Автор Тема: вопрос к кулибиным  (Прочитано 2925 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« : 09 Ноября 2008, 22:28:10 »
меня интересует сможет ли толковый сварщик сделать колектор(паук), по сути дела нужны толковые размера может у кого имеется?
Рекомендуем почитать по теме вопрос к кулибиным
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 22:29:43 »
толковый - безусловно.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 23:11:29 »
были б размеры, ща бы все с такими ездили ....
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 23:20:15 »
какие нах размеры?? ты ножовкой по металлу пилял бы трубу зажатую в тисках, по чертежам с криволинейностями и допусками в микроны?
такие вещи делаются "по месту".
  • Репутация +25/-18
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 11:45:57 »
эх я думаю если найти такой коллектор да взять в аренду на денёк другой то можно что нибудь толковое сделать.(((((((((((
Dimon318i
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 12:48:04 »
Найди ушатанную голову аналогичную той на которую собираешься ставить эту вешь, главно чтоб голова не винтом была, ставь на нее как выше было сказано "по месту" и пили/вари, потом к себе перекидывай, и всё...
  • Репутация +25/-18
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 23:10:37 »
наверное так и нужно делать просто 400 уё на коллектор пока потратить не могу
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 00:04:45 »
Я так понимаю, там вся соль в разнице длин этих труб для каждого цилиндра. Правильно их подобрав, можно немножко уменьшить сопротивление выпуска. Сама форма труб - не так важна.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 07:36:02 »
Разница какраз в одинаковости длинн каждой трубки и собственно в длинне. Попробуй посмотреть канал дескавери. Там честенько показывают как делают штучные выхлопные системы на мотоцыклы. становится все понятно
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +148/-127
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 20:00:13 »
НАСКОКА МНЕ ОБЬЯСНЯЛИ ЧТО ТАМ ИМЕННО КАКИЕТО ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НУЖНЫ,А ИНАЧЕ ПОЛУЧИТСЯ ТОЛЬКО ВИД И НЕКАКОГО ПРИРОСТА ЛИБО ЛЕГКО ДЫШАЩЕГО МОТОРА!!!!
kimar4yk
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 07:01:17 »
без трубогиба не получится!
  • Репутация +25/-18
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 10:28:02 »
я думаю трубогиб не такая уж и большая прблема а вот размеры.....
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 10:37:28 »
длина труб дб ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаковой. абсолютная одинаковость- до задницы.
точные размеры - до задницы.
форма труб - впринципе важна, тк чем меньше перегибов и чем больше радицс перегибов - тем лучше. а вообще тоже до задницы.
  • Репутация +25/-18
« Ответ #13 : 12 Ноября 2008, 21:51:51 »
тогда за счёт чего этот коллектор даёт прирост мощности какой никакой если всё до задници то я не вижу разницы между этим коллектором и стоковым.
« Ответ #14 : 12 Ноября 2008, 22:03:21 »
Для начала надо изменть фазы газороспределения (поставить другой распредвал), тогда и этот коллектор "что-то даст", в форсированном моторе, который крутится до бОльших оборотов, нежели стоковый. На стоковом моторе разницы практически не будет...
З.Ы. Знакомый работает в тюнинговой конторе, так вот они сварили такой коллектор на м50 (2,8, мегасквирт, шрик, доведенная до ума голова и т д), и немножко ошиблись...
5-й цилиндр беднил - смесь "высасывало в глушак", можно было поршень сжечь... Пришлось переделывать...
Так что размеры этих труб должны быть очень точные, и опять же повторюсь - ДЛЯ ФОРСИРОВАННОГО МОТОРА!!!
И для каждого конкретного мотора размеры свои...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 12 Ноября 2008, 22:27:08 »
Трубогиб здесь нах не нужен. Есть красивые и ровные стандартные отводы. К тому же трубогиб дает очень большие радиусы изгиба.
14 лет на форуме
« Ответ #16 : 13 Ноября 2008, 01:03:38 »
Вот, я хотел написать, что если мотор обычный, то хитровыкрученный выпуск - деньги в трубу. Но решил, что писать так неприлично - раз ты спрашиваешь, значит точно знаешь, что оно тебе надо.
Хм, а как же так - клапан, значит, неплотно закрывался?
А насколько они "немножко" ошиблись - неизвестно?
« Ответ #17 : 13 Ноября 2008, 01:11:46 »
Клапан закрывался! Просто у распредвалов с "широкими фазами" клапана раньше открываются и позже закрываются...
А настроенный выпуск помогает "правильной продувке". Короче, из-за неправильно сваренного коллектора из пятого цилиндра часть смеси "вылетала в трубу"...
После переделки пропала часть мощности, поэтому коллектор поставили от S50B30
« Ответ #18 : 13 Ноября 2008, 10:35:32 »
- за счет большего диаметра на участке (длина до объединения труб) где температура газов, а следовательно и объем больше. (газодинамическое сопротивление меньше, продувка цилиндров лучше).
- за счет больших радиусов поворота газопровода (газодинамическое сопротивление меньше, продувка цилиндров лучше)
- за счет большей теплоотдачи, в связи с большей поверхностью. (охлаждаясь, газ уменьшается в объеме, меньше объема в единицу времени - меньше сопротивление, лучше продувка, больше наполнение).
- за счет динамического и инерционного "отсоса" - газы из труб соседних цилиндров в момент такта выпуска определенного цилиндра, создают пониженое давление в узле соединения труб, улучшается продувка (об этом писал Рабинович, только кмк, у 5 цилиндра как раз была плохая продувка, из-за чего наполнение было плохим. "бедная смесь" - это касается состава воздух/бензин.). но этот момент требует точного расчета. и даже не столько расчета как газодинамических испытаний.
и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 12:33:18 от Holland.9
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #19 : 13 Ноября 2008, 12:46:51 »
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
kimar4yk
« Ответ #20 : 13 Ноября 2008, 18:05:20 »
moro
Это уж как гнуть будеш!
А на заводе чем же их тогда гнут?
« Ответ #21 : 13 Ноября 2008, 18:39:57 »
трубогибы бывают разные!!!!! я например знаю где стоят 2 и на халяву!!!! около дезов посмотрите по месту жительству)))))
