Автор Тема: как снять облицовку с порогов?  (Прочитано 6939 раз)
  • Репутация +51/-3
  • Локация: Саратов
« Ответ #25 : 03 Августа 2009, 17:59:46 »
там всё на пистонах верх тяни
   в мире есть только две марки BMW и все остальные
Рекомендуем почитать по теме как снять облицовку с порогов?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #26 : 03 Августа 2009, 22:57:26 »
Если направляющие накладок поломались ,есть два варианта "спасения" . Первый : пересверлить отверстия в кузове со сдвигом на несколько см. (клипсы , соответственно тоже передвинуться на новые, целые места в направляющих). Если неохота сверлить кузов есть второй вариант : приклеить накладку на двухсторонний скотч.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
KarpovSergei
« Ответ #27 : 19 Сентября 2009, 03:29:54 »
UnderStandER , как я понял замок умер. Придется менять. Хочу только подсказать, что весь тоннель разбирать не придется. Замок крепится к сидению, его и нужно будет снять.сидение я снимал ровно за две минуты.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 21 Сентября 2009, 12:50:55 »
Хм! Сверлить кузов из экономии 300 рублей? О_о
