Автор Тема: Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx  (Прочитано 17826 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« : 16 Ноября 2008, 02:30:19 »
Наконец то собрался мыслями тут написать хоть что то  :-[
Значит так весной в мозг что то изнутри ударило и решил заморочится со свапом м50.Впринципе что да как уже давно знал .. обмысливал давно да все никак не получалось.А тут в одном дворе приглянулась е34 .. давно стоявшая без движения.По морде получила малеха и так ее и не трогали.Хотя машина была с ТО на год.Как потом узнал почти сразу после ТО ее и стукнули.Вообщем созвонился с хозяином сняли с учета машину и в дождливый зимний вечер стал обладателем этого танчика  :) .. Особо долго думать не стал и решил разобрать машину.Автомат был мертвый да и цена на детали + покраска всего если востанавливать мне эта идея не понравилась  >:D :)
Да и тот же м50 покоя не давал %)) гад %))
Вообщем не успев разобрать и пол машины обнаружил обьяву с тридцаткой %)) как всегда если загорелось - НАДО БРАТЬ !! .. Приехали в тот же вечер хрен знает в какие дебри .. смотреть это чудо ! Чудо как оказалось в жутком на первый взгляд состоянии,хозяин продавал из расчета на детали.. ведь даже и не думал с какими патологоанатомами дело имеет %)) Машина упорно не хотела заводится .. в процессе оживления мне рассказывали - Какой хороший  у нее мотор,что на ней ездила только мама в церковь по праздникам,друзья в это же время лечили продавца насчет убитости аппарата.Вообщем в целом кузов был целый.Битый совсем чуть-чуть.(Если рассматривать без бамперов и крыльев то совсем не битый !!) Что меня после очень даже удивило.Обычно купехи что только на своем веку не видели ... сварить одну машину из 2-3 легко !  >:D :) :)
После еще более усиленного лечения головы хозяина вопрос о цене меня вполне устроил %)) И так что имеем - BMW е30 Coupe DELPHIN METALLIC 320 m20b20 Motronic 1.3 из бонусов только люк  :) Передние стойки тонкие,задний мост с барабанами,редуктор простой маленький 4:10 да и собственно все,нет ! вру ! %)) пружины спереди были саженные %)) ггхх
В багажнике стояла вода слева сзади,сидухи просиженные до немогу,в салоне пахнет жуткой сыростью,печка работает как ей нравится,люк сломан .. даже трогать не стал,фары сборная солянка + битая одна была, жуууть одна вообщем  :)
После полного изучения экземпляра друг поездил на нем 3 дня .. сказал жрет не много ))) После чего машина уехала на дачу и я разобрал ее до косточек %)))
Сразу потребовалось список того что мне необходимо
- мост и дисковыми тормозами ( нашел на халяву даж не предполагая что он будет %) ) .. все это дело забрал с балкой пружинами и редуктором 3:25 и куском дерзко отпиленного кардана  >:D
- лапы от е36 Сцуко все разборшики в корень с ними обнаглели 50 лс за лапы вверх наглости ! Заказал у офицала вдвое дешевле  >:D
- радиатор от е36 1.8IS такой же как и на 325 .. Ток не догнал почему там нет датчика уровня тосола  ??? До сих пор эта проблема не решена
- КПП .. после долгих уговоров забрал у Вовы .. привезли аж за 300 км O_o коробка от 320 е36 ( Как потом оказалось из за малого фланца кардан подошел мой. что избавило от проблемы поиска другого
- С проводкой разобрался сам  >:D ??? .. кое что обьяснили знакомые .. вообщем там все не так сложно,ток при старте один косяк сцуко долго парил моск  >:D :) :) :)
- редуктор с блоком Куда же без него  :) Нашел совсем за приличную сумму от е34 впиндюрили в коробку с числом 3:25
- вакумник двойной от е32 с V8
- собственно и главный тормозной тоже от нее.Хотя поставил от е34 моей,он такой же только был чище %)))
- суппорта от е38 4-х поршневые тоже нашел не дораха  :) лежат пока ждут
- диски R16 .. вот тут уже было решился на 5 дырок замутить .. и рычагов набрал .. и почти купил стойки от е36 .. и с задом придумал как сделать но в один момент стали продаватся диски одни .. вообщем не устоял и избавился от кучи проблем  :) Хотя мож еще и замучу 5 дырок .. кто знает  :)
- фары темные .. куда ж без них .. научился варганить довольно прикольно
- салон SportSize .. тут тож не без приколов )) сначала купил два разных сиденья .. водительское целое,пасажирское рваное. Потом из одной тридцатки попалось целое пассажирское ))) Лишние сидухи забрал Вова  :)
- руль поставил из е34 тип Sportsize
