Автор Тема: Как добраться до поплавка в баке  (Прочитано 2126 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 07 Ноября 2008, 18:30:42 »
Стал плохо работать указатель температуры - нагло врёт. Понятно: дело скорее всего в поплавке. Снял диван, открутил крышку на 4х винтах, а дальше что? Как эту хрень круглую вытащить? она как-то поворачиваться или просто выниматься должна? боюсь сломать.... деталь номер 7:
Рекомендуем почитать по теме Как добраться до поплавка в баке
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 18:32:38 »
 :) сначала стал читать
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 18:33:42 »
Причина смеха?
« Ответ #3 : 07 Ноября 2008, 18:34:05 »
Причина смеха?
« Ответ #4 : 07 Ноября 2008, 18:35:26 »
сначала снимаешь с детали номер 7 оба шланга, потом берешь плоскую отвертку и выбиваешь против часовой стрелки, потом вынимаешь
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 07 Ноября 2008, 18:35:51 »
Причина смеха?
А ну да) Я уж думал что я совсем туплю... полчаса под сиденьем провозился - так и не достал
Спасибо! Буду пробовать
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2008, 18:38:13 от JustNsk
« Ответ #6 : 07 Ноября 2008, 18:37:24 »
там таже специальные упоры есть под отвертку, бей аккуратно, хоть и деталь достаточно крепкая
« Ответ #7 : 07 Ноября 2008, 21:58:58 »
я так понимаю там бензонасос вместе с поплавком?
сначала открутить 4 гайки, вынуть поплавок из насоса. потом провернуть саму крышку и вынуть аккуратно насос
перед этим ясен пен снять и не перепутать шланги
