Автор Тема: Трамблер, вакуумник.  (Прочитано 7123 раз)
RUS32
« : 25 Декабря 2008, 20:42:45 »
Проблема такова: зажигание ставлю попозже- холостые великолепные, двиг шелестит, но ехать совсем не хочет, 4000 тысячи это предел для него и то до них с трудом доползает.
                               зажигание ставлю раньше- на холостых трясется, прострелы в глушак, но валит дай дорогу.
Если не ошибаюсь проблема скорее всего в коррекции зажигания, как проверять эту систему, из чего состоит?
 Мотор М10 Инжектор
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 12:40:53 от RUS32
Рекомендуем почитать по теме Трамблер, вакуумник.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 26 Декабря 2008, 08:27:37 »
По стробоскопу зажигание ставь
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 26 Декабря 2008, 08:53:28 »
таже хрень на м-10 тему поддерживаю (стробоскоп таже фигня)ЖДЕМ советовправда есть мысль поменять воздушный фильтр,про то как крутить трамблер не рассказывайте,про свечи и провода не заливайте(называйте конкретные причины)ИНЖЕКТОР
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2008, 09:09:07 от МИХАС Е30
« Ответ #3 : 26 Декабря 2008, 09:04:26 »
у меня было такое когда подачи насоса не хватало + привод второй заслонки карба не работал. выше 4000 не крутился ВОБЩЕ под нагрузкой. Заменил насос, привёл в порядок карб - до 6500 просто выстреливает. Можно и больше, но не нужно.
RUS32
« Ответ #4 : 26 Декабря 2008, 10:00:56 »
Дык оно бы все хорошо, и я бы тоже мог легко списать все на то что производительности насоса не хватает, на зажигание ведь не может на его производительность влиять...
А стробоскоп... что то мне кажется что стробоскоп найдет как раз то положение при котором двиг на хх работает идеально.
« Ответ #5 : 26 Декабря 2008, 10:05:08 »
трясётся на ХХ - СЛИШКОМ ранее зажигание. 100пудов он под нагрузкой у тебя со зверской детонацией работает.
Но таки проверь давление в рампе и подачу насоса.
А стробоскоп выставляет только НАЧАЛЬНЫЙ УОЗ, от которого ручками и ушками выставляется максимально ранний, при котором ещё нет детонации под нагрузками.
« Ответ #6 : 26 Декабря 2008, 10:22:08 »
ПО МНЕ ТАК надо проверить подачу воздуха через воздухомер(было у меня так недавно перекрыл подачу воздуха случайно так она у меня и не разгонялась больше 2000 оборотов не на холостом ни под нагрузкой не выдавала,при этом крутил трамблер,незнал еще о неисправности ,так на боллее раннем зажигание было чуть лучше)РУКИ ПОКА НЕ ДОШЛИ,а так хочу поменять воздухофильтр и настроить воздухомер там винтик качества есть может поможет
« Ответ #7 : 26 Декабря 2008, 10:23:41 »
Лопату ДМРВ не подклинивает? Свободно ходит?
« Ответ #8 : 26 Декабря 2008, 10:25:29 »
хорошо ходит
« Ответ #9 : 26 Декабря 2008, 10:33:42 »
кстате не от жадности но уже просто устал заказывать и ждать с экзиста а магазине нет--можно ли как фильтр воздуха почистить
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 26 Декабря 2008, 10:45:27 »
А ты попробуй другой трамблёр (заведомо рабочий). Если сможешь без проблем настроить на другом, значит вакуумному корректору кердык, если нет - проблема не в трамблёре... Как устроен этот крооектор, сразу скажу не знаю.
« Ответ #11 : 26 Декабря 2008, 10:45:39 »
пропылесосить. немного выручит.
« Ответ #12 : 26 Декабря 2008, 10:52:56 »
да месячишко назад поменял трамблер у старого люфт был,разницы нет  если чесно то как бы проблема то не стоит,машина не плохо работает просто при позднем зажигании холостые идеальные но разгоняется хуже,при раннем зажигание двигатель чуть потрясывает на холостых ,зато разгон идельно прыткий,обычно на глаз ловлю середину и норма
« Ответ #13 : 26 Декабря 2008, 10:53:31 »
А ХОЧЕТСЯ ВСЕ В ИДЕАЛЕ
« Ответ #14 : 26 Декабря 2008, 13:18:51 »
Или слишком бедная смесь!
