Автор Тема: Завожусь с 6, 7 раза  (Прочитано 1500 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 17 Декабря 2008, 02:23:34 »
Когда машинка холодная завожусь очень тяжело. А иногда после того как включил зажигание спустя какоето время что-то жужит переодически на 1 сек с интервалом 10 - 15 сек - то в этом случае заводится быстро, но часто этого не происходит. Да и когда крутиш стартер и она не заводится то какбы слышен только звук проворачивания двигателя, а когда она собирается завестись то появляется шум в районе приборки низкой частоты (слабый гул) и в этот момент интуитивно чувствуеш что она заведется (так оно и происходит). Что это может быть? help
Рекомендуем почитать по теме Завожусь с 6, 7 раза
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 17 Декабря 2008, 04:36:57 »
может это насос жужит, но кажется что около приборки, и когда жужжит то естественно заводится
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 17 Декабря 2008, 09:49:32 »
звук звук!!!! может ты слышишь звук реле бензонасоса он у тя западает и с треском включается )) а пока оно не включится то и не заводишся))Смотри реле бензонасоса
« Ответ #3 : 17 Декабря 2008, 10:30:56 »
При включенном зажигании и выключенном двигателе (у меня) жужжит клапан ХХ. Еще может жужжать реле, если ему поплохело, и собственно бензонасос.
Вообще похоже на неисправность реле, да. Попробуй вместо реле поставить перемычку - услышишь под капотом шелест текущего по трубам бензина и завестись должно будет сразу.
По-моему, это просто звук воспламеняющейся в цилиндрах смеси.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 17 Декабря 2008, 21:44:33 »
когда должно включится реле насоса? сразу после того как начинает крутить стартер? Клапан хх он работает но в салоне у меня по крайней мере его не слышно. Мне почемуто кажется что проблема в отсутствии всетаки искры. как проверить? спасибо заранее
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 17 Декабря 2008, 23:52:05 »
Выкручиваешь свечу, чем то изолирующим держишь ее на корпусе(провод ессно на свече), крутишь стартером и смотришь. Если нет, снимаешь центральный провод, процедура повторяется. Если еще раз нет, проверяешь тестером наличие напряжения на ВВ катушке.
« Ответ #6 : 18 Декабря 2008, 00:22:43 »
На мотронике 1.3 насос включается, когда включено зажигание и двигатель вращается (поступают импульсы с датчика положения коленвала). На других системах управления он включается кратковременно при включении зажигания, чтобы набрать давление.
Если бензин подается, а искры нет, то после пары неудачных попыток запуска на свечах должен обнаружиться бензин.
