Автор Тема: какие причины выхода из строя катушки зажигания?  (Прочитано 4005 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« : 26 Ноября 2008, 08:08:52 »
ну кроме того что время ее пришло,искра то слабая,то совсем пропала,померял сопротивление на первичной 0,на вторичной 7.4,может еще что-нить поменять чтоб не повторилось,подскажите,двиг 1.8 М10
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Рекомендуем почитать по теме какие причины выхода из строя катушки зажигания?
zalman77
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 09:15:02 »
От старости ! Не гирметичноти!
zalman77
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 09:17:40 »
Меняй крышку ! Бегунок ! ВВ Провода ! Будет счастье
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 11:15:45 »
крышка и бегунок вроде норм,а вот вв провода под вопросом...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 21:40:13 »
Катушка не любит, когда её ВВ-провод никуда не присоединен. Искре некуда бежать, напряжение растет, возникает внутренний пробой, который тестером не поймаешь
  • 318i/09/1985, была :(
MEXANIK
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 21:47:08 »
старость подкралась незаметно, как моей от ваз 2109  :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 22:43:29 »
MEXANIK,и как работала от ваза?долго проходила?
MEXANIK
« Ответ #7 : 27 Ноября 2008, 00:26:07 »
относительно долго, хотя что с чем сравнивать!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 27 Ноября 2008, 00:56:16 »
а как это все относится к катушке зажигания ???
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 27 Ноября 2008, 11:01:44 »
Относится. Otto прав. Фиговыми свечами можно катушку убить легко. Особенно на машинах где одна катушка на одну свечу.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 27 Ноября 2008, 11:12:49 »
на счет свечей тоже слышал,у меня катушка одна,м10 мотор.
« Ответ #11 : 27 Ноября 2008, 11:50:50 »
уже написали, но повторю - относится потенциальным внутренним пробоем катушки
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 28 Ноября 2008, 08:48:39 »
Катушку сколхозил от тойоты,не помогло,у меня заодно и комутатор кончился,как это все связано?
« Ответ #13 : 28 Ноября 2008, 09:32:18 »
пробой в катушке - перегрузка выходного каскада коммутатора.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 28 Ноября 2008, 10:35:13 »
Димыч,посмотри если не сложно другую мою темку,пропадает искра,там подробно описал вчерашние испытания,интересно твое мнение
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 28 Ноября 2008, 13:19:13 »
не стоит ставить катушку с сопротивлением первички меньше штатной - на коммутатор (или эбу) возрастает нагрузка. больше можно, но энергия искры будет меньше.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 28 Ноября 2008, 15:45:46 »
у меня на родной,на первичке вообще 0 было,на этой еще не мерял,спасибо за совет посмотрю
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 28 Ноября 2008, 16:15:21 »
Получается что комутатор у меня накрылся изза катушки
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 29 Ноября 2008, 08:39:57 »
не надо путать 0 ом с 0,5-1 ома (точные значения см мануал), используй правильные приборы.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 29 Ноября 2008, 12:07:25 »
например,какие точные?я в электрике не силен,у соседа взял тестер,померял,а по поводу комутатора,машина у меня около месяца,а его не за долго до продажи меняли,еще не запылился,есть еще причины его поломки или только катушка?
« Ответ #20 : 30 Ноября 2008, 00:33:40 »
если почитать мануал, то можно узнать, что сопротивление первичной обмотки - около 0,5Ом, а вторичной - 8,16кОм. любым ПРИЛИЧНЫМ тестером это прозванивается
