Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 97341 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #100 : 15 Мая 2009, 11:14:21 »
я менял..
только опять керном зафиксировал также примерно...
уже месяц  держится!
вопрос.!!!. как решил проблему с центровкой крестовины при запрессовке...?
 я на глаз стаканы запрессовывал....
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #101 : 15 Мая 2009, 14:49:28 »
я менял..
уже месяц  держится!
Я как говориться по привычке поставил(где старая стояла)  , посмотрим как выйдет .
   А у тебя нет вибрации ??
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #102 : 16 Мая 2009, 03:08:29 »
А на всех ли была крестовина ? У меня на кардане нечто похожее на шрус в районе крепления хвостовика редуктора.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #103 : 16 Мая 2009, 16:29:14 »
Должна быть крестовина!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #104 : 16 Мая 2009, 21:54:57 »
У меня у товарища на квадрике(А 100)граната шруса стоит , а на бмв я такого не видал .  8)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #105 : 17 Мая 2009, 03:09:30 »
Крестовина? Где?
« Ответ #106 : 17 Мая 2009, 14:19:43 »
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #107 : 18 Мая 2009, 02:44:08 »
Уважаемый, а я вам чего показываю?  Неужели не понятно что на втором переходе нифига не крестовина? Или таки Вам сделать фото?
« Ответ #108 : 18 Мая 2009, 10:46:54 »
Думаю это не от перехода зависит. Применяемость обычного кардана аж до января 89го года! А у тебя как я понимаю сарай, да ещё и может быть последних годов?!
Посмотрел каталоги - с января 89го оно идёт похоже на все машины.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 10:48:34
А следовательно разобрались - до 89го кардан, после - ШРУС.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 10:48:34 от Victor I
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #109 : 18 Мая 2009, 16:22:59 »
вроде нет...
а у тебя?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #110 : 18 Мая 2009, 23:38:06 »
вроде нет...
а у тебя?
Блин , а я тока правый рычаг сеня поставил. Заведусь , расскажу ! Надеюсь в конце мая поставлю на учёт и там будет видно .
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #111 : 19 Мая 2009, 00:29:08 »
Точно. У меня сарай 90 года.
« Ответ #112 : 19 Мая 2009, 11:55:20 »
Ещё одна особенность. замечу что в 89ом много чего поменяли в E30, не понятно зачем.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #113 : 20 Мая 2009, 00:17:51 »
По всей видимости готовился переход на следующий кузов. Проводились так сказать полевые испытания.
« Ответ #114 : 20 Мая 2009, 10:56:23 »
Не думаю. Если только для E34, так как на E36 нету полного привода.
« Ответ #115 : 20 Мая 2009, 15:44:26 »
Испытания провалились :) :) :) :)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #116 : 21 Мая 2009, 01:58:55 »
вот сижу уже полтора часа и не могу никак найти, но вроде гдето видел... Расстояние у ИКСа между стаканами такое же как и на других тридцатках или свое?
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #117 : 21 Мая 2009, 12:50:11 »
Вроде своё! Кстати данные по ргеометрии кузова ИКСа самого интересуют. Если у кого есть - пишите!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #118 : 09 Июня 2009, 00:24:47 »
У меня есть граната внешняя от гольфа , буду пыльники переставлять сфотаю !
Давай! Хоть сравним что к чему!
Значиться так , сеня гайку скрутил . У гольфа резьба 20 у икса 22.  :o Сам шрус разберу чуть позже и сфотаю с гольфовым .
« Ответ #119 : 09 Июня 2009, 11:28:54 »
Да кстати, Вакуумник на иксах второго перехода от е32 730, а ГТЦ свой, собственный :)
А теперь внимание вопрос! Кто подскажет номерок ремкомплекта на ГТЦ?
« Ответ #120 : 09 Июня 2009, 11:51:03 »
Обычный у нас вакуумник! Если у тебя нет - то это колхоз!
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy8zNDMzMTE1NzQxNi8=
Просто он стоит на проставке, дабы рулевой кардан там мог существовать!
« Ответ #121 : 09 Июня 2009, 11:53:15 »
Должен тебя расстроить, на Х второго перехода стоит именно двойной вакуумник в стоке :) :)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MzUyOTI0JmFtcDtwaWQ9QTc0MDA1MTM=
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 11:54:16
Ах. да, а на полноприводных турингах ставились задние вентилируемые тормоза. Возможно не на все, но такая вещь существовала точно :)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #122 : 09 Июня 2009, 12:08:44 »
Вакумник должен быть двойной 100%.... если стоит одинарный - то кто-то наколхозил... Полноприводный вакумник 1в1 похож на вакум с E34 540
Полноприводные туринги единственные E30 с задними вентилями по заводу... т.к. полноприводная купеха тяжелее
обычного туринга даже с M30 3.5. а иксовый туринг я думаю самый тяжелый из всех E30
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
« Ответ #123 : 09 Июня 2009, 12:11:40 »
Ну значит это так на втором переходе.
Сообщение склеено: [time]Tue Jun  9 11:12:20 2009[/time]
Ты по ссылке моей пройди и посмотри - на первом стопудов обычный стоит!
« Ответ #124 : 09 Июня 2009, 12:21:56 »
Так я же и написал что именно на втором переходе :) :)
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 12:23:11
Вакуумник с е32 М30. Может и похож, но я хз.
Ты-то себе задние вентили делал? :)
