Автор Тема: БМВ за 30 т.р. - вот что получилось.  (Прочитано 22936 раз)
gland
« Ответ #50 : 29 Декабря 2008, 20:18:14 »
Хочу раскоксовку сделать... Не подскажете, под каким углом относительно вертикали распологается ось поршней на двигателе М10???
мотор стоит под углом в 30 градусов
Спасиб!
Там еще желательно "выставить поршни в положение, близкое к среднему", не знаешь как этого добиться?!
поставь просто так, чтобы ни один поршень не был в ВМТ
А чем прокручивать коленвал?? Лично сам еще не смотрел детально, но если подскажешь, буду очень признателен ^-^. И как нащупывать ВМТ, в отверстие для свечей палочку сувать :)??! Хочу сейчас все разузнать, что бы потом все разом сделать!
Рекомендуем почитать по теме БМВ за 30 т.р. - вот что получилось.
gland
« Ответ #51 : 29 Декабря 2008, 20:22:29 »
Мне моя тоже в 30 штук стала,но двиг м40 как часы,тока масло поменял,салон идеал,но без бардачка,но вот кузов:оба пер.лонжа сгнили,правый вообще порвало под пассажиром,купил их с передними поликами,но никто не берется делать или цену ломят!тачку взял случайно,потом заболел!нихачу себе другую!!круче всяких лад!115 л.с. Это улёт,особна после нивы:)
у меня тоже вопросов проблемных много, но с тобой полностью согласен-другую не хочется....а хочется эту до ума довести ^-^ ездить на ней, даже гордо как-то 8)!
gland
« Ответ #52 : 29 Декабря 2008, 20:30:58 »
Кстати, какое масло лучше заливать?? (/После раскоксовки буду менять его.) Завтра пойду магазин, подскажите плз..! Сейчас там залито минеральное "Лукоил" 15w40. И на счет тосола, у меня он цвета: ржаво-коричневого  ??? , думаю надо заменить!
gland
« Ответ #53 : 29 Декабря 2008, 21:31:35 »
чуть не забыл :-, подскажите пожалуйста, маслянный фильтр надо заказывать или можно подобрать аналог в автомагазине??
БелославЪ
« Ответ #54 : 29 Декабря 2008, 21:56:32 »
я лил Shell сейчас залил castrol и то и то 10w40
Антифриз залит ravenol жёлтый.  а тот что у тебя надо менять. в любом случае разберись с давлением масла, иначе все твои растраты будут впустую. После разборки мотора лучше таки свежее масло заливать :)
Фильтр дешевле заказать. Заказывай лучше для M20
« Ответ #55 : 29 Декабря 2008, 23:05:12 »
чтобы прокрутить коленвал-надо на него ключ надеть
как выставить поршни в   втм на м10 я не знаю-проще посмотреть в книжке.
у тебя ее нету,кстати?
gland
« Ответ #56 : 30 Декабря 2008, 07:43:57 »
есть, пошарпанная вся,видимо частенько ее пролистывали! Еще скачал в электронном виде ;-)
gland
« Ответ #57 : 30 Декабря 2008, 07:46:55 »
на выходных вот буду маслянный насос снимать. у меня еще один есть, может соберу из двух что-нибудь рабочее!
БелославЪ
« Ответ #58 : 30 Декабря 2008, 18:14:21 »
попробуй. как бы не оказалось, что оба усосанные, а проблема на самом деле во вкладышах.
Я тебя не пугаю, и не издеваюсь, просто будь готов и к такому исходу.
Удачи!
Антоха318i
« Ответ #59 : 31 Декабря 2008, 01:21:38 »
я заливал penoso 10#40 полусинтl:)немецкое блин-типа родное:)у мя тосол ваще почемуто стал прозрачный:(
gland
« Ответ #60 : 31 Декабря 2008, 03:19:15 »
Удачи!
возможно вкладышам тоже ппц..,но маслянный насос точно - его уже меняли, бывший владелец взял б/у несколько штук, поставил самый нормальный, и давление было в норме! Год отъездил он на нем, потом лампочка начала помигивать, а потом и вовсе гореть стала-что продолжается и до сих пор.
