Автор Тема: БМВ за 30 т.р. - вот что получилось.  (Прочитано 22239 раз)
gland
« : 19 Декабря 2008, 22:10:24 »
Взял я ее на реставрацию за 30 т.р., вот выкладываю фото,зацените. Там конечно полный хаос... Под капотом, от БМВ остался только движок ???, крбюратор от "восьмерки", радиатор тоже ВАЗовский, воздухан опять же ВАЗ, глушак "Москвич". В принципе, он на ходу,НО : При нагретом двигателе, на малых оборотах (меньше 2-х тысячь) давления масла так и нет (на холодную нормально). Двигатель работает совершенно беспорядочно, троит, чихает и т.д. Это конечно все устранимо (я надеюсь!). Пару дней никак не мог его завести...как появилось время залез под капот, открыл воздухан, а там-масло, аж дно воздушка не видно (о самом фильтре я даже и не говорю :-X), карбюратор весь черный внутри... :(. Вычистил все, отсоединил шланг с сопуна, завелась :), пару раз прочистил карб из балончика (чуть не пришлось огнетушитель доставать :-[!) Сейчас двигатель работает более или менее нормально, но троит и чихает...а клапана стучат до невозможности. Вот, сейчас ищу мастера в Анапе, что бы съездить на диагностику, что бы отрегулировать все нормально и движка моя не мучилась ink! Подумываю, может карбюратор новый взять..или вообще найти родной Бэховский. Сегодня обнаружил, что сцепление дико буксует..тоже надо регулировать. И тормаза прокачать. Но это мелочи. По ходовой-передние стойки надо менять. А может и не только стойки...под низ еще не заглядывал.
Ну, что скажете???
P.S.  Вообще, я рад что купил этот автомобиль! Всегда болел по старым, немецким авто.... И даже если он плохо работает, я горд, что у меня он есть! Я даже покурить если выхожу, иду в машину :)!!!
Рекомендуем почитать по теме БМВ за 30 т.р. - вот что получилось.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 20 Декабря 2008, 00:02:01 »
Чувак, это болезнь не излечимая, желаю тебе успехов, сил, денег, очень серьезно и быстро подходишь к делу, самое главное она у тебя уже есть, искать уже ни чего не надо, запчасти только, делай, востанавливай, приезжай на встречи.! Обращайся, чем можем поможем =) удачи.! Начни с мотора, потом коробка, кузов и салон в последний момент :-)
gland
« Ответ #2 : 20 Декабря 2008, 06:47:05 »
вот еще!
gland
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 06:55:25 »
вот движка и салон.
gland
« Ответ #4 : 20 Декабря 2008, 07:02:39 »
На счет болезни,согласен..затягивает она! Буду пробовать, сейчас вот только освоюсь с ней чуть-чуть!
БелославЪ
« Ответ #5 : 20 Декабря 2008, 09:23:07 »
ну для 30тыщ нормально.
Сейчас твоя задача разобраться с давлением масла.
Кстати сцепление может пробуксовывать из-за выброса масла через задний сальник коленвала
тебе сейчас нужен моторист, который оценит состояние мотора. хотя в данной ситуации мне кажется, наиболее верной будет полная капиталка.
померяй компрессию -  неустойчивая работа и масло в воздухане, как мне кажется, может быть из-за износа поршневой и (или) клапанов.
хм. задняя юбка, кажется, как у меня...
арки возможно закрыты хромом из за гнили.
 в целом, машина достойная. надо только приложить руки. молодчина
смущает внешний вид стаканов - такое впечатление, что опоры стоек или сами стойки колхозные. но может и ошибаюсь.
gland
« Ответ #6 : 20 Декабря 2008, 12:33:59 »
передние стойки убитые.. арки сниму и посмотрю. Сегодня поеду искать одного паренька, который по немецким тачкам специализируется (у меня знакомый старый мерен у него делал,говорит хороший спец).
БелославЪ
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 12:42:40 »
тебе сейчас надо наиболее критичные аспекты устранить, а далее расставить всё согласно приоритетов.
 есть файл, который я ранее вёл, записывая все расходы
сейчас всё руки не доходят обновить его и переделать
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 12:44:17 от БелославЪ
andry
« Ответ #8 : 20 Декабря 2008, 14:33:06 »
Тыщ 100 обойдется полюбому......Крепись,.... но оно того стоит!  Начни с движка. Потом все остальное...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 14:42:50 »
Руль Альпина?))) покупал или с ней взял? оч ценная вещь никаму нипрадавай 8)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
БелославЪ
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 15:05:28 »
по ходу при жизни на родине машинка была неплохо упакована
йэххх колпаков не хватает
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 15:07:56 »
лучше дискофф, кстате аффтар, на штампе оставишь или че-нить радиуса 15-17? ну, в будущем разумеется
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 15:43:16 »
Это альпина наверно, в Птс чё написано? Автор, у тебя походу уникальный аппарат :-)
gland
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 16:10:57 »
а что за файлик? Покажешь?
все было с ней, я еще ничего с ней не делал и не покупал, кроме бензина  :), 20 литров которых хватило на 63 км и массу времени на прогрев двигателя!
разумеется диски ^-^, но это в том будущем, когда движку оживить удастся :(
нечего необычного не написано БМВ 316i (i- по ошибке туда влепили)! что именно там должно быть написано? Почему уникальный??
gland
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 16:14:50 »
+1, потому что бывший хозяин авто ничего не доделывал (единственное,заменил двигатель). Тем более, он был единственным хозяином машины в России.
gland
« Ответ #15 : 20 Декабря 2008, 16:15:59 »
Что-то у меня ответ в цитате получился :)
bad_dab
« Ответ #16 : 20 Декабря 2008, 16:30:07 »
А вин не зачеркнут?
По-моему на альпинах новый ниже пишут... или я ошибаюсь?
gland
« Ответ #17 : 20 Декабря 2008, 17:59:29 »
А вин не зачеркнут?
нет, не зачеркнут. написан один раз..
« Ответ #18 : 20 Декабря 2008, 18:40:55 »
а на табличке, которая на телевизоре, где кожух на правую фару крепится, что написано, сфоткай
  • 8-926-761-18-92
gland
« Ответ #19 : 20 Декабря 2008, 20:02:29 »
ОК, сегодня посмотрю, как фотоаппарат будет, сфоткаю
БелославЪ
« Ответ #20 : 20 Декабря 2008, 20:27:32 »
щас в ицык стукнусь
gland
« Ответ #21 : 20 Декабря 2008, 23:41:24 »
это чуть выше кожуха,на кузове? Табличка, где с самого верха написано  "Made in Germany"??
« Ответ #22 : 21 Декабря 2008, 03:02:04 »
иес, там еще вин написан
  • 8-926-761-18-92
gland
« Ответ #23 : 21 Декабря 2008, 09:29:52 »
если я все оттуда перепешу, так понятно будет...или обязательно фото?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: г.Горячий Ключ
« Ответ #24 : 21 Декабря 2008, 10:36:02 »
Можеш переписать, но лучше фото.
  • E30 M40 B18 1989 седан & E30 M40 B16 1989 седан
