Автор Тема: Хруст 2й передачи на холодной КПП  (Прочитано 9049 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« : 19 Декабря 2008, 01:21:08 »
Доброго времени суток! Так как в другой теме мне никто не ответил, решил создать свою.
Суть такая - с наступлением холодов (-5C), по утру на ходу хрустит 2я передача и сопротивляется при этом втыканию. После проезда метров 50ти эфект пропадает. Так же с трудом на ходу втыкается 1я, и этот эфект тоже пропатает быстро.
Прошлой зимой такого не было. Недавно, а именно ~600 километров назад, КПП была мной разобрана и собрана, заменил синхронизатор 4й и сальники. Вторичный вал не разбирался. Кулиса полностью перебрана, масло залито Castroll EPX не помню как дальше. Заменено сцепление и его рабочий цилиндр. Еще не стал менять подшипник первичного вала, о чём уже пожалел. Думаю заморочится потом.
Какие варианты причины этой проблемы могут быть? И как решить?
P.S. Выбросить КПП не предлогать - б/у КПП это кот в мешке, да и на ИКС это редкость.
Рекомендуем почитать по теме Хруст 2й передачи на холодной КПП
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 01:24:42 »
у меня было тоже самое: поменял масло стало все нормально
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 01:33:50 »
а на какое поменял?
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 01:37:05 »
Castroll какое не помню завтра гляну отпишусь
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 01:46:08 »
А у меня всё время зимой 2-я плохо включается, пока не прогреется...
А в -20 вообще нельзя включить...
Я забил на это...
З.Ы. Масло залито "Mobil 1 Gearlube VS 200"...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 10:22:41 »
У меня сейчас тоже самое =) внимания просто не обращаю, привык, масло не менялось вообще со дня её рождения ( весной замена естественно ) а так в принцепи сильно когда не в стремляешь вторую-первую "плавно, с усилием нужно" тогда входит замечательно, после 2х минут медленной езды и плавного встремления скоростей эта шляпа пропадает до следующего утра ))) так что нежней с ручкой, нежней., маслецо нагреется немного и о.к...!!! Нервничать и вставлять резко не к чему не приведет, только к быстрому финишу коробки, можно и кулису отломать не на-роком )))
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 12:36:38 »
Ну дык я аккуратно вставляю! Итог после 3х дней - 2 раза дико хрустела и 1 раз выскочила обратно! Просто не очень удобно ехать на первой по снежку - там чувствительность большая и соответственно чуть нажмёшь и она дёргается...
По поводу масла - дык может на АТФ поменять? И почему раньше этого не было - старое масло что-ли лутше было?
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 17:30:25 »
И у меня тоже самое. Хватает 300 метров проехать нежно и аккуратно и все ок.
  • M20B25 1986г.
« Ответ #8 : 15 Января 2009, 13:34:01 »
Ну мне хватает 50-300. Но всё равно напрягает! Раньше такого небыло! Толи кастрюль неправильный залил, толи ещё чего... :( Пока не решил - всё равно подшипник первичного решил менять!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 18 Января 2009, 10:42:05 »
Синхроны это. Вторая передача самая часто включаемая, поэтому и синхроны на ней быстрей всего изнашиваются
14 лет на форуме
« Ответ #10 : 19 Января 2009, 12:33:54 »
Ну вопервых это только на холодной такой эффект, вовторых синхронизатор второй передачи нормальный - читай 1й пост внимательнее, я разобрал КПП, заменил синхронизатор 4й, проверил состояние всего остального и собрал КПП обратно... Причём при плюсовой температуре этот эффект ваобще не проявляется. Если бы умер синхронизатор, то хрустела-бы при любой погоде. Причём надо учитывать что первую в этот момент можно включить ваобще только на стоячей.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 22:40:19 »
Ну тогда точно синхроны. Только у них работоспособность так сильно зависит от вязкости масла. Второй момент - на глаз ты не определиш их состояние.
То что происходит у тебя - ранняя стадия умирания синхронов. Кстати замена масла на более жидкое в таких случаях неплохо помогает.
14 лет на форуме
« Ответ #12 : 20 Января 2009, 11:36:09 »
Ну ваобще тут такая штука, что в синхронизаторе в общем-то не особо есть чему умирать... Полностью мёртвый синхронизатор будет или совсем сточен или с поломанными зубцами, а там они вполне нормальные. Тем более до разборки и замены масла всё было нормально! Думаю что просто масло лажёвое.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 20 Января 2009, 21:25:08 »
Так рабочая часть у него не зубцы а коническая поверхность с проточками, которая входит в зацепление с такой же поверхностью шестерни. Именно при износе этой поверхности не происходит выравнивания скоростей муфты и шестерни и наблюдаются подобные вещи. Сложность диагностики синхронов в том что износа этой поверхности на глаз практически не видно..
