Автор Тема: Вопросы по сборке 327i  (Прочитано 4624 раз)
PS
« : 17 Декабря 2008, 11:02:37 »
Ребята, думаю втыкнуть б25 вместо своего б20. но тут почитал - может сразу гибрид собрать?
Может кто посоветовать из чего конкретно собирать (но чтоб было все сток и бюджетно :) )
блок, голова, валы, поршни, колено, форсунки и т.д.
под 95-98 бенз. (машина далеко не на каждый день :)
и еще, коробас нодо будет менять?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 11:10:16 от PS
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по сборке 327i
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 17 Декабря 2008, 21:33:44 »
читай и сравнивай что тебе лучше.  можешь и из своего построить 2.7   будет практически то же саое что и 325  тока чуть веселей низы, ну и чуть более мощная  (пару нм и пару л.с.) или строить 327  на основе 325,  будет значительно веселее, но без ярковыраженной паровозности на низах
е28 520i - > 528i m20
PS
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 08:41:25 »
так, так, так! можно подробнее насчет б27 из б20? я что-то не видел таких вариантов... кроме б23, но стоит ли овчинка выделки?
строить на б25 моторе малясь не бюджетно... :( с б20 вообще ж ничего не подходит под б25 блок? (в смысле "периферии")
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 08:58:50 от PS
PS
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 19:01:28 »
чет как-то тихо сапсем.
никто не хочет поделиться чего можно сделать на б20 блоке?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 19:47:32 »
ну Серг010 говорит что можно расточить его до 84мм (т е сделать его 2,5)
ну а дальше вариантов масса:
начиная от самого бюджетного варианта (с гбц м20б20)
и заканчивая разными вариациями 2,7-2,8 с гбц м20б25
ты скажи чего именно ты хочешь? за минимум денег сделать не самый мощный 2,7 на том что у тебя есть?
или сделать нормальный 2,7-2,8 мотор?
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 20:14:56 »
Да есть такое дело...говорю и делали такое до нас много лет назад))) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvZG9tLnJ1L3ZiL2FyY2hpdmUvaW5kZXgucGhwL3QtMjk2Lmh0bWw=
расточили до 86...а тут всего 84
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 20:17:57 от Serg010
  • Репутация +10/-6
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 20:38:27 »
там как раз и пишут что б20 до 86 не расточишь, тока Б25
до Москвы почти 5000 км
PS
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 20:40:00 »
Да, мать его ети! этот бюджет!
если я правильно понял, то можно расточить до 84 мм - и представить что у меня б25 блок :) ?
накрыть башкой от б25, валы от чего? колено, поршни от б27 с "усаженными" шатунами для СЖ 10,5 ???
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 20:47:26 от PS
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 20:51:43 »
точишь блок,а дальше всё по моей схеме
на ссылку в моей подписи нажки.
в данном случае останется твой блок что является плюсом с точки зрения юридического оформления замены, но не известно как получится по деньгам...
много денег отдашь за гбц 2,5 в этом случае
можно на 2,0 головке собрать
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 21:13:17 »
Читай внимательно...там расточили именно 2.0...блин им про фому, они про ерему)))
Да ,изначально было М20В20.Но я описАл переделки, исходя из заданного М20В25.М20В20 таких переделок не допускает-нельзя так точить этот блок,"мокрые гильзы"- сами понимаете...головка тоже от В25 ,диаметр клапанов больше,важно очень...
Мозги можно перешить,может Михаил это потом и сделал,точно не скажу...я думаю,что в Вашем случае и с заводской калибровкой будет очень здорово.. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvZG9tLnJ1L3ViYi9zbWlsZS5naWY=.. уверен даже...
А поршни кованные ,внимательнее почитайте.. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvZG9tLnJ1L3ViYi9zbWlsZS5naWY=
тот кто задал вопрос у него М20В25 был...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 21:15:14 от Serg010
PS
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 21:38:36 »
какой приход будет от б25 головы в сравнении с б20? 15 кило цена вопроса
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 21:42:47 »
никто точно не скажет, т.к. у всех моторы по-разному собраны
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #12 : 19 Декабря 2008, 21:52:39 »
имхо если авто не на каждый день стоит задуматься о м30.
volgapower
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 19:00:16 »
разница в клапанах
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 19:42:14 »
плять, смотрите  тему  о резльтатах!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY1NjUuMA==
а вот о том как собирать и из чего!
/go.php?l=aHR0cDovL3BlcmVzc2Fka28ubmFyb2QucnUvYm13L20yMGIyNy9tMjBfcnVzLmh0bQ==
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 12:34:36 »
Э....э, пацаны, ща насоветуете!
б20 больше 82мм точить - убить!
После расточки на 82 ресурс падает а 84, ну это ваще!
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 13:11:27 »
есть такой сайт Метрикмеханик...там эти блоки точат уже лет 20 и проверяли на надежность в жестких условиях...ничего там не теряется...и точат до 86. Я расточил...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 13:13:04 от Serg010
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #17 : 21 Декабря 2008, 20:49:31 »
Серж скока отъездил на таком моторе точеном?
« Ответ #18 : 21 Декабря 2008, 21:09:55 »
М20В20 до 86? :o
Ну, ну... :)
« Ответ #19 : 21 Декабря 2008, 23:33:12 »
Безопасно на б20 растачивать до 82мм, а на б25 до 86мм.
Для тех кто на бронепоезде, у б20 и б23 толщина гильз отличается от б25.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #20 : 22 Декабря 2008, 10:43:51 »
не отличается, так как межцилиндровое расстояние одинаковое, и отливки одни и теже, никто там не менял форму только для того чтоб вылить толще стенки. Для тех кто на бронепоезде повторю, я сам мерил Б25 блок и свой после расточки, стенки такиеже как на Б25.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2008, 10:45:42 от Serg010
  • Репутация +293/-32
« Ответ #21 : 31 Декабря 2008, 11:57:20 »
+многааа.... сам на таком же моторе езжу, точил под 2 ремонт поршней от б25.
BMW E30. BMW X5.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #22 : 31 Декабря 2008, 21:10:59 »
ну как ходит точеный б20 покажет только время))
а мнений как и людей!!!
одни говорят, что на б20, если точить до 84, стачивают износостойкий слой металла гильз, в итоге через пару тысяч цилиндр превращается в эллипс
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #23 : 31 Декабря 2008, 21:25:12 »
а не надо всех слушать просто...мнений много, а правильных единицы))))))))))))))) Если он даже пройдет 50000, это три года каждодневной эксплуатации))), средний пробег большинства))) У многих машина через три года сгнивает)))
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2008, 21:28:01 от Serg010
  • кто здесь
« Ответ #24 : 31 Декабря 2008, 21:54:43 »
50 тыщ впринципи норм))
  • 286л.с./1000кг
