Автор Тема: Zamena radiatora pechki na pechku ot VAZ 2108, mojet komu-nibud' i ponadobitsya  (Прочитано 9564 раз)
GEG
« : 27 Декабря 2008, 18:45:30 »
Novuyu pechku nujno bilo jdat'' iz germanii 15-20 dney, kotorix u menya ne bilo... Ya reshil etu problemu tak...
 Kupil noviy radiator ot Vaz 2108, on shire zavodskova na 2 sm, ya obrezal plastinki s obeix storon do trubok, zdelal nadrezi na korpuse pechki gde nado, vot i vse. Rabotayet bezuprechno, osoboy raznici mejdu starim i novim ne chuvstvuyu, razve chto tol''ko temperatura pravoy nogi ne rastet vmeste s strelkoy datchika, i zad suxoy...
Рекомендуем почитать по теме Zamena radiatora pechki na pechku ot VAZ 2108, mojet komu-nibud' i ponadobitsya
GEG
« Ответ #1 : 27 Декабря 2008, 18:51:21 »
Shire na 2 sm...
GEG
« Ответ #2 : 27 Декабря 2008, 18:58:09 »
Rezal nojevkoy...
GEG
« Ответ #3 : 27 Декабря 2008, 19:01:54 »
Vot kak eto viglyadit...
GEG
« Ответ #4 : 27 Декабря 2008, 19:06:59 »
drugoy vid...
GEG
« Ответ #5 : 27 Декабря 2008, 19:17:16 »
GEG
« Ответ #6 : 27 Декабря 2008, 19:21:47 »
prishil to, chto otrezal mednimi provodkami i zamazal silikonom... Esli est'' voprosi - pishite, pomogu...
Антоха318i
« Ответ #7 : 28 Декабря 2008, 02:58:54 »
А как ты патрубки подогнал?они же в разных местах!и исчо,у них диаметр одинаковый?ты брал медный или алюминий?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 28 Декабря 2008, 11:12:22 »
интересный колхоз))
ну судя по фотке он алюминивый.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 28 Декабря 2008, 21:38:34 »
сколько стоит радиатор от ваза?
Антоха318i
« Ответ #10 : 28 Декабря 2008, 22:45:32 »
600-700 рублей самый дешевый типа крафт,баутлер или фенокс
nik310
« Ответ #11 : 11 Января 2009, 23:31:43 »
Молодец! Была у меня такая мысль. Хреново что снимать всю печку надо.
GEG
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 17:06:06 »
Da, tochno, xrenovato... ya kstati shitok polnost''yu ne snimal, prosto oslabil bolti krepleniya, nemnogo pripodnyal, i so storoni passajira pechka vzbore vishla spokoyno...  voshla toje neploxo  :D
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #13 : 09 Февраля 2009, 14:20:24 »
как я понимаю клапан был выкинут и пластиковые трубки с восьмерочного радиатора выведены в моторный отсек, так? хватило ли их длины или пришлось наращивать ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 11 Февраля 2009, 15:20:46 »
мой  опыт, сразу говорю  покупать надо аллюминевый, а не медный радиатор печки от ваз 08
разбираем салон, откручиваем  крышку из моторного отсека под этой крышкой 4 гайки крепления корпуса печки, достаем корпус печки через ноги пассажира приподняв панель со стороны пасажира( я открутил все гайки крепления (5 шт) чтобы она свободно перемещалась)
и так дальше делаем распил, пилиться ножовкой по металлу (5 минут)
        радиатор  от 08 надо немного переделать, а именно с боков (я ножницами обрезал) пластины как можно ближе к трубке то что останется загибаем, на 2-ой фото красные линии
на 3 -ей фото справа родной слева доработанный от ваза
потом делаем пропилы в корпусе печки фото 4,5  торцы печки от 08  шире чем у родного
так как на радиаторе от 08 входная и выходная трубки коробе на токарном станке были
сделаны  2 трубки из латуни  внешний диаметр 18мм(внутренний уже не помню то ли 14 то ли 16) длиной 65мм и 95мм с краев бордюрчик чтоб не соскочило, ту которая 95мм изогнули немного, чтоб удобнее в моторном отсеке надевать шланги, что получилось фото 6
у меня трубки получились с переходом диаметр 16мм и 18мм потому что размеры снимались с медного радиатора , а у него входные и выходные трубки имеют диаметр около 16мм
