Автор Тема: Перерасход!  (Прочитано 2495 раз)
Vacheron
« : 05 Ноября 2008, 21:14:43 »
316 I m 10 -  расход 23 л. - 100 км. Компресия на 5. Новые свечи, фильтра, масла, трамблер (без люфтов), провода, заводится с полтычка, прет как ненормальная. Из колхоза термомуфта напрямую, т.е. через болт. Обороты ровные 850. Свечи первый цилиндр белая, осталььные три черные- обогащенка. Расходомер крутили - не помогло. Форсы или расходомер? Может исчо что-нить? Ручник отжат))
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 21:40:22 от Vacheron
Рекомендуем почитать по теме Перерасход!
Stifflerr
« Ответ #1 : 05 Ноября 2008, 21:18:49 »
Мотор M 10?
Vacheron
« Ответ #2 : 05 Ноября 2008, 21:21:50 »
Vacheron
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 22:06:53 »
карб или кто впрыск прикорячил?
по вину бьется как I, может и корячили, но раньше не жрала столько это точно!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 06 Ноября 2008, 08:59:23 »
Компресия на 5
может из за этого?
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 09:22:49 »
Если муфта напрямую, то расход полюбому больше будет)))
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 09:37:47 »
У моего знакомого была такая же ерунда. Оказалось мозги стояли от авто с лямбдой. А так, как оной небыло, то мозг считал, что топливо нужно давать по среднему. ну и где то в 15л влазило все это. В твоем случае надо смотреть, что ты сделал, после чего такой расход стал
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 11:27:40 »
отчего?
ну вот и докрутили) меняй расходомер проверяй форсунки и регулятор
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 11:33:59 »
+1, тем более если покрутить любит.
Компресия на 5
может из за этого?
а я не понял, на 5 - это типа отличная, или 5 Бар?
регулятор давления топлива, форсы и провода в/в!
+1,
начать можно с замера давления в разных режимах, (или как минимум убедиться что обратка функционирует)
затем чистка и проверка производительности форсунок (свечи разные, значит гдето льет а гдето нет), если там все ок, то лезть в провода. изначально в провода лезть не стоит, так как если б в них был косяк, машина б не перла как описывает автор.
и на последок, если ничто не поможет - ехать на СО и крутить смесь.
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 11:35:25 »
отчего?
от того что с постоянно включеной муфтой возростает нагрузка на двигатель, и соответственно он больше потребляет. но не на столько, как у автора
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 11:36:33 »
отчего?
согласен но там 1л ну1,5л а тут криминал
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 11:40:00 »
отчего?
здесь всё в куче, +наколдованый джетроник.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 11:42:50 »
 ;D
Vacheron
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 13:15:17 »
Ну да мозги не родные, но я ездил с ними, нормально, если в полик то 15, при нормальной езде 10-11! Экономайзер при нажатии на гашетку показывает 20-23...
Расходомер крутили опосля. Компрессия 12 в каждом!
Может датчик давать сигнал, типа двигатель холодный и идет перелив. Стрелка температуры до двенадцати не поднимется, болтается на 11.
Vacheron
« Ответ #14 : 06 Ноября 2008, 13:49:02 »
Поменял мозги и стало все ок?
Vacheron
« Ответ #15 : 06 Ноября 2008, 13:51:10 »
[/quote]
А регулятор-то причем? Он не может увеличить давление, а только понизить.
« Ответ #16 : 06 Ноября 2008, 14:04:43 »
да. расход стал 8.5л. но он ничего с расходомером не делал!!! не крутил и не настраивал.
а на эконометр не смотри-это все приблизительно...
« Ответ #17 : 06 Ноября 2008, 14:47:27 »
еще как может!)
Vacheron
« Ответ #18 : 06 Ноября 2008, 20:47:34 »
еще как может!)
Говорил не регулятор...все ок, льет обратно!
Остались форсы, мозги и расходомер...
RUS32
« Ответ #19 : 06 Ноября 2008, 20:53:39 »
Компресия на 5
может из за этого?
+1,
А какие давления нужны для нормальной работы мотора м10 в разных режимах? Не ниже 2,5 или есть какая то зависимость от оборотов?
Vacheron
« Ответ #20 : 08 Ноября 2008, 22:11:08 »
Ну вот форсы помыл сегодня, без изменений....осталось или расходомер или мозги......
