Автор Тема: Машина с утра не завелась. Крутит, но не схватывает.  (Прочитано 8167 раз)
CrazyDJ
« Ответ #25 : 17 Декабря 2008, 18:34:38 »
Блин еще одна проблема: спереди должно быть ухо, за которое цеплять трос, ну у первого перехода ухо так торчит, а  у второго из бампера вытаскивается заглушка и туда видимо ухо это вкручивается(вот этой приблуды у меня нет и не знаю как тачку хотя б до сервиса или до кого нить дотащить....) Вчера то тащили задом)))))) не далеко было просто
Рекомендуем почитать по теме Машина с утра не завелась. Крутит, но не схватывает.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #26 : 17 Декабря 2008, 18:54:41 »
ИМХО что-бы новый насос сдох, там должно было быть очень много воды! А с такой её концентрацией не долго и гидроудар схватить...
CrazyDJ
« Ответ #27 : 17 Декабря 2008, 18:57:02 »
ну вот... это предположение... надо реле смотреть, дальше известно будет.на самом деле странно все это. может машину куда нить в теплое место поставить и потом попробовать завести.
CrazyDJ
« Ответ #28 : 17 Декабря 2008, 19:35:39 »
за что можно еще машину на трос подцепить? спереди?
CrazyDJ
« Ответ #29 : 18 Декабря 2008, 22:15:42 »
м?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #30 : 18 Декабря 2008, 22:45:28 »
блин свари себе крюк - измеряй резьбу , купи болт и навари на него кружок = )
CrazyDJ
« Ответ #31 : 19 Декабря 2008, 00:03:08 »
сказали что ни один болт не подоцдет... хз верить или нет..
Хабен 09
« Ответ #32 : 19 Декабря 2008, 02:01:49 »
Машина цепляется за бумеранг, на котором шаровые стоят, обычно в нем бывают дырки, хватает что бы крюк зацепить. Ты вообще послушай, зажужжит он при включении зажигания или нет, и скорей всего у тебя правда есть вода в бензине, но не обязательно в бензонасосе, могла элементарно в трубке замерзнуть. загони в тепло, слей бензин, продуй все трубки, залей новый бензин.
CrazyDJ
« Ответ #33 : 19 Декабря 2008, 10:36:19 »
да вот и хочу это дело провернуть. сеня посмотрю че там за бумеранг)))
CrazyDJ
« Ответ #34 : 20 Декабря 2008, 01:24:30 »
Вообщем Доберман дал погонять буксировочную петлю. Завтра поевезу надеюсь к человеку кот сможет оживить мою ласточку
PROSPORTi777
« Ответ #35 : 20 Декабря 2008, 13:07:09 »
а можно на насос подать на прямую + - от акума?
и можно поподробнее, где там ето реле?))
PROSPORTi777
« Ответ #36 : 20 Декабря 2008, 13:07:46 »
и еше..... говарят что от волги или от  ваз 2110 подходит насос...... можно ли приспособить туда его?)))
Хабен 09
« Ответ #37 : 20 Декабря 2008, 14:29:36 »
Волговский насос становится без проблем.
CrazyDJ
« Ответ #38 : 20 Декабря 2008, 20:01:44 »
=) вообщем починил машину, в этот раз дело оказалось не в бензонасосе, а проводах которые к нему подходят, на них был обрыв и контантак тупо пропал...
Да насос от 2110 подходит, у меня он стоит Бош стоит 1500 рублей.
Реле так мне и не показали где там находится)) А сам я не нашел.
Насчет подать плюс/минус на насос - можно тем самым проверишь его работоспособность =)
Вообщем вопрос решен закрываю тему. Всем спасибо за ответы, в частности Доберману за буксир. петлю =)
