Автор Тема: Вопрос о рулевой колонке  (Прочитано 3181 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 20 Ноября 2008, 11:51:56 »
Снимая рулевой кардан, приходилось резко и сильно дергать его вниз, при этом сам вал рулевой колонки вылезал на  0.5-1 см. Это нормально? И когда снял руль, то вращал вал со стороны мотора - были слышны скрипы. Получается все под замену? А то до этого сильно било руль и иногда слышил скрипы при вращении руля, но грешил на убитую рейку и кардан. Если так, то как снять рулевую колонку?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о рулевой колонке
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 18:18:43 »
По-моему да, там пружинка (8)
Ну почему сразу "всё"? Только то, что скрипит :) Возможно, подшипник 10. Хотя он недешев..
Раз у тебя сейчас все разобрано, осталось снять стопорные кольца сверху и снизу вала, и он должен вынуться. (сам не пробовал. точнее, снимал только верхнее кольцо, чтобы снять алюминиевый корпус замка зажигания)
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 23:35:24 »
Просто у мен яесть запасная колонка в сборе, снимал с машины, кот ходила напорядок меньше, но детально пока ее не оценивал. Просто там срывные болты - в прошлый раз открутить их не получилось, поэтому раворотил металл и вынул колонку
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 10:52:05 »
Насколько я помню, срывной болт там только снизу у корпуса замка зажигания. Если снять нижнее стопорное кольцо с рулевого вала, он должен вынуться в салон даже без откручивания срывного болта.
Я так думаю!
BigWig
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 11:39:11 »
Я так думаю!
там не один, а целых три (если не четыре-не помню) срывных болта, срезать надо все, чтобы снять верхнюю секцию рулевой колонки. Мануал пишет, что срезать их надо зубилом и ставить при сборе новые. Но как и каким зубилом туда подлесть, чтобы не "наломать дров" - даже не пердставляю без снятия торпедо, а мне бы очень нужно, тоже есть подозрения на разбитые подшипники
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 17:46:07 »
А, так ты об этой бандуре и болтах 12?
А нафига тебе ее снимать-то?
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 22 Ноября 2008, 00:01:40 »
А это обычные болты?
А то хочу приварить к ним вороток, а потом вкрутить обычные
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 10:27:44 »
Ап
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 11:06:04 »
Ну, в общем, да. Резьба себе и резьба. Особых отличий не заметил, хотя и не сравнивал с другими специально. У них фишка в отламывающейся головке и, возможно, какой-то особый металл.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 23:42:41 »
а как заменить нижний подшипник?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 28 Ноября 2008, 14:38:28 »
Ап
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 29 Ноября 2008, 14:01:37 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 02 Декабря 2008, 16:05:59 »
никто рулевое не разбирал чтоли?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 23:46:44 »
Я снимал только верхнюю часть.
Предположительно, с нижним подшипником ты будешь первопроходцем.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 03 Декабря 2008, 09:25:31 »
Т.е. Ты снимал пружину? А там вал из одной части состоит? Или можно заменить нижнюю часть, а верхнию оставить свою?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 10:33:57 »
Нет, под верхней частью я имею в виду деталь 2:
И я уже, честно говоря, плохо помню, что там было. Я снял стопорное кольцо, выпрыгнула пружина, потом я снял еще какие-то шайбочки, и у меня осталась торчать труба, в которой свободно болтался рулевой вал. Очевидно, верхний подшипник я принял за одну из "шайбочек".
Полагаю, что если бы снизу вала был снял карданчик, он бы у меня в этот момент торжественно выпал на улицу.
Вал, по-моему, целиковый, но если на нем не сорваны шлицы, я не вижу никакого резона менять сам вал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 10:55:41 »
Я думал подшипники плотно сидят на валу, поэтому и хотел весь вал поменять. Ладно, буду разбираться на месте.
BMW Z3 1998 г.в.
