40 тоже.
Для этого и введена эта класификация иначе теряеться весь смысл
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sdWtvaWwtbHVicmljYW50cy5ydS9wZGYvY2F0LXJ1cy5wZGY=
В среднем диапазоне может быть разная  :roll:
друг
« Ответ #33 : 20 Января 2007, 19:27:07 »
Цитата: "Volk"
Можно 20W40
P.S. ИМХО Вязкость одинакова для  любого "состава" масла (например 10В40) при температуре которой соответствует вязкость 10
и при 40 тоже.
%) запутал совсем
Volk
« Ответ #34 : 20 Января 2007, 20:01:09 »
Цитата: "друг"
Цитата: "Volk"
Можно 20W40
и при 40 тоже.
%) запутал совсем
сори  :oops:
тебе надо масло ХW50
где Х от 5 до 15
друг
« Ответ #35 : 20 Января 2007, 20:48:21 »
Цитата: "Volk"
Цитата: "друг"
Цитата: "Volk"
Можно 20W40
и при 40 тоже.
%) запутал совсем
сори  :oops:
где Х от 5 до 15
непонимаю) 50 - это лето... почему именно от 5 до 15? в книжке по бэхам написано - 10в15, 15в40, 20в50
Volk
« Ответ #36 : 20 Января 2007, 21:04:17 »
50 это вязкость при 100 градусах (можно и 40 но вязкость меньше)
от 5 до 15 что бы в мороз двигатель не испортить при пуске
в книжке написано для исправных двигателей и соответствующих температурных условиях
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Подольск
« Ответ #37 : 21 Января 2007, 21:57:40 »
Не заморачивайся, залей М8В, и не парся, 5 лет на нем без замены, летаю.Минус в том что при - 15 приходится прогревать паяльной лампой,иначе плохо заводится (масло замерзает и двигатель не крутится).Масло не меняю по причине постоянного долива его порядка 1л в неопределенный промежуток времени.ИМХО.
BMW 316i 88г.в. М-40 В-16
Volvo 850LW 95г.в. В5252S-продана,AUDI 4AC4 91г.в.-езжу
Volk
« Ответ #38 : 21 Января 2007, 23:30:02 »
Осталось найти паяльную лампу и вечено красить поддон картера
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Подольск
« Ответ #39 : 22 Января 2007, 00:19:02 »
Просто я не понимаю, зачем нужна БМВ, если нет желания вкладывать деньги в ремонт, проще купить себе уазик и лить туда что угодно и кататся на нем до характерного хруста, и когда начинается обсуждение как продлить жизнь погибающей 30-ки без вкладывания финансов меня коробит слегка.Лучше уж продать ее сразу, может найдется человек который вложит денег, а то их и так не осталось, вымирают как класс.
друг
« Ответ #40 : 22 Января 2007, 00:37:28 »
а М8В это что? подробно
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Подольск
« Ответ #41 : 22 Января 2007, 01:08:28 »
Я так и не понял принято решение о покупке уазика и продаже БМВ или все таки о добивании маститого коня Баварской породы.
P.S. Могу так же подсказать что такое паяльная лампа и как ей пользоваться.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #42 : 22 Января 2007, 01:49:52 »
+1 Поменяй датчик и залей просто НОРМАЛЬНОЕ масло. 5в40, 15в40 неважно. Если давление будет моргать и тем более гореть, не ипать мозги а сразу капиталить. Я сейчас востанавливаю свой движок после таких же опытов предыдущего хозяина дегенерата, на одни детали около $2000 ушло! Не доводи движок до такого же состояния!
  • 323i- Продана
Volk
« Ответ #43 : 22 Января 2007, 02:15:39 »
Я так погимаю это летнее масло с вязкостью 20 для среднефорсированных двигателей ниже класса SH по качеству
После замены масла
Давление лучше замерить манометром ,а не ориентироваться по лампочке.
друг
« Ответ #44 : 02 Февраля 2007, 11:50:54 »
после замены масла на 10в40
замены датчика
полный прогрев
мигать перестало
на нагрузке 700-800оборотов не горит
згоряется на 400-600.. т.е. когда глохнет. Ну если например с 3й трогаться на одном сцеплении)
что скажете?
Den318i
« Ответ #45 : 02 Февраля 2007, 12:22:03 »
1. Заменил фильтр на "от М20" - чуть лучше, но не принципиально (кстати для владельцев М 10 я бы рекомендовал в штатном режиме использовать фильтры от М20).
почему? обоснуй
Volk
« Ответ #46 : 02 Февраля 2007, 17:45:42 »
почему? обоснуй
Может быть чуть больший ресурс
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #47 : 13 Апреля 2007, 01:16:56 »
блин совет нужен!
купил недавно Е30
горела лампа масла
поменял масло,10в40 манол
фильтр М20
холодный движок-моментально гаснет
рабочая температура-постепенно начинает гореть
под конец горит не переставая  :-\
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +109/-3
« Ответ #48 : 13 Апреля 2007, 08:36:57 »
блин совет нужен!
купил недавно Е30
горела лампа масла
фильтр М20
Движок м-10?
Rich
« Ответ #49 : 13 Апреля 2007, 09:48:17 »
блин совет нужен!
купил недавно Е30
горела лампа масла
фильтр М20
ну так как только у тебя начинает прогреватся движок,начинается маслянное голодание, а это может быть в нескольких случаях:
1) мало масла
2)много масла
3)пора капиталить движку
правда может и проводка,но с твоими симптомами вряд ли это провдка
