Автор Тема: м10в18-парни эта движка что может?  (Прочитано 16896 раз)
RUS32
« Ответ #75 : 04 Января 2009, 12:31:30 »
прошивку ты сможешь сделать только на январе(из более менее бюджетных решений). Поршневая озможна от м30, распредвалов лучших не бывает, чем выше фаза тем мотор оборотистей и тем больше он теряет на низах и хх(образно),  пружины шрик.
Не будешь растачивать блок не будет и двух литров у тебя...
по списку еще все прокладки,
Рекомендуем почитать по теме м10в18-парни эта движка что может?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #76 : 04 Января 2009, 12:36:02 »
2 литра будет !Даже если не точить)...Кстати,рус 32!А январь который ты продаешь он на м40 пойдет?Если турбу ставить..
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #77 : 04 Января 2009, 17:50:23 »
простите мою серость :)
что такое "январ" и чем его едят? где можно почитать?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
RUS32
« Ответ #78 : 05 Января 2009, 00:35:23 »
Ну как бы январь это тупо система управления двигателем, а встать она может на любой мотор при умении изготовить задающий шкив и вварить гаечку в выпускной коллектор. А плюсы января в том что он достаточно быстр и современен и легко диагностируется и перепрошивается без наличия особого оборудования.
ufs
« Ответ #79 : 05 Января 2009, 05:33:18 »
Рус32, как я понял ты из Брянска, ты профессионально занимаешься тюнингом 30ток? Или так...просто соображаешь?У меня м10б18 инжектор, хотел бы доработать, но  так сказать по бюджетнее)
RUS32
« Ответ #80 : 05 Января 2009, 12:19:10 »
не, просто любительски занимался подготовкой движков под драг, по тридцаткам есть потенциал для м10, но во первых мозг слишком старый, во вторых изменение железа требует изменения прошивки, а л-джет не шьется. Так что либо карбы либо современный инж, а потом уже железо.
ufs
« Ответ #81 : 05 Января 2009, 13:53:16 »
А как узнать какие мозги стоят? Земляк, у тебя аська есть?
RUS32
« Ответ #82 : 05 Января 2009, 17:21:51 »
л-джет у тебя стоит, там и пзу вроде толком нет...
аську в профиле моем смотри.
« Ответ #83 : 06 Января 2009, 12:25:11 »
Угу! Нету. Он ваобще аналоговый!
RUS32
« Ответ #84 : 06 Января 2009, 23:56:21 »
Ну вот, так что треба или корвет, или по бюджету январь.
