Автор Тема: странности с бск  (Прочитано 7182 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #25 : 16 Января 2009, 21:58:37 »
о спасибо!1
вроде был блок предов, гляну его, и разберу поищу чек реле
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме странности с бск
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #26 : 18 Января 2009, 10:03:53 »
Исключительно IMHO!!!!!
Когда купил свою, номер был подсвечен светодиодными лампочками (аккуратно так сделали) но БСК ругался. И не чем я его не победил, пока не заменил на обычные лампочки. То есть он пасет не только обрыв или коротыш как таковой, но и В ПРИНЦИПЕ нагрузку цепи. И даже если ставишь нестандартную по мощности лампочку, ему не нравится. Можно поковыряться и подобрать сопротивление в придачу в светодиодам, либо их намного больше поставить, чтобы нагрузка поднялась. Потребление светодиодов в разы если не на порядки меньше чем у обычных ламп накаливания. Мне просто сам вид не понравился. Они дают два мертвенно бледных луча которых хватает на две полоски т.е. на два символа на номере. Никто не удосуживается же ведь покупать светодиоды с большим углом рассеивания, подбирать их по току и устанавливать под разными углами к плате что бы засветить весь номер. Я как то попытался, но соотношение гемор-внешний вид не в нашу пользу. А с лампочками номер виден весь и хорошо, а прятаться мне неот кого ^-^
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #27 : 19 Января 2009, 00:55:01 »
сразу видно -  Инженер  ^-^
  • Репутация +5/-2
« Ответ #28 : 19 Января 2009, 12:46:41 »
Насчет задних фонарей все просто. На заднел левом крыле стоит реле
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAz позиция 11. Когда лампы исправны, ток проходит через катушки в этом реле и замыкает герконы, которые включают или выключают лампы на БСК. У меня просто эта релюха сдохла, и фонари нормально работать не хотят. Кто нибудь знает где можно нарыть электрическую схему этой релюхи.
Kotyara
« Ответ #29 : 20 Января 2009, 09:43:39 »
с ближнем светом тоже самое... только катушки с герконами находяться на плате блока предохранителей, но к ним очень проблематично добраться... покрайней мере у меня неполучилось, пришлось менять весь блок
во вложении принципиальная схема этого девайса...
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 09:48:02 от Kotyara
  • Репутация +5/-2
« Ответ #30 : 21 Января 2009, 08:21:20 »
Это файлы на головную оптику, а есть такие же на задние фонари
  • кто здесь
« Ответ #31 : 21 Января 2009, 18:10:26 »
"main light bulb tester" - главный  легкий бульбовый испытатель (онл. переводчик) :) , но чтото мне подсказывает что это чек-реле головного света "low beam check relay" в интерпритации оллдаты.
карочи, вход в БСК- как раз желто-черный и желтый (21 и 22 пины БСК соответственно) а на чекреле эти провода приходят на пины К и 56 соответственно.....
чек реле ближнего находится в  коробке предохранителей и на нем семь лап.
камутацыйо ближнего на пальцах:
от фар на каропгу предов заходят два провода - желто-белый (левая фара) и желто-голубой (правая фара) на преды 13 и 14 соответственно.
преды соединяются непосредственно с чек реле, на чек реле ток валит с  реле ближнего света (К4 "low beam relay"), К4 управляется подрулевым переключателем и т.д...
кроме всего прочего на чек приходит земля блока предохранителей. как устроено само реле - я не зна., но по сути оно смотрит ток (скорее всего) или напряжение фар бл.св. (причем каждой отдельно) и если ток падает, подает сигнал на БСК (или наоборот, перестает его подавать, что интерпретируется блоком как конец).
Сообщение склеено: 16 Января 2009, 22:06:46какой провод?
если б коротил на землю провод от преда к фаре - вылетел бы пред или было бы много дыма.
провода которые из салона идут на управление фарами (на реле) на чек не влияют.
косяк или в чек реле или в его соединении с БСК.
Сообщение склеено: 16 Января 2009, 21:09:09
у кого есть снятый блок предов от машины с БСК? сфотографируйте его обратную сторону.
