Автор Тема: Бензин в масле, инжектор  (Прочитано 8192 раз)
Asasell
« : 03 Ноября 2008, 14:21:17 »
Здравствуйте, у моего баварского чертика новая причуда - попадает бензин в масло. Заводится отлично работает ровно, примерно через 20 минут глохнет от переизбытка топлива. Бензина попадает много. Двигатель m10, инжектор LE-джетроник. Компрессия идеальная 12. Подскажите где искать причину. Спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2008, 14:28:44 от Asasell
Рекомендуем почитать по теме Бензин в масле, инжектор
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 14:24:59 »
Скорее всего что-то не "того" с пусковой форсункой, или системой её управления...
RUS32
« Ответ #2 : 03 Ноября 2008, 14:55:00 »
Попробуй отсоединить пусковую форсу, сначала электро разьем, и если это не поможет то и от рампы ее отсоедини, вот и выявишь причину.
Asasell
« Ответ #3 : 03 Ноября 2008, 17:52:24 »
Пусковую форсунку отключали, и электро разъем и от рампы отсоединяли, причину не выяснили, бензин все равно прет в масло. :( Есть еще предположения? ???
RUS32
« Ответ #4 : 03 Ноября 2008, 18:03:49 »
Льют форсунки. Технологию проверки знаешь?
Asasell
« Ответ #5 : 03 Ноября 2008, 18:34:56 »
Не знаю, расскажи
RUS32
« Ответ #6 : 03 Ноября 2008, 18:47:25 »
Смотри, форсунки если льют то они льют без подачи на них электрических импульсов.приехал в гараж(или к дому), открыл капот и отключил все форсунки от электроразъемов, покрутил стартером(чтобы бензин весь догорел окончательно и небыло никаких попыток у двигателя "схватывать"). Соответственно на утро(час-два-три, по желанию) она точно так же не должна "схватывать" потому как бензина в двигатель не поступило.
Asasell
« Ответ #7 : 03 Ноября 2008, 18:53:17 »
Спасибо, попробуем
Asasell
« Ответ #8 : 04 Ноября 2008, 20:44:57 »
Форсунки исправны
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 20:51:30 »
регулятор давления не исправен тогда...который стоит на обратке.
Leonid
« Ответ #10 : 04 Ноября 2008, 21:01:49 »
У меня была такая же проблема, только мотор совсем не заводился (лили форсунки). За время прокрутов стартером в течении недели раз 5-6 в день (поменяем что нибудь, попробуем крутануть и т.д.) в картер улетело литра полтора бензина.
Причина была в мокром ЭБУ, конденсат или еще как-то попала.
Проверь ЭБУ, разъем ЭБУ и проводку (за счет грязи или воды может быть контакт на массу, но не 100%, а так , в общем из за этого форсунки вовремя не закрываются и переливают.
Хотя в твоем случае может глючить квкой нибудь температурный датчик (на холодную нормально работает, а нагрелась стала лить, от этого и глохнет).
RUS32
« Ответ #11 : 04 Ноября 2008, 21:03:39 »
И? Из за повышенного давления они будут течь, а из за пониженного капать? А на холодную тогда как она работает? Вообще может кстати и правда быть температурный датчик, попробуй без него дать ей поработать.
Asasell
« Ответ #12 : 04 Ноября 2008, 22:43:42 »
Исправен, проверили
Asasell
« Ответ #13 : 04 Ноября 2008, 22:51:32 »
Какие есть алгоритмы проверки дмрв? Как он устроен? Есть подозрение что после прогрева воздух в коллектор вообще не попадает. В начале работы отчетливо слышна прокачка воздуха через воздушный фильтр, а через некоторое время работы звук становиться глухой и двигатель захлебывается и глохнет.
RUS32
« Ответ #14 : 04 Ноября 2008, 23:02:38 »
Ну холодная любая машина сосет воздух со свистом, дмрв мне кажется не может быть виноватым, он ведь сам не... А хотя... может и может он виноват быть, но кроме замены на исправным мне кажется нету алгоритма проверки.
Asasell
« Ответ #15 : 05 Ноября 2008, 08:28:22 »
Забыла добавить, когда появляется глухой звук обороты больше 1500 не поднимаются
« Ответ #16 : 05 Ноября 2008, 12:21:15 »
это... ....          а фильтр воздушный как себя чувствует?
Asasell
« Ответ #17 : 05 Ноября 2008, 12:26:54 »
Фильтр новый, проблема в том что все работает, а потом такое чувство что что-то закрывается и перестает нормально работать
« Ответ #18 : 05 Ноября 2008, 12:41:54 »
Исправен, проверили
давление меряли?
про дмрв джетрона: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzMC4w
но вообще они все в некоторой степени различаются по характеристикам.
правильно будет поставить заведомо рабочий дмрв с таким же номером как у тебя, на машину и посмотреть что происходит.
кроме того, мозги (ЭБУ) тоже глючить могут.
Форсунки исправны
проверяли на стенде?
Asasell
« Ответ #19 : 05 Ноября 2008, 12:48:27 »
Holland, ты чудо спасибо :-*, весь форум перерыла, не могла найти.
По поводу форсунок проверяли не на стенде, отключали по очереди
« Ответ #20 : 05 Ноября 2008, 13:21:07 »
сильно не радуйся, эти данные (в части конечных показателей при том или ином отклонении лопаты) могут несколько не соответствовать твоим. но вообще принцип тот же.
на стенде имитировали их работу под рабочим давлением или проводили статический тест на текучесть?
у форсунок (особенно тазовских) есть такая фича, как ссыкливость при нагреве. при этом на холодных форсунках все ок, и просто так на стенде не выявишь их дефект.
Asasell
« Ответ #21 : 05 Ноября 2008, 13:36:39 »
Форсунки сами в гараже проверяли, подключали по 2, 2 горшка работает, если это можно работой назвать, так что форсунки вроде исправны
« Ответ #22 : 05 Ноября 2008, 13:49:13 »
т.е. вы их с мотора не снимали?
Asasell
« Ответ #23 : 05 Ноября 2008, 13:53:11 »
Не снимали
« Ответ #24 : 05 Ноября 2008, 13:59:26 »
Не снимали
нужно проверить их производительность, разброс производительности и фактор герметичности в звкрытом состоянии.
