Автор Тема: обороты при прогреве?  (Прочитано 6456 раз)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #50 : 22 Ноября 2008, 08:46:50 »
Этот клапан работает и от 12 вольт и от нагрева, поэтому он и прикручен к головке (чтобы нагревался от мотора). От 12 в открывается быстрее...
Как он подключен на М10 и М30 - не вникал. Я просто взял "+" от бобины (через предохранитель и выключатель), а "-" на массу... Когда мотор прогревался, я его выключал...
Тумблер у меня стоял под рулевой колонкой, чтобы "колхозным его видом не паганить славный интерьер Е28"... ;D
З.Ы. У меня этот клапан был прикручен к клапанной крышке...
это не вариант
лучше я буду дальше копать... ну или на крайняк жить с 1800-1900 прогревочными
Рекомендуем почитать по теме обороты при прогреве?
« Ответ #51 : 22 Ноября 2008, 09:33:50 »
эпхх сработает .. а машина будет газовать и сбрасывать постоянно....
« Ответ #52 : 22 Ноября 2008, 10:15:11 »
Регулятор холостого хода смотри - подклинивает наверное...
ты свой сделал?
У мну мозги... Надо менять, а я всё не могу встретится с человеком и мозги у него выкупить.
бывает.
ща кризис, безработица... с таджиками побробуй договорится.
тока не опускайся до "черных трансплантологов" и киднеппинга.
Жжош! Поржал по утру! :)
Просто я про то, что у мну не РХХ а управление им погорело...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #53 : 22 Ноября 2008, 10:26:55 »
Чет у меня сегодня утром (-4) на м40 тоже 1900об/мин было, лично я в этом ни какой проблемы не вижу.