разбирал сеня блок предохранителей, внутри пусто, снаружи нечего тоже нет к чему бы подходили провода, может дело в реле Номер 4
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #32 : 23 Января 2009, 01:10:35 »
а фотографировать ты не умеешь?
  • кто здесь
« Ответ #33 : 23 Января 2009, 18:14:06 »
неа раньше умел...
в след раз сфоткаю
  • 286л.с./1000кг
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #34 : 10 Мая 2010, 00:13:52 »
извеняюсь что влез, на заднем крыле где стоят рыле?
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +145/-60
« Ответ #35 : 10 Мая 2010, 10:12:42 »
открываешь багажник, снимаешь кожух левого крыла, а там увидишь.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #36 : 11 Мая 2010, 01:08:14 »
хм... чёт я не догоняю((( у меня есть два блока предов - один стоял на авто с БСК, второй мой. они полностью одинаковы и фотать там нечего. никаких герконов там нет, да и быть не может. На силовые провода вешать "катушку", кхм...  И, там же куча проводов, большое магнитное поле. от БСК идут провода в круглый разъём моторной проводки. провод от БСК на фары один... он на замыкание работает прекрасно. Наверное, там реле стоит своё и тестит нагрузку. Предположение, как на самом деле я не разобрался - лень пока)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 01:25:33 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #37 : 11 Мая 2010, 10:50:08 »
ангил, с бск на коробку с предами для ближнего света идет два провода
провода которые в моторном разъеме - это масло и т.д
а "чек реле" ближнего света всётаки в коробке предов.
и с "магнитным полем" там всё норм. в конце концов его и экранировать можно
вот никто не хочет зафотать разобраный полностью блок предов. а мне проводку вытягивать полностью из машины для этого лениво.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 10:53:56 от Holland.9
« Ответ #38 : 11 Мая 2010, 10:54:16 »
Да, ты прав, это для масла...  Сёдня гляну и сфотаю. Только свой фотать не буду, сфотаю от БСК. А в ЕТК ничего не написано? Блоки предов разные или одинаковые?
« Ответ #39 : 11 Мая 2010, 10:56:14 »
хз по номерам смотреть имхо толку нет
сфотаю от БСК.
глянь там по дорожкам или проводам от предов 13 и 14 куда идет
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 10:58:01 от Holland.9
« Ответ #40 : 11 Мая 2010, 11:45:16 »
да так же всё идёт. Там есть только двойные пины на омывание фар и всё. лан, по цветам проводов от БСК гляну, куда-то же они шли в этом блоке. Лан, гляну сёдня, чтоб впустую не болтать.
« Ответ #41 : 11 Мая 2010, 13:48:53 »
х.з., полазил по каталогу, вроде разные блоки, но прямого указания на их принадлежность к БСК нету.
« Ответ #42 : 11 Мая 2010, 15:41:45 »
Вить, ну там же нет ничего особенного-то? Смотрели же... Я досканально сёдня осмотрю блок с Икса. Но я по нему прокладывал себе доп опции (кондей, омыватель фар, попогреи и подъёмники), т.к. свой не вынуть полностью из-за проводки.
« Ответ #43 : 11 Мая 2010, 16:21:10 »
Ну х.з....
« Ответ #44 : 14 Мая 2010, 20:18:54 »
Итак! Блок у меня в руках, он такой же почти)) там есть плата БСК. какраз напротив предов, между основной платой и пластиком есть перпендикулярностоящая плата с 2-мя герконами. Фотать надо?
« Ответ #45 : 14 Мая 2010, 22:57:28 »
Ну давай, для общего образования...
« Ответ #46 : 17 Мая 2010, 00:00:43 »
епте))
надо))
« Ответ #47 : 17 Мая 2010, 10:01:37 »
блин, чтоб сфотать, надо плату ломать... я контакты срисую и выломаю. Короче, там белый разъём БСК с жёлтым и жёлточёрным проводом - это и втыкается в ту плату. Занимался кондеем, некогда было срисовывать дорожки и ломать плату. Думается мне, что дооснастить свой блок нереально, поэтому, можно просто собрать такую платку на двух герконах и бросить её там в блоке. иначе, это писец))) Она впаена в общую плату снутри, т.е. надо разбирать весь блок, вынимать все клеммы....