« Ответ #15 : 26 Декабря 2008, 14:08:45 »
а это уже РД/насос
318i
« Ответ #16 : 29 Декабря 2008, 01:26:07 »
Парни,была такая же проблема.Собрал двигатель  после ремонта а во время разборки забыл прометить распределитель(трамблёр)по отношению к головке . Собрал двигатель , работает классно,зажигание выставил "на слух"  , двигатель работал мякго, ровно, приятно, и заводилась нормально . Однако оборотов больше 4500  не подымала, соответственно ни тяги, ни разгона . Вспомнил старые мотористы иногда советовали устанавливать момент зажигания в динамике . Расслабляешь фиксирующий болт , делаешь немного раньше , ставишь риску . Мотор визуально и по слуху работает немного жёстче , но его не троит , проверяешь динамиу при разгоне , если устраивает-оставляешь. А когда уже при чрезмерном опережении его начинает кидать ,и он троит , наступает переобогащённая смесь и естественно выстрелы в глушителе , а ориентиром служит промеченная риска .
RUS32
« Ответ #17 : 03 Января 2009, 16:40:43 »
В каких пределах должно быть давление в рампе на хх, при нажатии на газ на нейтрали и под нагрузкой?
Wave
« Ответ #18 : 03 Января 2009, 17:13:27 »
Да причем тут давление в рампе и т.п. если человек совершенно ясно написал:"зажигание ставлю попозже- холостые великолепные, двиг шелестит, но ехать совсем не хочет, 4000 тысячи это предел для него и то до них с трудом доползает.
                               зажигание ставлю раньше- на холостых трясется, прострелы в глушак, но валит дай дорогу."
Не может же при изменении УОЗ давление в рампе возрачтать???
Скорее всего причина именно в вакуумном корректоре. Автор, попробуй его отсоединить, если разницы не заметишь - то причина в нем.
Дело в том, что при повышении оборотов, для достижения большей мощности угол опережения зажигания должен увеличиваться. Если вакуумный корректор не работает, соответственно УОЗ не меняется и  остается постоянным на любых оборотах. Делаем нормальное зажигание - двигатель на холостых работает ровно, но при наборе оборотов не развивает достаточной мощности. Если делать больше УОЗ - на высоких оборотаз получаем удовлетворительную работу, но на холостых зажигание слишком ранне получается. Соответственно двигатель работает неровно.
« Последнее редактирование: 03 Января 2009, 17:18:27 от Wave
RUS32
« Ответ #19 : 03 Января 2009, 17:16:35 »
Если дуешь в трубку вакуум-корректора то он двигает регуляторы. единственно может быть забито отверстие во впуске куда шланг вставлен, но его продувал вроде тож...
Wave
« Ответ #20 : 03 Января 2009, 17:20:47 »
Ток в нее не дуть надо, а наоборот, в себя втягивать.
RUS32
« Ответ #21 : 03 Января 2009, 17:50:07 »
тупанул...
RUS32
« Ответ #22 : 26 Января 2009, 13:27:58 »
Продолжаю тему, тк только вчера смог выделить часок на машину. Если в себя втягивать воздух из трубки то все двигается. Поставил чуть позже вчера зажигание(ну совсем чуть, миллиметр) и получил аццкий подрыв снизу, и дерготню и не желание ехать на оборотах чуть выше среднего... хх как и прежде идеален, свечки беловатые.
RUS32
« Ответ #23 : 09 Апреля 2009, 10:36:47 »
Блин, а проблема так и осталась... Сейчас на лето сделаал пораньеш зажигание, хх ужасен, но зато при нажатии газа асфальт вспахивает. Если настроить хорошие холостые, то тронуться даже с минимально пробуксовкой на сухом асфальте нереально.
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 18:05:35
Неужели ниукого мыслей нету?
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 19:05:54
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 19:05:54 от RUS32
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 10 Апреля 2009, 21:43:59 »
Может СО? Проверял?
