Автор Тема: Вопрос по тахометру!?  (Прочитано 2531 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« : 17 Декабря 2008, 16:49:33 »
Купил машину уже с нерабочим Тахометром(Мотометр)...
думал про Банальные акуммы :) :) :) не прокатило (((
электрик проверил всё что есть в приборке и СИ плату тоже.... (пришлось менять одно сопротивление)
НО тахометр и эконом. незаработали =(((
Тах считывает с мозга или откуда ???
машинка 87 года но подазрения что приборку меняли (((
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по тахометру!?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #1 : 18 Декабря 2008, 19:30:51 »
ап :( :( :(
  • Репутация +17/-6
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 23:20:26 »
Обороты не помню откуда считывает. Точнее, не знаю, потому что проблем с работой тахометра не возникало. Но могу подсказать, что замена приборки на работоспособность тахометра повлиять не должна была - на форуме есть несколько тем (лень искать, покопайся) на тему замен приборок - в целом, они подходят и работают независимо от фирмы и времени изготовления. Только если машина карбовая, то эконометр ничего путного показывать не станет. Состояние аккумуляторов, насколько я понял, на работоспособность тахометра тоже не влияет. У меня несколько приборок стояла, в том числе одна вообще с выдранным блоком контроля, включая аккумуляторы (как раз motometer), так тахометр работал. А по схеме подключения полистай любой букварь практически - я там искал, как спидометр подключен - в принципе, всё понятно (хотя до сих пор не починил)))
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 23:29:13 »
обороты на мотроне как я понял считываются датчиком с зубчатого диска коленвала
  • Репутация +5/-11
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 01:59:00 »
спасибо за урок :):):):)
спасибо за ответ !!!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 07:15:48 »
но если датчик не работает, то тачка и не заведется, так что меняй приборы = )
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 18:58:16 »
а если обрыв где нибуть??? =))
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 15:37:01 »
обрыв возможен тока если от компа до приборки, в моторном отсеке - врятли
Keny666
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 21:40:55 »
А если предположить что раньше приборка была с часами(и какой нить Калхоз просто решил поменять часы на тахометр(для понта))то схему подключения надо искать от машины с тахометром!Если верить "мануалам" то разница имеется!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 21:44:39 от Keny666
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #9 : 04 Января 2009, 23:01:19 »
 :)  я так досихпор эту проблему не одолел...   88 год 325   тахометр расход бензина и часы не подают никаких признаков жизни,   перепробывал десяток приборох,    купил замедомо рабочую с 325 ой   , аж с красными стрелками и с таким же чипом, как и у меня-   результата нет,   зато в  приборках первых ререходов  тахометры работают нормально,   в одной даже расход бензина нормально заработал  ,   а вот всё остальное барахлит.    Единственная приборка в которой всё работало, была с дефорсированной 325 первого перехода, работало практически всё, кроме бензодатчика :)
     Брать я её не стал ,   поэтому пока езжу и скучаю по тахометру...  кайф от вождения не тот!!!
    Провода там всякие тоже пробовал менять , и так и сяк...
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #10 : 05 Января 2009, 19:08:32 »
Наконецто решилась проблема))))
приборка стояла от 325и ...... я поставил от 325ё ....и ВСЁ ожило!!!!!!!!=)))) кроме температуры(((((
и 1 вопросик..... на хх расход зашкаливает - норм???
всем Огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 05 Января 2009, 19:11:10 от ОлегТушино
« Ответ #11 : 05 Января 2009, 19:18:38 »
на хх расход и должен зашкаливать.....
  • Репутация +5/-11
« Ответ #12 : 05 Января 2009, 20:00:53 »
Огромное спасибо)))
я думал она опять жрать начала)))))))))))) (до ремонта расход около 30+ был  :) :) :) )
« Ответ #13 : 06 Января 2009, 12:57:01 »
ну ты посуди сам... если показометр показывает расход на 100 км..... (а не в час) то когда машина стоит .... сколько оно может показывать.... бесконечность....
  • Репутация +4/-3
« Ответ #14 : 09 Июня 2011, 17:18:35 »
кто знает какие аккумуляторы стоят на приборках м40(е30)
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 21:54:45 »
Varta AA 1.5V Никель Кадмиевые-чтото в раёне 400-500 милиампер.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +4/-3
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 22:47:49 »
огромное спасибо!респект
в принципе интеррисовал вольтаж и размер
e-30, 1990, м40в16
  • Репутация +92/-5
« Ответ #17 : 10 Июня 2011, 00:33:54 »
ну аккамуляторы помоему 1.5 не выдают,но 1.4 должны быть.ну вообщем в этом раёне,как простые пальчиковые.
DronMoskau
« Ответ #18 : 12 Июня 2011, 15:14:53 »
На старых приборках - да, обычные пальчиковые аккумуляторы, но потом стали ставить другие, того же диаметра и короче. НО все равно 1,2 В
MEXANIK
« Ответ #19 : 14 Июня 2011, 11:39:56 »
маленько поправлю. потом стали ставить литивые батареи CR14250SE напряжением 3 вольта.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #20 : 15 Июня 2011, 22:54:56 »
анологично, М40 89г.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