Сегодня взял маслянный фильтр,как ты сказал-взял для М20, он длиннее моего старого-подойдет нормально?. Он что лучше??
gland
« Ответ #61 : 31 Декабря 2008, 03:23:55 »
кстати, масло купил Лукойл п/синтетика 10w40!
А с антифризом...не нравится он мне совсем, цвета ржаво-коричнево-темного  :"(
gland
« Ответ #62 : 31 Декабря 2008, 03:26:22 »
а по сцеплению...буксует,скорее всего из-за попадания масла?? Диск не смотрел еще,но на холожную-передачи иногда включаются с треском, а буксует-как на холодную, так и когда нгревается :(
БелославЪ
« Ответ #63 : 31 Декабря 2008, 08:03:11 »
Удачи!
я на фильтрах M20 мотаюсь. во первых у него площадь фильтрующего элемента больше. во вторых он с обратным клапаном, который маслу стекать в поддон не даёт.
У меня даже в морозы лампа масла гаснет ещё во время работы стартера
БелославЪ
« Ответ #64 : 31 Декабря 2008, 08:06:28 »
Говнойл я использовал лишь как временный варинат на 1 день. Хотя в твоём случае, когда ещё не знаешь чего от мотора ожидать, пожалуй верно
Сцепление может буксовать и от износа. и из-за заднего сальника, мне кажется, что у тебя таки из за масла, ибо износ матчасти велик
Антифриз надо заменить. Главное нормальный возьми. Вон от Пятигорского потом блоки на части разваливаются, говорят.
Лично я езжу на равеноле жёлтом
gland
« Ответ #65 : 01 Января 2009, 17:25:07 »
А лукойл что совсем шняга?? Сегодня когда завел,заметил- заводится нормально, но звук такой грубый (металл по металлу) и давления нет, чуть прогревается-давление выравнивается, и сразу движок по-другому работать начинает. А когда нагревается до рабочей температуры, давление есть только после 2 т. оборотов...
gland
« Ответ #66 : 01 Января 2009, 17:30:05 »
Барыги что ли какие то? Тогда лучше или самому или к Васе. Он хотя бы не перебирает за что браться.
надо бы к Васе съездить...только вот выбраться все никак не получается :(
Может дешевле будет заказать движок инжекторный за 15-20 т.р.???? Деньжат подкоплю немного,  и к лету. Как считаете?
БелославЪ
« Ответ #67 : 01 Января 2009, 23:01:19 »
не тяни с ремонтом...
да может и дешевле, но надо ещё учесть оформление, работу по установке и проч.
к тому же в каком он состоянии будет?
gland
« Ответ #68 : 02 Января 2009, 02:54:16 »
[/quote] состояние должно быть хорошее, они гарантию на него дают (на какой срок не скажу, но точно она есть). У меня знакомый брал контрактный двигатель, не жаловался. Кстати, у него установка была вместе с двигателем, только тогда и гарантия действовала.
nik310
« Ответ #69 : 02 Января 2009, 14:55:46 »
По вопросам слушай: Выставлять М10 в верхнюю мертвую точку следующим образом (хотя х.з. почему вопрос возник если книгу скачал, там по моему должно было быть): На коленвалу на шкиве привода генератора есть пропил на торце, его нужно совместить с писюном (штырек такой из аллюминия торчит, 1,5см.длиной ) вылитым на нижней крышке цепи ГРМ, по центру мотора (с учетом наклона) смотрит на шкив. Но совмешается он 2раза (колено в 2раза быстрее распредвала вращается). Чтоб понять находится поршень в ВМТ, совмещаешь риску на шкиве коленвала с приливом на крышке (читай выше), снимаешь крышку трамблера и смотришь, если контакт бегунка смотрит на контакт 1ого целиндра, то это у тебя ВМТ, если на 4ого, то крути коленвал еще на 1оборот и все ОК! Крутишь головкой на 30 по моему или на 32 за центральную гайку коленвала которая держит шкив. Вращать желательно по часовой, хотя особо не важно.
