Автор Тема: Слабая искра или вообще пропадает м10  (Прочитано 10535 раз)
« Ответ #50 : 28 Ноября 2008, 10:44:15 »
работает через раз-2-5 зажигание, а потом то что в трубу вылетело, в ней и сгорает. Так тебе резонатор цветком развернёт и дроссельные заслонки погнёт, если вообще "руку дружбы" не покажет
Рекомендуем почитать по теме Слабая искра или вообще пропадает м10
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #51 : 28 Ноября 2008, 10:59:51 »
на сколько мне известно,при не правильном зажигании,стреляет либо в карб либо в трубу,а у меня по очереди,трамблер в тот момент не крутил,это изза комутатора может быть?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #52 : 28 Ноября 2008, 11:31:29 »
да тут не зажигание неправильное, а иногда работающее и куда от него плюнет, даже Богу неизвестно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #53 : 28 Ноября 2008, 16:42:28 »
В общем понятно,буду менять одно за другим
  • Репутация +315/-298
« Ответ #54 : 30 Ноября 2008, 21:36:29 »
проверь штекер который втыкаешь в комутатор-часто там нет контакта--пролажи в трубочки штекера тосенкие проволочки для контакта--покатайся если все в норме буит меняй штекер
  • Репутация +2/-0
« Ответ #55 : 30 Ноября 2008, 21:55:17 »
ок,попробую так,на вид штекера вроде живые...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #56 : 10 Декабря 2008, 19:11:36 »
вобщем итог моих поисков,после замены катушки и комутатора,никаких изменений не произошло,но все же при постукивании по комутатору искра появлялась в такт ударам,оказалось плохой контакт крышки на которой крепится комут.к кузову,решение,кинул провод от корпуса комут.на кузов,всё работает,искра отличная,всем участникам обсуждения темы большое спасибо.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #57 : 10 Декабря 2008, 19:40:27 »
Первые шаги сделаны...
Когда все косяки поисправляешь будет машина лучше новой,  известная тебе самому как свои пять пальцев...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