- электролюк .. сцуко целый вечер потратил на это дело .. не подходили пластины для крупления .. закрыл его,плюнул,до лутших времен
- комплект ремонта м50  :) подарили почти за даром .. вкладыши все,кольца,прокладка .. Осталось купить сальники колена,впуск/выпуск прокладки и будет вообще все что нужно
- потом в один день увидел что продают блок от m52b28TU .. думал уже купили .. но нет опять повезло  :) :) Капиталка будет с апгрейдом  ;) :)
- маслянный радиатор еще надыбал .. надо думать как поставить  :)
так ладн продолжение следует .. надоело писать  :)
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 17:04:01 от gnaahh
e39
Рекомендуем почитать по теме Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 03:29:57 »
а где фото?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 08:55:01 »
да, супер, теперь эту теорию в фотографиорию давай :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 10:16:54 »
Фото ПлизззЗЗ!!!;)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 12:10:44 »
Фотки тут /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdGtpLmx2L2ZsaWNrci81OTE3ODUv буду складывать  >:D >:D >:D :) :)  // нет пароля больше  >:D :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 12:38:20 от gnaahh
e39
Wild
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 12:35:30 »
пароль, грит, гони!!! >:D
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 12:39:32 »
Вот танчик e34
Первая фотка е30
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 12:42:39 от gnaahh
e39
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 12:45:07 »
не у меня всё норм открывается
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #8 : 16 Ноября 2008, 12:45:17 »
На следующий день
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #9 : 16 Ноября 2008, 12:47:51 »
Порожог  :) >:D
Дырочге  >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #10 : 16 Ноября 2008, 12:51:29 »
Старая жужжжалка .. нет Рычалка %)))  :) :) :)
Грязь жуть какая  :-[ .. зато с защиткой под коробку  :) >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #11 : 16 Ноября 2008, 12:58:04 »
Разворотили е34
Первая примерочка
Тут уже прикрутили коробку ( Первый раз вроде когда ставили ... оказалось не хватает подшипника в колене мотора для Кпп Мотор то с автоматом был !  .. и когда одели маховик от м20b20 оказалось что он задевает за картер ) - Пришлось исправлять косяки  ???
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #12 : 16 Ноября 2008, 13:00:48 »
Вот так он смотрится без навесного %))
Лапы аж сияють  >:D >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #13 : 16 Ноября 2008, 13:03:20 »
Выпускные коллектора оставил от е34 .. все влазит !
Не помню зачем это фоткал  ;)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #14 : 16 Ноября 2008, 13:05:25 »
messy  ;)
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #15 : 16 Ноября 2008, 13:07:41 »
А тут руль видно от е34
Снял крышку запалить че там  >:D >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #16 : 16 Ноября 2008, 13:08:33 »
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #17 : 16 Ноября 2008, 13:12:18 »
А тут просто шаусмас и арпратс  :o :o :o :o .. сцуко  >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #18 : 16 Ноября 2008, 13:13:46 »
Блок от 52 ТУ мотора со всем всем всем  .. легкий что пипец .. честно не ожидал после м50
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 13:17:44 »
А эт мега аццкий Custom выпуск .. варили целый вечер  :) .. из остатков е34 2.5 .. 3.5 и 60мм трубы
Там видно чуток последнего бунделя .. мож его потом сменить надо  ::)  ... но даже с таким стало тихо после полного отсутствия выпуска  :) - КайФф
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 13:19:15 »
Момент истины .. после 2 месяцев отсверленной попы .. этот день настал  :) >:D
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #21 : 16 Ноября 2008, 13:20:47 »
Класный кадр %))) ... чтобы машина стала не приметной пока стояла на стоянке .. поставил побитые фары  :-[ ???
e39
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #22 : 16 Ноября 2008, 13:22:03 »
Попа уже на месте  ;)
продолжу пожже
e39
Stifflerr
« Ответ #23 : 16 Ноября 2008, 13:39:49 »
Давай!! Ждем ^-^
ТимуриН
« Ответ #24 : 16 Ноября 2008, 14:12:51 »
Молодца !!! Так держать !!!!
