Автор Тема: обороты при прогреве?  (Прочитано 6152 раз)
« Ответ #25 : 20 Ноября 2008, 12:24:58 »
воздуха больше поступает при морозе, так как клапан больше открыт на полную, нежели при +30 на улице. Говорю же он открывается так же как термостат в машине, чем теплее жидкость охлаждающая, тем о меньше открывается. На прогретой машине он практически закрыт.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 12:26:55 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме обороты при прогреве?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 20 Ноября 2008, 12:35:53 »
да я знаю как он работает!)))
я спрашивал не про +30 :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #27 : 20 Ноября 2008, 14:25:56 »
нужно наверно обусловица, что при какойта апридилёнай тимпиратури клапан открыт полнастю и дальше не аткрываеца.
напремер (!) при +10 открыт полнастю, а при -30 открыт такжы, ибо дальшэ аткрываца иму некуда, патаму эфект адинакавый что при +10 что при -30. ато вы тут спорете хз о чьом....
« Ответ #28 : 20 Ноября 2008, 14:46:00 »
так вот и я об этом! :)
хоть -50, обороты будут одинаковы как и на +10...
« Ответ #29 : 20 Ноября 2008, 15:10:19 »
Выписка из книжки:
Прогревочные обороты с сестемами впрыска топлива L/LE/LH - Jetronic с ИСПРАВНЫМ клапаном дополнительной подачи воздуха:
+20 900 - 1000
 0    1000 - 1200
-20  1200 - 1400.
З.Ы. А я уже давно говорил, что надо ставить клапан от М10/М30:
Его можно подрегулировать...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 15:11:51 от Rabinovich525e
« Ответ #30 : 20 Ноября 2008, 15:28:27 »
Выписка из книжки:
а чо за книжка?
« Ответ #31 : 20 Ноября 2008, 15:29:48 »
а чо за книжка?
По ремонту и обслуживанию БМВ Е30...
Издательство не скажу - враги обложку оторвали и потеряли...
« Ответ #32 : 20 Ноября 2008, 15:53:44 »
а чо за книжка?
хреново :(:(:( я ищу книженцию в которой есть всё! чего нет в электронных книгах
« Ответ #33 : 20 Ноября 2008, 15:56:24 »
В этой книжке есть не всё.
Там всё только про карбюраторы, впрыск, зажигание и электрику...
« Ответ #34 : 20 Ноября 2008, 18:52:42 »
нет не будут...я обьяснял уже, если не поняли простите))) При минусе будут выше. Я про клапан который работает от антифриза.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #35 : 20 Ноября 2008, 19:23:21 »
серг 10 , он и в комнатной температуре открыт полностью. ты малех не прав!
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #36 : 20 Ноября 2008, 23:10:50 »
А у меня длиннее все равно :)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #37 : 21 Ноября 2008, 05:24:07 »
2 Rabinovich525e
я бы поставил, ток вот откуда взять к нему проводок???
  • Репутация +24/-9
« Ответ #38 : 21 Ноября 2008, 18:08:06 »
там 12 вольт с катушки,
« Ответ #39 : 21 Ноября 2008, 20:18:38 »
крута!
  • Репутация +24/-9
« Ответ #40 : 21 Ноября 2008, 20:27:09 »
крута!
может я и ошибаюс, но в Этом дивайсе биметал, работать без напряжения не станет.
« Ответ #41 : 21 Ноября 2008, 20:32:20 »
крута!
с какой катушки? зажигания чтоль?
"биметал" - это термоэлемент, при изменении температуры меняет форму. к электричеству отношения не имеет.
девайс с картинки рабиновича работает так:
когда мотор холодный - на него подается напряжение (возд. клапан открыт).
когда мотор горячий  - на него не подается напряжение (возд. клапан закрыт).
управление берется с дополнительного датчика температуры (вкл/выкл).
« Ответ #42 : 21 Ноября 2008, 20:39:18 »
Этот клапан работает и от 12 вольт и от нагрева, поэтому он и прикручен к головке (чтобы нагревался от мотора). От 12 в открывается быстрее...
Как он подключен на М10 и М30 - не вникал. Я просто взял "+" от бобины (через предохранитель и выключатель), а "-" на массу... Когда мотор прогревался, я его выключал...
Тумблер у меня стоял под рулевой колонкой, чтобы "колхозным его видом не паганить славный интерьер Е28"... ;D
З.Ы. У меня этот клапан был прикручен к клапанной крышке...
« Ответ #43 : 21 Ноября 2008, 20:39:55 »
ну ну ... а потом клапан тот замкнет и машина хрен заведеться... как раз с такой хренью сталкивался...
  • Репутация +24/-9
« Ответ #44 : 21 Ноября 2008, 20:40:28 »
крута!
Ты победил!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :) :) мне щас вооще пофиг, я в неадеквате..................
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #45 : 21 Ноября 2008, 20:51:43 »
а у меня прогревочных оборотов вообще никаких нет m40b16...только чота гудит на холодную как будто звук электронный с частотой раз в 10 секунд на 5-6 секунд начинается звук ззззз высокой частоты затем прекращается и через 10 сек опять так раз 5-6.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #46 : 21 Ноября 2008, 21:44:53 »
Регулятор холостого хода смотри - подклинивает наверное...
« Ответ #47 : 21 Ноября 2008, 22:34:09 »
ты свой сделал?
« Ответ #48 : 21 Ноября 2008, 22:51:58 »
ты свой сделал?
У мну мозги... Надо менять, а я всё не могу встретится с человеком и мозги у него выкупить.
« Ответ #49 : 21 Ноября 2008, 22:57:08 »
ты свой сделал?
бывает.
ща кризис, безработица... с таджиками побробуй договорится.
тока не опускайся до "черных трансплантологов" и киднеппинга.
