Автор Тема: Технология замены опоры заднего аммартизатора  (Прочитано 5840 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 09 Ноября 2008, 23:15:00 »
Вот в этом и вопрос вкакой последовательности что делать?
Рекомендуем почитать по теме Технология замены опоры заднего аммартизатора
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 23:19:50 »
поддомкрачиваешь авто под рычаг того аморта что нужно менять ......снимаешь колесо ...
откручиваешь аморт из опоры из багажника....откручиваешь сам аморт ...откручивает опору ...
опускаешь домкрат и аморт вывалицца:)
может снизу амо не надо откручивать .....там лехко все и просто
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 23:28:03 »
домкратить и колесо снимать не нужно, откручиваешь болт ключом на 19 ( тот что снизу) потом откручиваешь 2 гайки которые держат опору и она вывалится.... лальше берешь откручиваешь верхнюю гайку (аморта) и всё... собирать в обратной последовательности....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 23:28:29 »
ну я в принцмпе так и думал спасибо!, заря займусь)
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 16:28:10 »
бывают случаи када гайки опор приходится откручивать болгарским ключём. лично проходил (((((((((
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 17:53:46 »
Бывает так, что нижний болт закисает в рычаге. После этого его очень легко просто обломать под корень, и потом мучительно бороться с выковыриванием "пенька" из рычага. Два раза на это попадал. Хорошо, что во второй раз рычаг и так снимался для замены на другой.
Как бороться? - ХЗ. В следующий раз (не хотелось-бы до этого доводить, конечно), наверное болгаркой отрезал бы головку болта и потом не спеша  его выкручивал за оставшийся хвостик. Тут уже и ВДшкой можно попрыскать, и погреть без риска испортить резинки нижней опоры аммортизатора.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 17:56:43 »
Тарелки не потеряй, главное. А то тут частенько товарищи многократно меняют эти опоры и ругают, что они бракованые, а оказывается, у них тарелок нету.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 18:43:45 »
Колесо можно не снимать.
1. Поддамкрачиваешь авто чтоб колесо повисло в воздухе.
2. откручиваешь болт крепящий амморт к рычагу (болт на 19)
3. снимаешь обшивку багажника возле чашек задних (если есть обшивка)
4. откручиваешь 2 гайки на 13 которые прикручивают опоры к чашке
Стойка снята.
1. теперь надо открутить гайку амортизатора
собирать в обратном порядке
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 18:44:12 »
у меня кони шли с тарелками, и на ориг. амортах тоже стояли тарелки.
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 19:38:32 »
и колесо как даст... оно ж на аморте и держится....
домкратить не надо
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 01:00:21 »
домкратить, колесо снимать не надо. меняется в одиночку на стоячем авто.
пришлось еще освободить объем багажника чтобы нырять внутрь.
в помощь ключ для разбора аммо по моему от волги 6мм
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 01:12:03 »
ЭЭээээ, ничего не даст, на днях менял.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2008, 01:17:58 »
как это ничего не даст если опоры под замену?
« Ответ #13 : 11 Ноября 2008, 01:27:47 »
Я имел ввиду что колесо не даст )))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 11 Ноября 2008, 10:27:31 »
Это наверное зависит от степени плоскости меняющего... :)
« Ответ #15 : 11 Ноября 2008, 10:38:30 »
не надо домкратить. нахрен не надо. ход подвески на разжатие ограничивается амортизатором. всё делается на свободностоящей машине, даже без ямы/эстакады. уже дважды менял опоры эти.
x-500
« Ответ #16 : 11 Ноября 2008, 12:00:56 »
если колесо не даст, тоды галя даст! :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #17 : 11 Ноября 2008, 12:10:25 »
+ очень много!!!!!!
я без ямы, эстакады и домкратов менял и колесо даже не снимал!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #18 : 11 Ноября 2008, 12:14:28 »
Я фигею!!! Не думал, что замена заднего опорника - это такая сложная процедура... :) :) :) :) :)
« Ответ #19 : 11 Ноября 2008, 18:10:12 »
нужно дотянуть до 9 страниц, чтобы спокойно чувствовать себя
« Ответ #20 : 12 Ноября 2008, 10:01:29 »
тянем! ))))))))))
« Ответ #21 : 12 Ноября 2008, 10:28:05 »
руки нужно помыть)))))
« Ответ #22 : 12 Ноября 2008, 14:37:42 »
Ну, кстати, я как-то даже не задумывался, что его можно поменять, просто залезши под машину.
« Ответ #23 : 12 Ноября 2008, 14:58:55 »
даже залазить не надо - просто протянуть руку с трёщёткой позади колеса.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2008, 15:03:16 »
а другой рукой взятьзя за арку или бампер
