Автор Тема: подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???  (Прочитано 7901 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #50 : 28 Ноября 2008, 20:31:04 »
276KB - там мотрон 1.1, есть лямда. Пусковой форсунки там нет. На фотке, на корпусе термостата, левый какой-то датчик, его там не должно быть. Два температурных датчика расположены, если смотреть на фотку, под регулятором давления топлива, там, где в корпус термостата входит верхний патрубок от радиатора. Они у тебя подключены?
p.s. твой движок - неплохая база для переделки в полноценный 2.7 :)
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
Рекомендуем почитать по теме подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« Ответ #51 : 29 Ноября 2008, 01:20:37 »
датчике...неа))) тока один...
я незнаю откуда тянуть провот на этот датчик...
точно не 1.3 ??? - к компу подключали....
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
« Ответ #52 : 29 Ноября 2008, 12:03:15 »
1.1 разве бывает с большим диагностическим разъемом и зубчатым демпфером под датчик к/в?
« Ответ #53 : 29 Ноября 2008, 12:05:29 »
Бывает, у меня такая проводка была
  • Репутация +5/-11
« Ответ #54 : 29 Ноября 2008, 17:21:13 »
а как уточнить ....1.1 или 1.3????
« Ответ #55 : 29 Ноября 2008, 17:44:55 »
  • Репутация +5/-11
« Ответ #56 : 29 Ноября 2008, 18:55:01 »
Огромное спасибо....
ну толку мало)))
у меня мотрон 1.1
