Автор Тема: Замена цепи ГРМ. м10  (Прочитано 16506 раз)
« Ответ #25 : 03 Декабря 2008, 10:14:02 »
ну... смотря КАКИЕ удары... яспень что не херачить кувалдой.
Рекомендуем почитать по теме Замена цепи ГРМ. м10
sky-net
« Ответ #26 : 03 Декабря 2008, 10:41:14 »
но вариант "забивания" звезды приемлем?
sky-net
« Ответ #27 : 03 Декабря 2008, 10:42:50 »
варим съемник, который в книге нарисован... надеюсь поможет. если нет, то к херям срезать будем.
вопрос вот какой: а за звездой, сразу сальник идет?
есть вариант еще плазморезом херануть... но это мне кажется абсурд, хотя и срежется звезда легко...
« Ответ #28 : 03 Декабря 2008, 10:45:32 »
да вполне - средний подшипник коленвала, он же опорно-упорный. Так что главное не херачить так, чтобы погнулась шейка или щека. ну и коленвал было бы неплохо как-то подморозить, типа засунув цапфу в мешок со льдом.
sky-net
« Ответ #29 : 03 Декабря 2008, 10:50:02 »
тогда уж мешок со льдом, на коленвал )
а как бы ты делал в моем случае? колено на двигателе, двигло на машине.
Допустим я наконец-то сдергиваю звезду.
как мне одевать новую?
когда ее греть? или греть в момент заколачивания?
т.е. шпонку поставил, наладил звезду, начинаю греть и в этот момент закалачивать?
« Ответ #30 : 03 Декабря 2008, 11:01:04 »
греешь звезду, одновременно, а лучше чуть раньше начинаешь охлаждать цапфу, готовишь трубчатую или кольцевую оправку, через которую будешь осаживать звезду молоточком, греешь ХОРОШО - град до 80, хватаешь звезду, и начинаешь её осаживать. Сначала прямо по ней молоточком несильно, чтобы край не расклепать
!!!и не спеши!!!
Иначе перекос словишь!  Когда звезда уже устойчиво пошла - хватаешь оправку и быстро и аккуратно ЧЁТКИМИ ударами добиваешь на место. ессно всё надо смазать чемнить типа графитки.
« Ответ #31 : 03 Декабря 2008, 11:29:31 »
Я на свой M20 разогревал звезду в духовке до примерно 80 градусов, после чего она вошла без напряга лёгкими ударами молотка. Думаю на M10 тоже самое можно сделать.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #32 : 03 Декабря 2008, 12:05:25 »
Да...добавить и без того в немалый натяг, еще графитовой пыли....что-бы села уже намертво.
« Ответ #33 : 03 Декабря 2008, 12:06:49 »
предлагаешь насухую, чтобы оно прикепело по задиру ещё при напрессовке?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #34 : 03 Декабря 2008, 14:47:07 »
Нет. На сухую ни как. Но имею мнение что графитка слишком "тяжелая" для этих дел. Просто смазать моторным маслом....думаю этого будет достаточно.
sky-net
« Ответ #35 : 03 Декабря 2008, 15:13:02 »
Урррааааа!!! победили нафик :)))
Съемник свареный своими рукми помог на ура. только щщелкнуло и все :)
как я рад!
теперь осталось насандалить свеженькую звезду. ну и как-то фазы восстановить
« Ответ #36 : 03 Декабря 2008, 15:15:40 »
прикипело, потому и это счелчОк в момент трогания.
sky-net
« Ответ #37 : 03 Декабря 2008, 15:20:26 »
звезда на месте :) нагрели, залетела как миленькая..
щас фазы восстановить осталось
sky-net
« Ответ #38 : 03 Декабря 2008, 15:21:38 »
Скажи пожалуйста, метка на распредвале где?
это штифтик на котором звезда фиксится?
sky-net
« Ответ #39 : 04 Декабря 2008, 08:26:26 »
Собрал наконец-то...
Вот что насторожило: вчера по ошибке звезду не той стороной надели  :o
Пришлось снимать. наладил съемник вновь, начал закручивать болт от руки, и смотрю что звезда начала сниматься, без всяких усилий! и так же просто оделась, на половину от руки зашла, а потом легонько через оправку до конца насадил. Даже греть не пришлось!
Это нормально???
iklut
« Ответ #40 : 04 Декабря 2008, 09:32:27 »
Вообще так не должно быть
« Ответ #41 : 04 Декабря 2008, 09:48:22 »
Локтайт тебе в помощь.
sky-net
« Ответ #42 : 04 Декабря 2008, 09:52:21 »
Что простите?
« Ответ #43 : 04 Декабря 2008, 09:54:51 »
sky-net
« Ответ #44 : 04 Декабря 2008, 10:05:10 »
т.е.. такое положение дел фигово??? чем черевато?
я не говорю что звезда от руки снимается и одевается и болтается... но и конечно уселась не так как ожидалось...
« Ответ #45 : 04 Декабря 2008, 10:06:28 »
м-м-м... вот я не помню... а кажеццо она один фиг подпирается шкивом...
sky-net
« Ответ #46 : 04 Декабря 2008, 10:13:57 »
так она на шпонке сидит, потом в итоге шкивом подпирается!
« Ответ #47 : 04 Декабря 2008, 10:14:41 »
ну и хер бы с ней тогда. никуда не денеццо
sky-net
« Ответ #48 : 04 Декабря 2008, 10:15:38 »
хорошо :) тогда собираю
sky-net
« Ответ #49 : 19 Декабря 2008, 14:38:51 »
Забыл отписаться по результатам замены звезд и цепей..
В общем у кого м10 и у кого дизельный звук и грохот спереди, меняйте нафик обе звезды и обе цепи. Результат вас порадует!
Двигатель работает как двигатель, а не как трактор! Клева в общем все :)
