Автор Тема: ПАНИКА))))!!! ТРОИТ???М20 чё делать?)))  (Прочитано 6929 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« Ответ #25 : 29 Ноября 2008, 01:12:37 »
попробую в понедельник с МЕГО-мотористом приехать)))
она кстати троит всегда....не тока при ХХ...+ давишь газ обароты падают а потом глохнит... пару раз даже стрельнула)))
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме ПАНИКА))))!!! ТРОИТ???М20 чё делать?)))
« Ответ #26 : 29 Ноября 2008, 11:57:34 »
компрессию-то мерили?
стреляет-это или зажигание неправильное (что нереально) или бенз не сгорает-какие-то цилиндры не работают
  • Репутация +5/-11
« Ответ #27 : 30 Ноября 2008, 01:30:45 »
узнал!!!
у меня 4 цилиндра неработали))))
форсунки на свечи лили))))
требуется замена форсунок!!!
в понедельник проверю...
« Ответ #28 : 30 Ноября 2008, 01:57:21 »
узнал!!!
Ну вот, наконец-то...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #29 : 30 Ноября 2008, 20:07:12 »
Rabinovich525e
слушай а можно ли???и какой прогой можно в Матрон 1.1  инфу заливать????
прочитать я знаю точно можно а залить???
« Ответ #30 : 30 Ноября 2008, 20:23:20 »
Rabinovich525e
какую инфу и для чего ты собрался заливать?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #31 : 30 Ноября 2008, 20:39:30 »
ну там чё то заливают в мозг(настройки):):):):)
можно это сделать??
« Ответ #32 : 30 Ноября 2008, 21:58:38 »
можно это сделать??
А зачем это надо?
« Ответ #33 : 30 Ноября 2008, 22:12:17 »
можно это сделать??
повезло машине!
4 цилиндра не работают, щас еще настроечки зальем и всё нормально! :)
зы. залить можно
  • Репутация +5/-11
« Ответ #34 : 30 Ноября 2008, 23:03:32 »
4 цилиндра я заведу..=))
4 новые форсы есть.... осталось ещё 2 купить завтро... и заведу...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #35 : 03 Декабря 2008, 01:39:14 »
ну что завелась....это хорошо....
Но теперь давишь газ... захлёбывается и глохнит...
немного потрясывает на ХХ .... и из трубы Адско несёт топливом =((
чё с ней делать незнаю ...
расходомер работает...
Помогите плиз!!!(крик души)
« Ответ #36 : 03 Декабря 2008, 09:03:33 »
СО мерили?
Шурег
« Ответ #37 : 03 Декабря 2008, 09:05:50 »
Температурный датчик исправен? Обратка не забита? ДПДЗ исправен?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #38 : 03 Декабря 2008, 19:35:00 »
СО нет...как его померить если она глохнет(((
Датчик походу тупит..=((
обратка в норме...
ДПДЗ -??? кто это)))) поточнее можно))
« Ответ #39 : 03 Декабря 2008, 21:16:02 »
ДПДЗ - это Датчик Положения Дроссельной Заслонки!
  • Репутация +5/-11
« Ответ #40 : 04 Декабря 2008, 01:41:15 »
сегодня снял с ДПДЗ фишку машина так и работает=)))
снял фишку с датчика около термостата(синий) - неменяется...
походу ясно в чём дело :):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Шурег
« Ответ #41 : 04 Декабря 2008, 12:05:49 »
то что снял с температурного и ничего не изменилось - это норма.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #42 : 04 Декабря 2008, 19:01:17 »
а ДПДЗ???? это норм???
какие ещё датчики надо посмотреть??
работает сейчас более мение на ХХ.... а газ нажимаешь глохнет бедная=(((
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 20:18:37 от ОлегТушино
« Ответ #43 : 04 Декабря 2008, 19:56:38 »
а ты с чего форсунки поставил ?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #44 : 04 Декабря 2008, 20:18:14 »
Моторист подогнал новые ....
ХЗ от чего...Siemens...
Шурег
« Ответ #45 : 04 Декабря 2008, 22:57:50 »
Если лямда есть - отключи разъём!
« Ответ #46 : 04 Декабря 2008, 23:36:47 »
ну писал же ... что на 2,7 свои форсунки.... тоесть сименс с 10тки пойдёт на другие м20 но НЕ на 2,7... не утверждаю... но уже были эксперименты с форсунками...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 23:41:20 от BMW_3xx_i
  • Репутация +5/-11
« Ответ #47 : 05 Декабря 2008, 01:06:32 »
Шурег
спаибо проверю!
ты на 100% уверен????
8т стоян новые...это жестоко :(
инжекторщик сказал что надо проверить давление в рейке...
и я не понял ещё одного... когда с ДПДЗ снимаешь фишку ...изменения будут??=)))  и какие???
« Ответ #48 : 05 Декабря 2008, 01:11:49 »
на мотроне могут быть глюки с холостым ходом... на джете не будет отрубать форсы при принулительном ХХ...
я ставил форсы от 2,5 на 2,7 и мотор еле заводился но сразу глох и козлил сильно....  купи на разборе форсы от 2,7.... новые сильно накладно
где-то проскакивала иннфа что на 2,7 низкоомные форсы... в то время как на остальных м20 - высокоомные
« Ответ #49 : 05 Декабря 2008, 01:13:48 »
проверил по каталогу - высокоомные на 2,7....но для ясности нужен их номер
