Автор Тема: Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx  (Прочитано 14252 раз)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #25 : 16 Ноября 2008, 14:48:17 »
серьезно подходишь)) держи в курсе))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Рекомендуем почитать по теме Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx
  • Репутация +73/-25
« Ответ #26 : 16 Ноября 2008, 17:39:51 »
мега зло!!!держи пять!!!нет слов
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #27 : 16 Ноября 2008, 18:23:13 »
Зачет за работу.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #28 : 16 Ноября 2008, 19:56:30 »
Так продолжу .. тут вот прикрутил фары и все остальное чтобы доехать до дачи и занятся шлифованием и обработкой швов
почти и не видно что попа другая  :)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #29 : 16 Ноября 2008, 20:41:52 »
Теперь расскажу как проходила установка ... значит дождался я новых лап .. и решил на выходных вставить мотор  ;D >:D
Первый косяк что ждал было отсутсвие подшипника под вал коробки в коленвале. Второй косяк маховик когда прикрутили прижался к картеру.
Подшипник купил а маховик мне проточили. Если бы он сразу был от b25 .. то проблемы бы не возникло !
Сцепление поставил от m20. Прикрутили Коробку вроде все ок  ??? ;) .. Подушки для двигателя от е34 .. под левую подложил две шайбы от авдика .. не помню где их подрезал но они такие большие были что получилось супер !
Выпуск. Обрезал трубу от е34 до того места где они состыковываются .. перед катализатором. Первый вариант был когда я одну трубу обстучал в том месте где она проходила рядом с задней правой буксой переднего правого рычага. Но это не понравилось .. тк места там было не много и решили переделать. Хотя сначала ездили так. Эт тип тем кто спрашивает как там штаны от е34 засунуть ! Все можно ! %)))
Кардан. Остался мой родной от m20b20 .. муфта маленькая. Вообщем все скрутилось .. и я вообще не понял какие тут проблемы могут возникнуть  :) >:D
Задний мост. тормоза дисковые. Суппорта поставил от е34 задние  ;) Подошли как там и были .. только у е34 поршни в диаметре больше чуть ли не в 2 раза  ;D ... Перед этим все это дело отчистил електролизом. Суппорта/скобы как новые ))))
Поменял наконечники свечные и свечи.. масло налил нового Castrol там какой то блатной .. тож у офицала замутили )))
Рулевая рейка от е36. Редуктор с блоком собрал из е30 3.25 .. и е34. Собственно переставили сам блок элемент.
Проводка .. тут вот сцуко не все очень гладко проходило .. до сих пор схемы распиновки большой фишки на е34 не встречал. На е30 таких штуковин наделали много. Но все собрал .. заодно разобрался как работает матрена 3.1 Что там у меня да куда. Первое испытание моего переходника выжгло не нужный провод на ABS %))))) .. сцуко так сердце екнуло когда дым повалил :D а все из за голимых бестолковых схем  >:D >:D >:D
Потом долго не могли допереть куда какая фишка идет на моторе. Подписывать провода реальная тема !! Если все собираешь через пару месяцев  :D >:D :o :( :) :) ... и сейчас есть там один провод .. но вроде как до меня его еще обрезали ... что делает .. х3 Вроде все остальное работает как надо ! ))))) Завелась первый раз после того как прально одели фишки на датчик колена и распреда ;D .. радости было !!!!! )))))))))))))
Еще один реальный облом был когда все уже собрано .. давай прокачивать сцепление .. а рабочий цилиндрик висел в воздухе .. и из него при очередном качке вылетел поршень прям в друга ;D чуть не убил  :) :) :) :) ... но эт ладно .. не убил ж  >:D :) ..второй раз эта гадина вылетела прям в коробку ... после чего ее пришлось еще раз снимать .. и я купил новый выжимной =D .. ну нах :-[ >:D :)
.. Первая поездка .. эмоций море .. дрож в руках .. и мысли нах такое зло построил ... шлифует до 4 передачи .. ( редуктор то 4:10 ) .. Все особенности легкого маховика сразу стали ясны .. и с тормозами .. сначала поставил клапан на вакумник не в ту сторону .. чтобы машина начала тормозить педать надо было слону давить .. поменяли вакумник .. о боже !! е30 может так останавливатся  :o :o :o :o ?! .. большой ГТЦ и двойной вакумник просто MUST HAVE !! .. кстате из за него же не пришлось гнуть впуск
Ток намудрил с переходником от вакумника к кузову .. был с е34 но он оказался широким .. пришлось переварить .. хотя потом оказалось такие есть готовые узкие.
