Автор Тема: подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???  (Прочитано 7574 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« Ответ #25 : 23 Ноября 2008, 01:32:36 »
ну  он регил когда лямды небыло....
ща от таза поставил...(лямду)
после лямды не пробУвал... в сервисе вони на 2 дня осталось:):):)
регулировка под чёрной крышкой(отрывать???)...или в отверстии ???
а вообще можно убрать какнибуть лямду и расходомер???
---------------Надо проверить датчик температуры (который на мозги - синий) и лямбда зонд...------------------------------
а где он поточнее)))) а то у меня около термостата 2 датчика....один потключен а на 2 ваще провада не идут:):):):):)
на фотке кстати видно...
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???
  • Репутация +5/-11
« Ответ #26 : 23 Ноября 2008, 01:34:30 »
комп(launch) подключали ... ошибки показал расходомер и лямду...
заменил лямду... моторист чёта покрутил...и ошибок вообще нету...
« Ответ #27 : 23 Ноября 2008, 01:36:20 »
Вот там он и есть (на корпусе термостата)!
https://www.e30club.ru/index.php?id=138
  • Репутация +5/-11
« Ответ #28 : 23 Ноября 2008, 01:37:42 »
это он??
провода вообще нет))))
и от куда тянуть провод (синий) ???
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2008, 01:42:11 от ОлегТушино
« Ответ #29 : 23 Ноября 2008, 01:40:03 »
чё это за датчик????
А температуру на приборке показывает?
Там один датчик на мозги (синий), на приборку (чёрный или коричневый), а третий - не знаю...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #30 : 23 Ноября 2008, 01:43:09 »
да я чёто даже не смотрел))))
завтро посмотрю)))
« Ответ #31 : 23 Ноября 2008, 01:54:27 »
завтро посмотрю)))
Посмотри и напиши...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #32 : 24 Ноября 2008, 01:45:00 »
ПАНИКА!!!!!
датчик непоказывает((((   на приборке=((
  • Репутация +5/-11
« Ответ #33 : 24 Ноября 2008, 01:46:25 »
сегодня завёл....траит как трактор((((
« Ответ #34 : 24 Ноября 2008, 02:06:46 »
ПАНИКА!!!!!
А фишка на датчик есть?
А раньше не троила?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #35 : 24 Ноября 2008, 21:43:56 »
ЧЁ ЭТО?
Это термо-рэле времени.Нах.оно у тебя стоит незнаю.
Датчик тем.инжектора синий а тем.приборки серый.
А мотрон 1.3?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #36 : 24 Ноября 2008, 23:02:04 »
на 2,7 шел м1,0 да то реле времени.... у этого мотора есть 7 форсунка, это смесь мотроника с джетом
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2008, 23:06:14 от BMW_3xx_i
  • Репутация +5/-11
« Ответ #37 : 25 Ноября 2008, 01:02:52 »
а где ещё одна фарсунка?????????
я даже на схеме невидел....
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 01:06:08 от ОлегТушино
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #38 : 25 Ноября 2008, 09:30:52 »
Форсунка стоит в задней части впускного коллектора. Но на Мотронике она есть только на 325e, а схема скорее всего нормального Мотроника 1.0, который стоит у меня...
P.S. Схема не открывается - посмотреть не могу!
« Ответ #39 : 26 Ноября 2008, 21:00:53 »
Это не схема а мурзилка!
Сделана она для общего представления о системе.
На фотке четко выресовывается м1.3.
Предпологаю 3 варианта:
1.На м1.0 сломалась редкая деталь и его сменили на м1.3.
2.(Тюних) Предыдущий хозяин решил прокочать тачку и поставил башку 2.5 с сопутствующим суп-набором.
3.(Криминал) Движок заменили предварительно перебив его номер и поставили с навесным
Попрошу без мата!  >:(
С ув. Рабинович!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 21:07:29 от Rabinovich525e
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #40 : 26 Ноября 2008, 21:03:52 »
Разберись что под капотом!
А то после гадать будеш почему у всех прокатывает а у тебя облом.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #41 : 26 Ноября 2008, 21:22:26 »
судя по коллектору - у него 2,7
« Ответ #42 : 27 Ноября 2008, 00:07:41 »
С ув. Рабинович!
Хорошо  >:( >:(
С ув. Клек
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #43 : 27 Ноября 2008, 00:15:02 »
у него машина 87го года, большой диагностический разъем, мотрон 1.3 такойже как на 325и
  • Репутация +5/-11
« Ответ #44 : 27 Ноября 2008, 00:51:56 »
и что получается??? ... у меня чучуть от Е и чучуть от И????
« Ответ #45 : 27 Ноября 2008, 01:04:02 »
Вроде получается "е".
А код мотора какой?
З.Ы. код мотора вот тут:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 01:10:37 от Rabinovich525e
  • Репутация +5/-11
« Ответ #46 : 27 Ноября 2008, 01:15:23 »
код....Е
« Ответ #47 : 27 Ноября 2008, 01:17:10 »
код....Е
В смысле?
Там должно быть 27 6 КА или что-то в этом роде...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #48 : 27 Ноября 2008, 01:38:25 »
276 кв
« Ответ #49 : 27 Ноября 2008, 22:30:23 »
ну вот я и говорю, всё правильно. см выше что я писал.