14 лет на форуме
« Ответ #14 : 20 Января 2009, 22:07:49 »
Ну дело в том что при стачивании этой поверхности, будут просто увеличиватся зазоры... Я сильно сомневаюсь что оно может настолько стерется, что перестанет работать. А если оно и сточится до такой степени, то мне кажется что при этом будет болтатся, да и хрустеть всё время.
Да и даже если предположить что это они, то в любом случае у меня нет технической возможности заменить синхронизаторы этих передач - для этого надо вал разбирать. А это требует специального оборудования и режимов выполнения операции. Так что по любому решать эту проблему нужно с помощью масла.
Да и суть ещё в том, что мне интересно причинно-следственная связь, между этим явлением и переборкой КПП. Ведь синхронизаторы изнишаваются ооочень долго, а эффект появился посути мнгновенно, сразу с наступлением холодов после переборки. С прошлой зимы, когда всё было впорядке, до переборки я проехал всего пару тысяч километров. Думаю что этого не достаточно что-бы появился критический износ. Следовательно варианта 2: несоответствие масла - возможно старое больше подходило, и неправильная сборка КПП - но что я там мог накосячить, настолько что появился такой эффект я честно не знаю!
Я вот сейчас думаю какое масло буду лить при замене подша первичного - может залить что другое? Какой тогда лутше? АТФ?
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 16:44:56 »
скорее всего это из-за масла
я осенью поменял масло и у меня тоже вторая стала тяжело входить первые пару раз.
заметил это СРАЗУ после замены
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 17:45:36 »
Попробую перейти на АТФ, когда буду подш менять.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 21:05:19 »
Синхроны умирают долго - это факт. У меня на тазике 80 тыс умирал и так и не умер окончательно. Скорей всего из-за масла конечно. Еще может быть еще детали не приработались после сборки. А зачем тебе АТФ ? - это ж для автоматов
14 лет на форуме
« Ответ #18 : 21 Января 2009, 21:33:20 »
Ну АТФ (Дексрон 2) можно и в МКПП лить. Он как вариант заменителя для МКПП на E30 идёт, а ещё по каталогу кастрола как не странно на ИКСы идёт именно он.
Вот на ИКС:
/go.php?l=aHR0cDovL2Nhc3Ryb2wuY29tLnJ1L2Nhc3Ryb2xzaXRlL3ZpYm9yL0JNVzMyNWlYLl8xOTg2LTE5ODhfLnNodG1s
А вот на обычную 325i:
/go.php?l=aHR0cDovL2Nhc3Ryb2wuY29tLnJ1L2Nhc3Ryb2xzaXRlL3ZpYm9yL0JNVzMyNWkuXzE5ODYtMTk5MV8uc2h0bWw=
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 23:36:22 »
вот я как раз и залил себе по книжке масло для кпп 80w-90
что там до этого было-хз, может и атф
« Ответ #20 : 22 Января 2009, 11:39:56 »
Возможно оно густовато для нашего климата. Правда почему у меня до этого было всё ОК, ведь залит был точно не АТФ!
АТФ отличить легко - он красного цвета.
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 13:29:23 »
если бы я еще видел что там слили было бы понятно. меняли масло без моего присутствия
« Ответ #22 : 22 Января 2009, 13:39:46 »
Гмк! Тогда понятно. Ну могу только посоветовать тоже поменять масло, причём лутше самому...
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #23 : 06 Февраля 2009, 01:26:16 »
Вот на ИКС:
Молодец, сам нашёл. Только не путай дексрон2 и дексрон3. Тебе нужен 3, он же TQ-D.
Кстати, АТФ идёт в дохрена бнвшных МКПП. На картере есть (была?) наклейка, по цвету кот. определяется потребная жижа. Красный (оранжевый) -- ATF.
А EPX, кот. у тебя был залит -- он, вообще-то, GL-5, минеральный аналог SAF-XJ, его в редуктор надо, а не в коробку.
Я кретин, и мне в кайф (с)
« Ответ #24 : 06 Февраля 2009, 12:14:34 »
Не путай! TQ-D - это Дексрон 2! У меня есть бутыль такого! Дексрон 3 это ATF TQ DIII.
По поводу EPX, то он возможен как заменитель для EP, которое один из вариантов масла для КПП на E30. То что его можно лить в редуктора, на значит что его нельзя лить в КПП. А в редукторах у меня ваобще XO, которое и положено...
