Автор Тема: ПАНИКА))))!!! ТРОИТ???М20 чё делать?)))  (Прочитано 7024 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« : 25 Ноября 2008, 01:22:10 »
кароч....троит
325е М20В27 87года...(129с)
в чём может быть беда??? :) :) :) :)
и как с этим бороться :) :) :)
форсы,лямда,свечи- новые
с подключённым расходомером глохнит... а ХХ подключен на оборот...правельно ставишь глохнет и обороты плавают???
а отключаешь всё работает но подтраивает и из трубы топливом несёт...
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме ПАНИКА))))!!! ТРОИТ???М20 чё делать?)))
Merexa
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 18:49:05 »
Явный подсос воздуха. У меня такое было так как то что то в мозгах на зиму переключается. Или у меня перед зимой кто то шлангу с сапуна писздил!))))
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 19:05:19 »
Спасибо за помощ ...буду искать=(((
  • Репутация +5/-11
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 01:34:48 »
СОКЛУБОВЦЫ!!!!!!!!!!!!!
прошу помощи!!!!!!!!!!
скажите почему она троит????
руки опускаются... и холодно уже , а без машины тяжело((((
нехачу продавать её и Таз брать....
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 10:33:43 »
Тут мильён причин может быть! Надо проверить - искру на всех свечах (может быть слабая или не быть ваобще), работу форсунок (может одна не открывается или не закрывается), может быть сильный подсос воздуха, может быть компрессия плохая и ещё многое, многое другое! У меня несколько раз было троение аццкое, машина дёргалась как незнама что, нетянула и т.д., пытался дать просратся - 0 эфекта, а потом само прошло.
VirMay
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 11:03:49 »
у меня троила из-за расходомера.
VirMay
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 11:05:30 »
узнал так - поменяд свечи, вв провода, новые форсунки поставил, посмотрел подсос,
полез к расходомеру, покрутил винтик, который под шестигранник - перестала троить.
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 11:48:02 »
От расходомера может конечно быть, но лишь небольшое... И при повышении оборотов сразу исчезнет!
Шурег
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 13:50:55 »
Разберись сначала с проводкой а потом уж за мотором наблюдай!!!
  • Репутация +5/-11
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 21:32:44 »
...так  ребята Вопрос...
как узнать что вообще в машине стоит???(кроме ПТС, ЕТА, и просто всяких пробивосов)
именно голову, впрыск, мотрон, и всё что ещё есть под капотом....?????
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 21:34:06 »
Выкладывай фотки - народ поможет определить!
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 21:37:44 »
по номеру р-мера и эбу
  • Репутация +5/-11
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 21:53:01 »
завтро фоты притащу....
« Ответ #13 : 27 Ноября 2008, 02:45:07 »
И про номер мозгов не забудь!
От неисправного расходомера троить не будет (если принимать под словом "троит" такой расклад - не работает один или несколько цилиндров). Может "подтряхивать" на ХХ...
И ещё: проверь зазоры в клапанах и компрессию...
З.Ы. Насчёт "неправильно стоящего" регулятора ХХ: я сегодня на своей 34-ке (М1.3) поставил его наоборот, и никакой разницы в работе мотора не обнаружил...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 02:49:56 от Rabinovich525e
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 12:20:36 »
Я то знаю, но что имеет в виду троением товарищь?!...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #15 : 27 Ноября 2008, 23:11:30 »
пару и несколько катлов не работаю...
через 2-3 часа привезу фоты...
а как зазоры клапанов проверить?
не снимая головы(или хотябы глапанной крышки:):):))
расходомер подключаю ...стала глохнуть(((
и изза ХХ подключенного глохнит(((
я ваще в панике(((
« Ответ #16 : 27 Ноября 2008, 23:29:32 »
Снимаешь клапанную крышку и проверяешь зазор между коромыслом и торцом клапана. Должен быть 0,25 мм на холодную...
Ещё проверь метки ремня ГРМ, мож перескочил? https://www.e30club.ru/index.php?id=109
« Ответ #17 : 27 Ноября 2008, 23:30:38 »
Ну если неработают котлы, то точно не расходомер! Это или зажигание, или форсы, или мозги! Ну или механика (нет компрессии)...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #18 : 28 Ноября 2008, 02:09:54 »
воо....
наконецто притащил)))
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2008, 19:13:09 от ОлегТушино
« Ответ #19 : 28 Ноября 2008, 02:27:55 »
воо....
В смысле?  ???
« Ответ #20 : 28 Ноября 2008, 09:07:04 »
я ваще в панике(((
я думаю что сам ты ничего не сделаешь, потому как просто не разбираешься в простых вещах. и советы с форума тут не помогу, а могут даже хуже сделать.
так что не мучай машину и вези ее к знающим людям
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #21 : 28 Ноября 2008, 10:14:59 »
я ваще в панике(((
+1 или если есть попроси помощи у друзей ,а вообще в ДВС все элементарно
  • Репутация +5/-11
« Ответ #22 : 28 Ноября 2008, 19:19:38 »
Carlsson
 Она в сервисе стоит...это раз...я работал слесарем 3 года это два...+ куча народу в сервисе....
я хотел узнать что там стоит не от неё(тоесть не от 325Е)....и сделать так чтобы она не троила...ВСЁ
« Ответ #23 : 28 Ноября 2008, 19:42:54 »
Тахометр точно не от 325е. Остальное хз...
З.Ы. Что у вас за сервис, если не могут разобраться - почему троит?
« Ответ #24 : 28 Ноября 2008, 20:40:55 »
+1, интересный сервис
троит на хх или вообще?
подключи температурный датчик. двухконтактный-это на мозги. одноконтактный-приборка.
меряй компрессию
пробуй снимать ВВ провода тогда со свечей-определишь какой цилиндр не работает
если проблема не найдена, то ищи подсос воздуха, подключай газоанализатор и смотри СО.
результаты пиши сюда. или лучше в другое место отгони где знают что такое м20!