отпиленную крышку пришиваем  медной проволокой,  разрез и щели затыкиваем поролоном и   замазываем высокотемперетурным герметиком ( такой был подрукой)
на 7 фото, снял старый паролон, который в труху уже превратился и на клей момент посадил новый
теперь проблемы, их две:
-- печка должна жестко крепиться в корпусе, а получается она лежит на поролоне, я закрепил ее проволокой медной к корпусу для надежности, а в принципе она никуда не денется
-- трубки входа и выхода от печки в моторном отсеке немного смещены в сторону руля, поэтому поставить на место родную уплотняющую резинку мне не удалось, есть мысль запенить эту дырку , а потом лишнюю пену срезать
результат: в машине  жара, по деньгам получилось около  600руб   ( печка, хомуты, трубки-удлинители, кусок трубки резиновой, герметик)
    фото здесь   /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC8zMDE=
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 12:16:11 от -Arnold-
  • Репутация +25/-7
« Ответ #15 : 16 Февраля 2009, 10:48:55 »
GEG, СПАСИБО ! ! !
x-500
« Ответ #16 : 16 Февраля 2009, 13:28:45 »
правильно ли я понял, что у вас печки остались без регулятора пропускаемого потока ? :-/
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 16 Февраля 2009, 14:45:30 »
не регулятора, а электромагнитного клапана, который при запуске двигателя (для его быстро прогрева, если регулятор температуры воздуха стоит в крайнем левом положении, то в печку ОЖ не идет ) у меня  он и так не работал я ездил так почти год и никаких неудобств не заметил, интересно у кого он вообще  работает ? за 20 лет резиновая мембрана клапана в труху превращается, разбирал внимательно все рассматривал
  понял правильно :-)     регулирование  горячего и холодного воздуха осуществляется перемешиванием воздушных потоков
« Ответ #18 : 16 Февраля 2009, 14:56:32 »
ахтунг. лучше я 2000р отдам за штатный радиатор - моё время тоже денег стоит.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #19 : 16 Февраля 2009, 15:02:47 »
сам процесс внедрения в корпус отопителя у меня 1 час занял, снимать корпус отопителя по любому надо или педального узла , просто так все равно радиатор печки не вынешь
у меня счас с деньгами напряг, поэтому вот это замутил
x-500
« Ответ #20 : 16 Февраля 2009, 15:12:42 »
может и так - у него не бинарная логика, он слушается ручки регулятора ;)
у меня работает - и я очень доволен!
и многие тут говорили, что работает.
кста, я свой кран (клапан) тоже разбирал, чистил, когда думал что он течет... собрал и все норм!
для зимы это видимо не очень плохо, но вот на лето придется что-то придумывать...! краник? или отключать печь совсем?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #21 : 16 Февраля 2009, 15:25:35 »
он либо открывает либо закрывает, я это лето  проездил  с постоянно открытым клапаном --никаких проблем
 я раньше  тоже не догадывался как там все работает, после  снятия и изучения корпуса самой печки все понял
регулирование гор--хол выполняется никак на тазиках, увеличением- уменьшением количества горячей ОЖ, а заслонкой воздушной
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 15:49:13 от -Arnold-
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #22 : 16 Февраля 2009, 15:28:42 »
Я снимал не снимая ни печки ни педалей. Единственное что у меня шумка и ковёр вдоль разрезаны, что позволило увеличить место для опускания печки. Я её опустил и повернул.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #23 : 16 Февраля 2009, 15:46:02 »
у меня когда корпуч печки стоит на своем месте, радиатор печки выезжает из своей ниши на 5-10см и упирается в педали и все дальше ни туда ни сюда
« Ответ #24 : 16 Февраля 2009, 22:04:13 »
Для этого я и поворачивал печку, дабы вынуть перед педалями.
