Автор Тема: Машина с утра не завелась. Крутит, но не схватывает.  (Прочитано 9975 раз)
CrazyDJ
« : 15 Декабря 2008, 15:45:21 »
Вчера часов в 12 ночи поставил машину, все хорошо было. Сегодня с утра машина просто не завелась, не знаю что могло произойти за 8 часов простоя авто. Возможно из за минусовой температуры? Но на что она повлияла? Что могло помешать завестись авто? Я конечно ничего не успел посмотреть, хотя бы искру на свечах, т.к. В универ торопился, но вот сижу на паре и решил у вас спросить.
Рекомендуем почитать по теме Машина с утра не завелась. Крутит, но не схватывает.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 18:00:03 »
Ну мог например отморозится центральный восоковольтный провод! А погло реле мозгов накрытся...
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 18:01:46 »
Сначало надо определить, чего не хватает - искры или бензина.
А потом задавать вопросы. А то щас нафлудят бес толку на 5 страниц... 8)
CrazyDJ
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 18:36:25 »
Ага, буду завтра днем смотреть(( уже темно ниче не видно...
А как проверить идет бензин или нет?
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 18:41:22 »
Сними шланг подачи с рампы и покрути стартером. Или подай "+" на предохранитель №11...
З.Ы. Искру смотри на свечах, а не на центральном проводе!
CrazyDJ
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 18:43:07 »
Спасибо! Искру знаю вот как смотреть, а топливо не знал... терь буду. Лана еще раз спасибо Рябинович, завтра отпишу что и как... Блин не могу без машины((
CrazyDJ
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 23:42:41 »
Попытался свечи открутить: купил свечник...отруки нивкакую не откручивались...сделал рычаг... Итог сломан свечник)))))))))) Завтра куплю норм трубку и попробую  еще раз.
CrazyDJ
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 18:16:23 »
Вообщем разобрался, на утро кончился бензонасос. Поехал купил, поменял-все ок. У меня был бош от десятки, такой же и поставил. Еще вопрос сложно разбирается дросельная заслонка, точнее то метро где она стоит. Думаю вот ее почистить, может из за нее обороты плавают.
CrazyDJ
« Ответ #8 : 17 Декабря 2008, 15:02:57 »
Блин народ походу опять накрылся бензонасос! не заводится опять! Помогите че делать то? почему он может не работать? Вчера ездил с новым все ок после ночи опять видать накрылся
« Ответ #9 : 17 Декабря 2008, 15:15:13 »
Точно насос, или на него "+ - " не приходит?
CrazyDJ
« Ответ #10 : 17 Декабря 2008, 15:22:28 »
насос именно, вчера заменили все заработало как надо, а вот опять ночь постояла и все.... опять не заводится
CrazyDJ
« Ответ #11 : 17 Декабря 2008, 16:37:14 »
Попробовал снять шланг подачи с рампы.. них*я не снимается примерзло все нафиг.... мне еще объяснили что может быть такая штука, что типо заправил я галимый бенз и в баке образовалась вода и во она попала в бензонасос и там замерзла, а когда я начал заводить внутри бензонасоса чето сломалось... типо говорят промыть бак надо
mishka
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 16:52:45 »
А мож у тебя просто реле бензо насоса подыхает?
CrazyDJ
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 16:54:48 »
А не подскажешь под каким оно номером? К1...К9 Я так немного постучал по всем релюшкам, ничему не привело((( Но когда мне вчера сняли насос сказали что он дохлый.
CrazyDJ
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 16:55:38 »
как новый поставили все ок стало.. покатался... поставил машину на ночь прихожу она не заводится.
mishka
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 16:57:18 »
Реле бензонасоса находится на левом крыле а  не где все остальные релюхи. а ты возьми тупо на старый насос подай плюс и минус. и посмотри зажужит он или нет.
CrazyDJ
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 17:06:43 »
он остался в сервисе, его выбросили. ааа блин, надо поглядеть где это реле. А реле это дорого стоиТ? Просто можно купить и сразу поставить и посмотреть на результат.
« Ответ #17 : 17 Декабря 2008, 17:16:55 »
Ты сначала покрути стартером, и проверь контролькой,  "+" на насос приходит или нет, а потом на насос дай "+- " с акума...
Вот и разберёшься, что не работает...
З.Ы. Реле насоса находится не в коробке предохранителей, а рядом. С него выходит провод - зелёный с фиолетовой полосой, который идёт на предохранитель №11, а после предохранителя на насос......
CrazyDJ
« Ответ #18 : 17 Декабря 2008, 17:31:37 »
спасибо за подсказку, буду завтра пробовать! А вот насчет что вода в баке возможен вариант? Хотя у меня ща бензина литров 20 в баке, и насос какбы полностью погружон в бенз.
« Ответ #19 : 17 Декабря 2008, 17:32:32 »
Никогда не оставляй сервисменам деталь, если она не является заведомо умершей.
CrazyDJ
« Ответ #20 : 17 Декабря 2008, 17:57:31 »
Да чет не знаю.. он сказал что он сдох я и не стал забирать))
« Ответ #21 : 17 Декабря 2008, 18:00:18 »
А если я скажу что у тебя ДМРВ (расходомер) сдох, то ты его мне тоже оставишь?
CrazyDJ
« Ответ #22 : 17 Декабря 2008, 18:08:36 »
не, просто чел который мне делал он мой хороший знакомый, поэтому ему я доверяю
mishka
« Ответ #23 : 17 Декабря 2008, 18:21:42 »
А какая разница есть вода или бенз качать то он должен один хрен.
CrazyDJ
« Ответ #24 : 17 Декабря 2008, 18:31:26 »
Так фишка в том что ща минус на улице и если  вода попадает в него и там в лед превращается и когда начинаешь заводить, насос начинает качать и там у него че то ломается, вот как бы такое есть предположение
