Автор Тема: на холодную-пуляет, прогреется-тупит...  (Прочитано 2660 раз)
Bad boy
« : 09 Декабря 2008, 01:52:19 »
Суть проблемы изложил в топике, пока не прогрета - тянет на ура, прогреется , ощущение, что то держит, что может быть?
Рекомендуем почитать по теме на холодную-пуляет, прогреется-тупит...
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 01:56:00 »
бензонасос
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 13:49:10 »
почему насос?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 14:23:07 »
почему насос?
Бывает, что насос нагревается, и начинает плохо качать... Ну, это когда ему совсем уже "торба"...
Bad boy
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 00:42:41 »
почему насос?
Точно насос?? Расход при этом как и был всегда...
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 00:47:32 »
точно скажет только диагностика.... а так по опыту похоже на умирающий бензонасос....
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 01:02:43 »
или смесь неправильная по разным причинам
на холодной-богатит и едет, на прогретой бедная получается. или наоборот :)
« Ответ #7 : 13 Декабря 2008, 03:02:21 »
ещёб услышать как вернуть или настроить и ваще хорошо было бы...)))
Bad boy
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 13:05:40 »
veter
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 19:10:18 »
У меня на Джете такая же беда была, и насос был не причём так как стоял новый пирбург!
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 20:00:55 »
какой матор?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 23:51:42 »
« Ответ #12 : 19 Декабря 2008, 23:53:03 »
а если он греется проверь правильно ли подсоединил шланги обратки(у меня не греется)
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 00:11:27 »
у меня новый бензонасос... не грееться он...
А ваще это может быть связано с износом двигателя:
когда холодный компресия выше, прогретый - падает....
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 00:35:28 »
Нифига похожего!
У меня на Е21 был совсем конченый мотор (М20В23), так вот - машина валила, как ракета! Правда с 4000...
« Ответ #15 : 20 Декабря 2008, 01:09:48 »
ну с 4тыс будет валить у автора
Keny666
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 21:56:39 »
Была у меня такая-же проблема(причем 3-а раза)!!!
1-ый раз полетел расходомер(тот что на воздушном фильтре)!!!
2-ой треснул бегунок(в следствии чего сбилось зажигание чуть-чуть)!!!
3-ий засралась дроссельная заслонка!!!
И всё было так-же как ты описываешь!!!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #17 : 26 Декабря 2008, 20:04:45 »
Что за расходомер на воздушном фильтре? На машинах с карбом есть?
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #18 : 26 Декабря 2008, 20:43:11 »
нету
  • Репутация +17/-6
« Ответ #19 : 29 Декабря 2008, 22:16:12 »
Блин, пронесло, я уж подумал, ещё какой-то детали не хватает)))
