Автор Тема: Мой Болид :)))  (Прочитано 28331 раз)
Hydrogen
« Ответ #75 : 26 Марта 2007, 01:15:16 »
Во-1-х, я катался на ней 10 минут, потом трос порвался. До дома на холостых ехал :)
Да я уже и забыл, как машина ехала до этого.
Также, мне кажется, она переливает по какой-то причине.
А еще подвеска просто в салат разбита (и была, когда я ставил на ремонт), что испортило кайф. И диски тормозные все в коррозии, руль на торможении бъет. Короче, лежать под ней и лежать.
Но радует то, что самый гемморой пройден, дальше просто обычное обслуживание и обычный ремонт :)
Да и стоимость з/ч по ходовой и тд уже не кажется такой большой (относительно затрат на двиг) :)
Рекомендуем почитать по теме Мой Болид :)))
Hydrogen
« Ответ #76 : 26 Марта 2007, 01:37:32 »
Вот фотки подкапотного пространства Почти final  (не убрал изоленту с бачка омывателя и массу моторной косы перенесу куда-нибудь в другое место, см. место под аккумулятор).
http://photofile.ru/users/hydrogen/2408219/47758121/full_image/
http://photofile.ru/users/hydrogen/2408219/47758123/full_image/
http://photofile.ru/users/hydrogen/2408219/47758125/full_image/
http://photofile.ru/users/hydrogen/2408219/47758126/full_image/
Tiggra
« Ответ #77 : 26 Марта 2007, 11:01:56 »
ты еще на диностенд обещал съехать ;)
Tiggra
« Ответ #78 : 26 Марта 2007, 11:16:04 »
поменяй хомуты на шлангах охлаждения :)
зы. у тя машин перекрашеная чтоли в другой цвет?
Hydrogen
« Ответ #79 : 26 Марта 2007, 14:40:17 »
Съезжу, помню :) Летнюю резину надо поставить, таковы условия.
Хомуты ставил только чтобы наконец машину собрать
Да, перекрашенная, причем очень плохо :(
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #80 : 26 Марта 2007, 17:30:29 »
Трос газа говоришь порвался? Небось газовал со страшной силой на радостях? А? Признавайся? :-))
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #81 : 26 Марта 2007, 20:31:56 »
просто у него наверное под педалью газа болта нет или отрегулирован не правильно. проверь!
Hydrogen
« Ответ #82 : 26 Марта 2007, 21:37:14 »
Посмотрю, спасибо за подсказку :)
Ну да, было дело, газовал. Но и трос свои последние дни доживал
Hydrogen
« Ответ #83 : 27 Марта 2007, 19:56:23 »
Сегодня поставил трос газа и разъем датчика полож. дросс.засл., висевший без дела.
Доволен, осталось подвеску и кузов :)
Exist_2005
« Ответ #84 : 02 Апреля 2007, 15:52:01 »
Вот уже неделя прошла. Как результаты?
Tiggra
« Ответ #85 : 02 Апреля 2007, 16:35:58 »
ждем четверег - вроде на стенд поедет
Hydrogen
« Ответ #86 : 02 Апреля 2007, 17:03:21 »
Как грится, +1 )))
Думаю, к этому времени мне сделают проставки нормальные на колеса и поставлю датчики температуры и давления масла и температуры ОЖ
Hydrogen
« Ответ #87 : 17 Апреля 2007, 19:37:05 »
Так и не съездил на стенд, не поставил проставки и датчики.
Зато поставил Рекаровские кресла.
Фото:
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2007, 19:39:49 от Hydrogen
VOVCHO
« Ответ #88 : 17 Апреля 2007, 23:42:52 »
это всё очень хорошо братан!!!!на здоровье всё!!!!!ты напиши лучше как валит твоя ласточка,по подробнее!!!!! aiaiai
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2007, 23:48:20 от VOVCHO
Hydrogen
« Ответ #89 : 18 Апреля 2007, 12:48:57 »
Валит хорошо :) Где-то на уровне 325, с редуктором 2.79. Буду ставить 3.46, валить будет лучше :)
Двигатель хорошо крутится (лучше, чем в варианте "е") :)
Hydrogen
« Ответ #90 : 18 Апреля 2007, 12:52:42 »
Да! Еще с форсунками поиграюсь и с рег.давл.топл. :)
« Ответ #91 : 18 Апреля 2007, 18:41:04 »
блин, покатацца бы :)
редуктор 3,91 имхо надо
ты же говорил,что отсечка все равно осталась на 5 тыщах? как устранил это?
на низах насколько хуже стал тянуть?
Tiggra
« Ответ #92 : 18 Апреля 2007, 18:48:27 »
зачем ему 3,91??? чтоб буксовать на 3ей, а трогаться со второй?
BadVik
« Ответ #93 : 18 Апреля 2007, 20:22:14 »
А попутно плиз давай не поленись, набери текстик в ворде и с самого начала: Взял Блок 2,7, накрыл своей родной ГБЦ от Б20, поставил то-то, а оказывается надо было это ит.д. Иповесим это в базу знаний! Отбоя от "спасибо" тебе не будет :)
« Ответ #94 : 18 Апреля 2007, 20:24:31 »
ну 325и же не буксует на 3ей и не трогается со второй?
у мужичка одного из одессы на 327i (с валами,полным выпуском,прошивкой альпина и т п-сил 200 там) редуктор 3,91 с блокировкой стоит и он говорит что прекрасно и другого не надо
если у меня на второй буксует с 3,91, то не значит что и у него будет. момен-то вверх ушел! плюс мотор крутиться до более высоких оборотов, значит передачи будут все равно длиннее,чем у меня!
Hydrogen
« Ответ #95 : 18 Апреля 2007, 20:30:15 »
3,46 тк есть на примете такой редуктор. В принципе, особо короткий и не хотел.
Карлссон: приезжай в гости, билет на поезд 400р в одну сторону :) Или приезжайте с Тариком :) Покатаешься.
Отсечка на "е"шке 4200, сейчас 5200. Не решил пока, возможно забью на это, тк после 4500 уже не очень.
До 2 тысяч тянет абсолютно также, до 2500 лучше, 2500-4000 вообще самолет. Особенно нравится звук. Просто турбина в выпуске, а еще что-то на полном газу посвистывает в районе расходомера. Вообще чума! ))))
Про текстик: с фотками или нет?
Hydrogen
« Ответ #96 : 18 Апреля 2007, 20:34:51 »
Как раз про редуктор позвонили, еду забирать )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
BadVik
« Ответ #97 : 18 Апреля 2007, 20:38:14 »
"ах вы еще имеете наглость и спрашивать?" :)  Шли все мне, отредактирую и занесу в базу с выложенными фотами.
kutolkin@yandex.ru
VOVCHO
« Ответ #98 : 19 Апреля 2007, 11:54:30 »
а че это у тебя отсечка на 4200 была?У меня на 4800 почти на 5000 отбивает!Странно!Может быть что т меня раньше автоматика была?Так на автомате переключая передачи по отдельности у меня стрелка тахометра зашкаливала за 5000!
Hydrogen
« Ответ #99 : 19 Апреля 2007, 11:59:09 »
Не знаю, 4200 на тахометре и отсечка так же :)
