Автор Тема: заливает свечи не заводится  (Прочитано 2984 раз)
STEEP
« : 06 Ноября 2008, 13:38:45 »
мотор м20в20мотрон,из колхоза насос погружной от десятки. меняю свечи ,завожу ,заводится секунды на 3 и глохнет а дальше просто схватывает и не заводится
Рекомендуем почитать по теме заливает свечи не заводится
STEEP
« Ответ #1 : 06 Ноября 2008, 14:28:24 »
как я понимаю форсы слишком много льют на холодную из за чего такая фигня
RUS32
« Ответ #2 : 06 Ноября 2008, 16:17:43 »
Температурный датчик смотри и дмрв.
Chumak
« Ответ #3 : 06 Ноября 2008, 16:41:26 »
может быть искра недостаточно сильная
STEEP
« Ответ #4 : 06 Ноября 2008, 17:01:42 »
а что за дмрв и из за чего может искра тухлая
Chumak
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 17:09:35 »
ВВ провода, катушка
насчет распредилителя зажигания не знаю у меня джетроник
p.s. у меня эта проблема решилась заменой катушки
STEEP
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 17:27:03 »
катушку я уже пробовал менять а из за датчика температуры реально может не заводится
RUS32
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 18:00:57 »
может... попробуй отключить его вовсе.
Leonid
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 18:23:19 »
Сходи по вот этой ссылке /go.php?l=aHR0cDovL29wZW5zeXMuY29tLnVhL2F1dG9zY2FubmVyL2F1dG9zY2FubmVyX2NvbW1lbnRzX3J1cy5wZGY= там описание неисправностей есть похожих, может натолкнет на правильную мысль. В свое время мне помогло выявить причину залива, только у меня Jetron, поэтому что то дельное по Motronu сказать не могу.
STEEP
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 18:48:55 »
пробовал не фига
Vacheron
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 20:43:05 »
пробовал не фига
А свечи как? У меня лило- проверил датчики, провода, катушку, трамблер, пусковую форсунку. Купил нормальные свечи с полоборота завелась. Провода пошевели на датчиках, контакты на них зачисти!
STEEP
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 23:47:01 »
да что уже только не пробовал,сначало купил новые свечи провода поставил завелась с полтыка{свечи правдо от2108 платиновые}вот отьездил 20км по городу проверил все датчики,расходомер отключал и датчик температуры изменения были,да и еще у меня не работал датчик ХХ регулировал механически ну это ладно купил рабочий поставил завелась все нормально но холостых как не бывало обороты самые наименьшие даже тахометр лежал и давление масла подмаргивало, тоже непонятная ситуация,ну а предпоследний раз не завелась на холодную т.е таже ситуация, заводиш она вроде местами схватывает но незаводится,выкрутил свечи просушил кое как завелась троила пердела ,прогрелась нормально но с холостыми такая же беда.На следующий день такая же беда но теперь даже просушка свечей непомогает заводится на 3 секунды и все свечи залиты
STEEP
« Ответ #12 : 08 Ноября 2008, 11:17:35 »
может мне ее на диагностику от тащитьjavascript:void(0);
RUS32
« Ответ #13 : 08 Ноября 2008, 11:21:56 »
Компрессию меряй.
STEEP
« Ответ #14 : 08 Ноября 2008, 12:15:20 »
компрессия нормальная.может расходомер, почему обороты на хх маленькие были
Vacheron
« Ответ #15 : 08 Ноября 2008, 17:46:59 »
Не крутил сам ничего?
STEEP
« Ответ #16 : 09 Ноября 2008, 02:19:15 »
где, в расходомере?крышка на герметике была,зачищал контакты т.е доводил до ума но задолго до поломки,надо попробовать прозвонить может датчик температуры воздуха воздуха здулся,да и еще мотор менял сам с м10 1.8 eco на м20 это что то говорит
S`ka Enot
« Ответ #17 : 09 Ноября 2008, 23:09:52 »
У меня такая же фигня... На холодную заводится через полчаса (таким макаром скоро стартеру что-нить приснится)... Глохнет на нейтралке, когда накатиком едет... На диагностике показала тока сдохший датчик температуры охл жидкости (на мозг) - поменял... Регулятор холостого хода - тоже поменял на "типа" работающий. Компресия по цилиндрам минимум 10... Короче кого не спрашиваю все в ступоре... может кто знает что с ней делать
М20 325i 90г
S`ka Enot
« Ответ #18 : 16 Ноября 2008, 22:06:08 »
Я не хочу показаться хамовитым... Но если уж здесь действительно знающие люди собрались, то может кто-то сможет ответить на вопрос в посту чуть выше...
Свечи поменяны, провода относительно новые...
Лишнего подсоса воздуха вероятнее всего нет - проверял как мог...
Воздушный фильтр относительно чистый.
Все заслонки: в Расходометре и РХХ двигаются без сопротивления - короче в рабочие
Если еще чего-то нехватает - то допишу...
Помогите плиз
RUS32
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 22:08:40 »
После замены датчика темпы диагностика что показала?
S`ka Enot
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 22:14:00 »
А вот этого я не делал (... но думаю ничего нового она не покажет... хотя... может кто-нить посоветует место где можно сделать грамотную диагностику... чтобы помимо проблемы сказали еще и причину ее возникновения...
RUS32
« Ответ #21 : 16 Ноября 2008, 22:33:30 »
дык может просто обрыв проводки на датчик темпы...
S`ka Enot
« Ответ #22 : 16 Ноября 2008, 22:54:20 »
проводка цела... почти 100 процентов
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #23 : 16 Ноября 2008, 23:18:45 »
Дык почти, или 100%???
RUS32
« Ответ #24 : 16 Ноября 2008, 23:38:38 »
Ну если почти, то тогда может и мозг просто температуру не хочет видит, тебе надо узнать- исправил ли ты косяк с датчиком.