    Тосол свой сразу слевай, у М10 болезнь - лопаются блоки на ура. Заливать не важно что лиж бы хорошего качества, и в смеси с дистилированной водой надо 60 к 40 % рекомендуют. Ну с русской любовью перестраховываться, хоть немного разбавь, чтоб не так на аллюминий действовала (я лично беру 5-илитровку тосола и литра 3-4 воды). Замени обязательно и смотри нет ли в тосоле масла. Сливаешь все из радиатора, в блоке ничего откручивать не надо, только прогрей чтобы открылся большой круг, все вылетит и так, только по осторожней (я себе грудь обжегал сливал кипяток из ямы) Если сливная пробка еще родная - синяя под отвертку, есть вариант что поломается, подходит от жигулей, черная пластмассовая барашком.
    С давлением масла, можешь надеятся на фильтр, если какой левый то он может все портить, но проблема у тебя 100% во вкладышах. Подшаманеный насос может конечно немного скрасить твои беды. Производительность повысится чуть-чуть возрастет давление в системе. Лампа начнет тухнуть на чуть меньших оборотах, но проблему это не снимет. Как полезишь, делать насос, сними одну коренную крышку и одну шатунную и посмотри на состояние вкладышей. И дальше делай выводы. Шатунные можно поменять не снимая мотора, а коренные только нижние полукольца.
     Если что не понятно пиши спрашивай, пока на праздниках сижу буду поглядывать объясню что не понятно. Если по ВМТ что не понял, говори пойду тогда фоткать(ну лучше бы понял :) ).
Антоха318i
« Ответ #70 : 02 Января 2009, 23:45:31 »
слушай,а можешь какинить советы и рекомендации дать по поводу м40?что лучше сразу менять,что безпроблемное?какие недостатки и все подобное!буду очень благодарен!
gland
« Ответ #71 : 03 Января 2009, 00:26:09 »
спасибо тебе огромное :)! Книга есть и в бумажном варианте, и в электронном, да вот только времени особо не много, да еще думаю все...за что браться! Пока еще не очень догоняю о всех системах, поэтому трудновато. Конечно, самая главная проблема-давление масла...но опять же возникает проблема-надо яму или эстакаду, хрен сним-нащел, так если разбирать-надо и насос сразу масялянный менять, которого у меня пока еще нет :(. Вот и пока нет возможности сделать все это, думаю что можно пока так делать. По ВМТ не совсем понял, но ты пока не фотографируй, почитаю книжку еще-попытаюсь сам рабораться! Если не догоню, буду просить помощи!
gland
« Ответ #72 : 03 Января 2009, 00:34:09 »
На сегодняшний день,план такой:
1)Покупаю (или собираю) маслянный насос,
2)делаю раскоксовку колец,
3)промываю двигатель
4)загоняю машину на яму,сливаю масло
5) меняю маслянный насос
6) пробую посмотреть вкладышы (как написал nik310)
7) ставлю новый маслянный фильтр,заливаю масло.
далее...
- меняю антифриз
- нахожу время, сеъздить в Краснодар к Васе,для дальнейшего определения проблемных вопросов, и регулировки зажигания, крбюратора и клапанов, а может и еще чего!
Это все на ближайшее время.
Кстати, не подскажите колпаки с эмблемкой БМВ где можно приобрести?!
БелославЪ
« Ответ #73 : 03 Января 2009, 22:48:43 »
колпаки в Питере видел новые по 1000 =)
а так надо у разборщиков искать или по форумам.
я на свою за 500р комплект в москве купил, бу естессно
nik310
« Ответ #74 : 03 Января 2009, 23:08:57 »
      По поводу ремонта можешь к нам в Усть-Лабинск заглянуть, мы там с другом маленький сервис открыли. Поможем как клубчанину по чисто символическим прайсам, а если человек хороший и из чувства сострадания к машинке мож пивом отделаешься. Кстати, КАСАЕТСЯ ВСЕХ КЛУБЧАН, ЕСЛИ КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО МАШИНЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ, поможем чем можем.
      По поводу колпаков ты имел ввиду оригинал или просто с эмблемкой. Оригинал только на разборке, новому наверное цены не сложат, просто с эмблемкой проше колпаки на любом углу покупаешь, эмблемки на авто рынке в основном, очень редко в ато магазинах. Второй вариант наверное лучше: и проще найти и новые и рисунок можно выбрать какой хочешь. Оригинальные даже не вижу смысла искать, колпаки и без того отстой (сам езжу с колпаками :) ), а 25 лет назадний дизайн и подавно и по любому будут зашарканные.
