Автор Тема: стоит вода в багажнике!  (Прочитано 7029 раз)
mnzk
« : 21 Ноября 2008, 01:25:01 »
в багажнике с левой стороны(там где домкрат крепится)постоянно собираеся вода!может кто стыкался с такой проблемой?
Рекомендуем почитать по теме стоит вода в багажнике!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 21 Ноября 2008, 09:42:03 »
снимаем обшивку и ищем дырочку...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 21 Ноября 2008, 10:02:36 »
юзайте поиск!!!
или уплотнитель фанаря или дыра в подкрылки или уплотнитель крышки багажника
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 11:45:08 »
Так-же может быть сгнившим бортик на который уплотнитель багажника надевается! И течь соответственно под уплотнителем...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 12:15:13 »
у меня из под антены текло
mnzk
« Ответ #5 : 22 Ноября 2008, 23:26:20 »
Благодарю всех кто ответил, но все ето было много раз проверено и все равно вода стоит!и у товарищя в 30_ке тоже самое...не знаем что делать...
« Ответ #6 : 22 Ноября 2008, 23:28:20 »
Один льёт из лейки (садовой) водой на крышу и багажник, второй сидит в багажнике с  лампой (фонариком) и смотрит, откуда потечёт...
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 02:36:34 »
У меня  было так: у заднего стекла  как раз  с низу  в левом краю, уплотнитель  был одет скажем так раковато,  тоесть там  была щель, вот через неё  у меня   в багажнике где домкрат крепится вода была, но когда  я  менял заднее стекло,    то эту проблему решил  одели уплотнитель нормально+то место где  текло я  герметиком  ещё замазал, на всякий случай, шас  не течёт.
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 02:38:23 »
Вобще моментов полно откуда течь может, надо всё смотреть.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 16:23:12 »
имей совесть!
выключи фары!
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 17:58:17 »
Про сливной шланг из люка уже говорили? Он как раз туда выходит, в решеточку под бампером. Если отвалился - все польется в "карман".
vasek_aka_bumer
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 11:51:23 »
у меня текло по арке , заварили - все стало ок )))
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #12 : 14 Декабря 2008, 19:55:21 »
задний стоп как обычно,и если есть люк то там есть трубочка с крыши бывает из за нее течет.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 21:05:40 »
нашел течь?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #14 : 08 Февраля 2009, 04:54:35 »
Как вариант сквозная корозия верхней части подкрылка - посмотри ещё под диваном - ищеш в низу а кидает с верху...
insoft320i
« Ответ #15 : 09 Февраля 2009, 01:59:29 »
У меня в месте крепления бампера текло!
bludnyj
« Ответ #16 : 12 Февраля 2009, 03:33:21 »
Так как нашол причину течи? 8)
mnzk
« Ответ #17 : 25 Февраля 2009, 23:19:12 »
да вроде нашел!походу из под фонаря текло!но перед тем проверял трубку которая от люка шла и спойлер обильно прогерметизировал!
СПАСИБО всем кто откликнулся!!!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #18 : 07 Апреля 2009, 19:54:04 »
Та же беда. Вода стоит именно там же. Шлангов никаких нет, ибо нет люка. Ищу течь - но пока безуспешно.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 07 Апреля 2009, 23:30:43 »
Меняй прокладку фонаря.У меня есть одна на 1 переход.Могу за 100 р. продать:-)
« Ответ #20 : 08 Апреля 2009, 09:20:53 »
Народ, мож уже где и оговаривалось но я не помню...
Я фанарь на такое количество силикона посадил...!!!
Уплотнитель багажника нормальный
Арка вся целая...
Думаю мля откудаж оно может течь?
И когда мыл машины, осенило :)
В правый карман льёт из лючка бензобака!!!
кароч смотрите резиновый кожух во круг горлавины))))))))))))))))))))
  • Репутация +81/-67
« Ответ #21 : 08 Апреля 2009, 09:27:19 »
Положи кого нибудь в багажник и пролей его водой(а желательно с керхера)Вот он тебе и расскажет где поподает вода)))) ;D
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +10/-4
« Ответ #22 : 08 Апреля 2009, 11:27:13 »
Арка вся целая...
Вода стоит в левом кармане(
« Ответ #23 : 08 Апреля 2009, 12:24:18 »
тогда смотри антенну, уплотните, фанарь сожай на силикон и ищи дыры в железе!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #24 : 20 Апреля 2009, 18:15:44 »
А не может ли быть этой х-не виной тому вентиляционное отверстие в боку?
Я перечитал все темы нашего форума по данной проблеме - но не все понял четко. Вода собирается так, что можно действительно корабли в кармане багажника пускать.
PS Люка у меня нет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 18:17:57 от Nikki325