Кулиса. Подошла та что отдали с коробкой от е36. Заднюю резиновую опору кулисы .. замутил малех усиленную + новое яблоко и ручка от Z3 2.8/3.0 .. получился джойстик ;D Радует очень сильно. =D
Салон. Получилось собрать не рваные Sportsize .. Сначала купил целое пассажирское и рваное водительское .. потом продав рваное надыбал целое ;D помыл их керчером .. Ковер тоже помыл керчером .. пушистый стал .. приятный )))) и не пахнет ничем  :)
... что еще вспомню допишу .. вроде как работа на месте не стоит  ::)
e39
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #30 : 16 Ноября 2008, 21:16:56 »
фото где вакуумник с впускным коллектором
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #31 : 16 Ноября 2008, 22:38:21 »
найду на днях где нить фотик нафоткаю  :D
e39
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #32 : 16 Ноября 2008, 22:55:07 »
чтоб я так жил -))))) фотика нету, а две тачи под проект купил -)))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #33 : 16 Ноября 2008, 23:48:14 »
да помер фотик после поездки в Венгрию  :( :o
e39
  • Репутация +103/-17
« Ответ #34 : 18 Ноября 2008, 07:27:22 »
С нетерпением предвкушаем что будет дальше!
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #35 : 19 Ноября 2008, 00:43:44 »
Зачётненько всё расписал  8)
Вот что происходит когда люди берутся и делают  :( а я всё потихоньку да помаленьку  :-[
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #36 : 19 Ноября 2008, 03:10:34 »
да если бы .. если бы .. если бы  :) :) :) :) .. вообщем полуавтомат .. подьемник .. прес и токарный станок бы был свой  :D :) :) :) ... тогда бы собрал еще летом  :)
e39
« Ответ #37 : 19 Ноября 2008, 10:38:49 »
фотки жду )))
  • Репутация +0/-2
  • Локация: г.Зеленоград
« Ответ #38 : 19 Ноября 2008, 20:33:52 »
Просто класс, респект
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #39 : 20 Ноября 2008, 15:04:55 »
Салончек собрал
Фары поставил .. сзади пружины мега аццкое зло .. - скока занижение не знаю .. поставил прикольнутся как оно будет %))) + там еще полный багажнек рычагов редукторов и прочей дребедени
Фоткал зеркалкой .. почти не умея пользоватся фотиком .. такие кадры получаются О_о .. хочу зеркалку
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #40 : 20 Ноября 2008, 15:09:43 »
бампер поменять осталось .. покрасить  :o ::)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #41 : 20 Ноября 2008, 15:14:16 »
Зазор между вакумником тут видно .. а еще жуткая вешь .. не буду её даже называть .. в пятницу исправлю на оригинальный  >:D :)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #42 : 20 Ноября 2008, 15:17:03 »
Кое какой беспорядок с проводами .. видно коробку под фильтр от е34 .. капот кстате закрывается %)) .. но это временное решение только
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #43 : 20 Ноября 2008, 15:21:00 »
Шторка  ;)
Комп прикрутил сюда )) Из коробки под предохранители от е34 крепление. Интересно как у других это сделанно  :o ;)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #44 : 20 Ноября 2008, 15:23:56 »
Злая  >:D >:D ... не все собрано еще .. но фотка хоть и кривая но классная  >:D :)
Фетиши  :-[ :) :)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #45 : 20 Ноября 2008, 15:27:55 »
Коробка под фильтр будет такая  8) ;) :D .. еще доклеить надо >:D
Диски такие вот
Защитку нашел оригинальную  >:D
Предохранитель надо поставить  :) >:D >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #46 : 20 Ноября 2008, 15:30:21 »
H&R - 35 mm  ::)
Задние суппорта е30 и е34 .. диаметр поршней,разница
e39
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #47 : 20 Ноября 2008, 15:50:50 »
молодец молодец) мне нравится такой подход)
« Ответ #48 : 20 Ноября 2008, 16:15:45 »
Очень интересный проект!
« Ответ #49 : 20 Ноября 2008, 23:55:19 »
синие пружины-это вроде не 35мм занижение? а меньше
35мм на красных ашерах
