Автор Тема: как сбросить все ошибки на инжекторе м20в20мотрон.???  (Прочитано 7963 раз)
STEEP
« : 12 Декабря 2008, 13:30:59 »
Рекомендуем почитать по теме как сбросить все ошибки на инжекторе м20в20мотрон.???
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 15:07:20 »
Какие ошибки?
И откуда ты про них узнал?
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 17:24:52 »
ж..пой чувствует :)
аффтар... если сильно хочешь скинуть ошибки - скинь минут на 5 акум, а лучше на 10... но если их просто сбросить, а не устранить причину то это не поможет
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 19:10:42 »
Хватает снять клемму на несколько секунд...
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 21:04:01 »
я так сказать наверняка )))) чтобы сбросить самые закоренелые ошибки)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 14:38:49 »
я даж не знал что в мотроне 1.3 они записываются куда то а не просто выявляются онлайн :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 14:42:55 »
Они и в 1.0 записываются, насколько я знаю!
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 12:38:56 »
лучше тебе получше это узнать :)
1.0 и 1.3  очень простые мотроны, никакие ошибки никуда не пишутся, их можно увидеть только онлайн
spywares
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 13:30:43 »
Кстати, а можно вколхозить мотрон посовременней вместо этого тупого 1.3 ? у меня нет данных по мотронам выше 1.3, какие онЕ там ваЩще существуют?
Кто прикидывал какие датчики менять и какие новые брать?
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 13:32:23 »
А в чём проявляется "тупость" М1.3?
spywares
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 13:36:22 »
1. в наличии механического распределителя зажигания, с механическим же компенсатором опережения зажигания
2. Литье бензина на закрытые клапана других ненужных цилиндров.
пока то что вспомнил, в общем после даже драного форда 92-года, смотрится убого. про 7-й январь вообще промолчу
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 13:38:26 »
Это ты с чего взял, что там опережение механическое???  :o
spywares
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 13:41:05 »
ну может с опережением погорячился,
мало того мотрон 1.7 не сильно отличился, получив только статическое управление 4-рмя !! :o раздельными катушками. а бензин как лился во все дыры так и лился. И тока мотрон 3.1 поимел полностью распределенный статический впрыск.
В общем имею желание прикорячить, ищу инфу если кто то , что то знает прошу помочь
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 13:42:47 от spywares
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 13:45:51 »
Ну 1.3, 1.7 имеют попарно-групповой и соответственно льёт не во все дыры! Но то что полностью распределённый лутше это несомненно!
Но вопрос стоит ли заморачиватся, и ваобще возможно ли установить...
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 13:48:54 »
Не знаю, я доволен М1.3! По крайней мере я его могу починить без всяких компов, обходясь только контролькой, тестером и осцилографом! 8)
spywares
« Ответ #15 : 15 Декабря 2008, 13:50:07 »
незнаю, может у кого 1.3 и попарный, у меня он абсолютно параллельный. т.е. разобрал рамку управления форсунками, там 2 провода которые походят цепляются ко всем 4-м форсункам одновременно. а управлять четырмя форсунками по двум проводам без спец кодов и доп. дайверов проблематично.
у 1.7 наверно и попарный не знаю.
а теоретически можно все, пытаюсь собрать инфу и посчитать целесообразность. во всяком случае колхозом не пахнет если сделать все нормально.
spywares
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 13:53:59 »
о да!! я его вообще чинил просто, без осцилографов, тестеров и контролек.
поменял все даnчики и мозг перепрошил.
работает, но требуется еще перепрошивка на безкатовость, а то выхлоп бензом попахивает, да и свечи темнее.
Чел который нашел прошивку куда то скрылся, да и расход мне не нравится. по прямой на трассе со скоростью 100-120, 10 литров. не есть гуТ
« Ответ #17 : 15 Декабря 2008, 13:58:00 »
Честно говоря, я в прошивки не верю! 8)
spywares
« Ответ #18 : 15 Декабря 2008, 14:01:02 »
Ну почему же, уменьшить фазу открытия и получим обедненую смесь. Все кристально чисто и без задротов с регуляторами давления.
хотя можно попробовать поставить форсунки с меньшей производительностью. Но это очередные поиски и затраты.
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 14:04:56 »
А не проще лямбда-зонд на место поставить?
spywares
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 15:05:03 »
стоит на месте, при прогоне теста, говорится что все датчики в норме.
при сдергивании провода с зонда никаких изменений в работе не происходит.
Потому и думаю что это может быть прошивка. ввиду того что катализатор стоит после зонда(но у меня отремонтирован ломиком), и данные с зонда для мозгов считаются нормальными.
Вот только что делать с отключенным и почему на него никакой реакции тут канеш вопрос.
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 15:11:19 »
это батенька у вас косяк)) проводов на рамку минимум три должно идти.
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 15:13:13 »
Почитай инфу на 1.3! Он и отличается от 1.0 попарностью и наличием лямбды. Для этого на ВВ проводе одного из цилиндров и стоит датчик!
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 15:14:43 »
Вот мне тоже кажется, что товарищу надо исправить косяки имещегося, а не корячить новый! Отсда и может быть слишком богатая смесь!
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 15:16:51 »
не, богатая смесь к попарности отношения не имеет. тем более если лямбдо придусмотрина.
