Автор Тема: тускло горит лампа зарядки акамулятора  (Прочитано 4638 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 29 Ноября 2008, 19:40:29 »
вообщем проблема такая...
пропала зарядка акамулятора... поменял таблетку, зарядка вроде появилась, но начала тускло так еле видно гореть лампа заряда на приборке... даёшь газу, начинает гореть ярче... что это может значить?  ???
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме тускло горит лампа зарядки акамулятора
« Ответ #1 : 29 Ноября 2008, 19:42:54 »
А когда зарядка пропала, лампочка горела ярко?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 01:34:50 »
ярко
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 01:42:02 »
Похоже, что новая таблетка "Кетайская" попалась...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 17:51:11 »
таааак... чёта только вот дошли руки глянуть зарядку, потыкать тестером...
на хх без источников потребления кажет 13в... это мало, не нормально? и сколько должно быть?
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 18:57:19 »
13,8 после старта
GEG
« Ответ #6 : 26 Декабря 2008, 00:16:31 »
U menya bila takaya-je problemka, okazalos'' v dinamo rabotala tol''ko odna obmotka, zamenil generator na bolee moshniy, ottechestvennogo proizvodstva... seychas vse v normo...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 26 Декабря 2008, 08:57:47 »
сделай луче массу на кузов (особенно ту которая идет с генератора )если не поможет может быть хана диодному мостику в генераторе
« Ответ #8 : 26 Декабря 2008, 09:06:54 »
или износ щёток на пределе. но это менее вероятно с такими признаками
« Ответ #9 : 26 Декабря 2008, 09:44:13 »
да пробитый диод будет давать горение контролоьной лампы в полнакала
« Ответ #10 : 26 Декабря 2008, 10:32:39 »
С плохой массой генератора, машина ваобще будет не всегда заводится! Проверено на личном опыте...
Body Barnett
« Ответ #11 : 04 Января 2009, 18:08:26 »
вот и у меня  такая  беда  !!  пропала  зарядка  но  лампа  ярко  не  загоралась  тускло  тускло  на   хх   горит    и  газу   прибавить   если   до3-4  тыс.   тоже  не  всегда  гаснет!!  потом  возьмёт  и  погаснет!!   на   выкл.  моторе  мерю  11  вольт...  на  заведеном  13    и  стрелка   даже  не  отрывается   при   прибавлении  газа  а  наоборот  еще   меньше  показывает!!??   у  кого   какие  мысли!!??
Body Barnett
« Ответ #12 : 08 Января 2009, 21:55:49 »
все  гуд!!   починил)))  оказалось, я  когда  снял  генератор  а  потом  щетки   заметил  что  одного  токосъёмного  кольца   просто  нет...щетки  по  валу  так  итерли!!  поменял,  поставил,  всё  зашибись!
