Автор Тема: Гул и стук сзади - вопросы новичка  (Прочитано 3137 раз)
dan1980
« : 26 Декабря 2008, 14:59:43 »
Доброго времени суток!
Приобрел я тут недавно 316-ю 83 г.
Раньше с этими машинками дела не имел, посему прошу сильно не пинать за ламерские вопросы.
Болячек у автомобильчика ОЧЕНЬ много, но пока очень раздражают два момента:
1. Гул и стук сзади (постоянный, чем больше скорость, тем больше гудит). Куда копать? Редуктор? Подшипники?
2. На ямках появляется очень отчетливый стук, такое ощущение что где-то прямо у руля. Как будто что-то болтается...
P.S. Да, и еще, тормоза работают как-то странно. При умеренном нажатии на тормоз эффективность торможения очень низкая, а чуть побольше придавишь - колеса сразу блокируются и машинка идет юзом.
Подскажите, в чем проблема?
Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Гул и стук сзади - вопросы новичка
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Вопросы по m10b18
    Есть несколько вопросов по m10b18
    1.Распредвал с инжекторной бошки имеет разницу с карбо...
  • Чиним одометр. Некоторые вопросы.
    Благополучно, пройдя 214к, мой одометр остановился... Приобретя комплект аллюминиевых шестеренок с D...
  • Вопросы по рейке с ГУР.
    Тема такая.На высокой скорости,чувствуется люфт,появляется динамический коридор,особенно заметный пр...
« Ответ #1 : 27 Декабря 2008, 18:10:54 »
2. это рейка имхо
Кирилл318i
« Ответ #2 : 27 Декабря 2008, 18:20:10 »
Первое может быть все что угодно, от главной пары в редукторе заканчивая подшипниками ступиц,а второе скорей наверно тяги рулевые,а так имхо в сервис на диагностику подвески,а то похоже на аборт по телефону=)
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 00:02:16 »
+1 к Кириллу
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 22:43:09 »
Гул сзади 80 % подшипники ступиц...на ходу покрути руль вправо-влево,если звук переходит со стороны на сторону-то подшипники наверняка...по остальному затрудняюсь что-то сказать..не сталкивался.
  • BMW e30 седан M40B18
dan1980
« Ответ #5 : 08 Января 2009, 21:11:11 »
Спасибо всем за ответы, пока думал разбираться с этим вылезла еще одна проблема - перестало крутиться заднее левое колесо. То есть теперь у меня вроде как привод на оно колесо - заднее правое :)
Думаю может поменять весь задний мост целиком с редуктором и прочим? Тут вроде кто-то продавал...
