Автор Тема: Печка: Тепло поступает после прогазовки  (Прочитано 3758 раз)
БелославЪ
« : 14 Января 2009, 08:57:45 »
Завел мотор, подержал обороты тысячи 4 - стало нормально. А иначе кондиционер какой-то
термостат нормальный, машина прогревается, установлена дополнительная электропомпа на выход печки
Рекомендуем почитать по теме Печка: Тепло поступает после прогазовки
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 09:35:02 »
помпа должна стоять ДО печки. между ГБЦ и печкой.
ну и банально - пробки воздушные
БелославЪ
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 09:59:30 »
имеющийся на тот момент набор шлангов позволял установить только после.
а вот пробки - возможно. хомут протек давеча
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 10:02:59 »
не будет помпа работать при такой установке
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 10:31:35 »
почему?
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 10:33:52 »
коротко - она так УСТРОЕНА.
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 13:57:25 »
а длинно?
Насколько я себе представляю, проходное сечение подводящих/отводящих трубопроводов примерно должно равняться или быть меньшим проходного сечения радиатора. Учитывая принцип неразрывности струи и допуская (с учетом скоростей потока) отсутствие кавитации в каналах, можно утверждать, что расположение помпы безразлично. Единственная оговорка - это если для нормальной работы помпы принципиальна температура жидкости.
« Ответ #7 : 14 Января 2009, 13:58:30 »
а длинно - для нормальной работы помпы такой конструкции принципиально наличие на входе и в крыльчатке жидкости, а не воздуха.
она НАГНЕТАЮЩАЯ, а не откачивающая
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #8 : 14 Января 2009, 14:27:12 »
Но ведь это можно рассматривать как помпу нагнетающую жидкость в сторону термостата, а не откачивающую из печки, а поток - неразрывен, соответственон разницы по идее не должно быть...
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 14:29:46 »
как ты её не рассматривай, если нет в ней жидкости, то ничего она и не накачает. А про неразрывность потока скажите печке, когда она холодным дует.
« Ответ #10 : 14 Января 2009, 16:23:09 »
т.е. смысл вышесказанного в том, что помпа, установленная ПЕРЕД радиатором, помогает выгнать воздух из него?
Другими словами, если радиатор и отводящий патрубок гарантированно заплолнены ОЖ, от пох де помпа стоять будет.
« Ответ #11 : 14 Января 2009, 16:39:19 »
да. оно всё выпхается напором от помпы.
ПОЧТИ пох. только с той разницей, что таки помпе удобнее нагнетать, нежели откачивать. а из радиатора ей таки откачивать прийдётся и КПД её будет низок.
БелославЪ
« Ответ #12 : 14 Января 2009, 16:45:53 »
Помпа тем не менее работает и эффект на холостых есть. Но при прогреве надо подержать обороты. Иначе почему то тепла нет. О чём собственно и тема
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 16:46:52 »
чтобы помпа жижи усосала. переставляй по нормальному.
« Ответ #14 : 14 Января 2009, 17:01:41 »
короч, переставь и потом отпишешь...:-)
факт собсно интересный
больше не на ком опыт ставить....
БелославЪ
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 17:31:24 »
То есть получается что таки система завоздушена, и пока в помпу не попадет жидкость, не будет циркуляции
БелославЪ
« Ответ #16 : 14 Января 2009, 17:32:36 »
Переставлю. Но сначала шланги закажу. А то есть шанс вообще без печки остаться :)
« Ответ #17 : 14 Января 2009, 17:36:47 »
а в ней всегда есть некоторое кол-во воздуха, особенно в варианте карба. А петля с печки у тебя через помпу горбом идёт, вот и...
БелославЪ
« Ответ #18 : 14 Января 2009, 17:42:16 »
Благодарствую. Закажу сегодня шланги
БелославЪ
« Ответ #19 : 14 Января 2009, 18:21:01 »
вот собственно вопрос:
почему тут получается 4 шланга? (1,2 и 6,7)
сдаётся мне, что нужны 6-7, но зачем тогда 1 и 2?
БелославЪ
« Ответ #20 : 14 Января 2009, 18:24:17 »
правильно ли я понял, что 1 и 2 идут как обычно - без помпы, а 6 и 7 заменяют собой 1?
« Ответ #21 : 14 Января 2009, 18:31:16 »
по идее именно так.
я резал из подходящего хлама, порывшись на "ржавом складе" у пацанов на сервисе БМВ, поэтому точно не знаю.
БелославЪ
« Ответ #22 : 14 Января 2009, 18:35:29 »
благодарствую! заказал! потом отпишусь по результатам. :)
Всё равно надо будет сливать жидкость - с хомутами подлохматился. Тупо нигде перед новым годом хомутов не было.
пришлось 1 числа ставить то что было. А они, заразы, течь начали - не затягиваются как надо - приходится протягивать потом всё время :(
« Ответ #23 : 14 Января 2009, 18:45:13 »
хомуты всегда надо в 2 прохода тянуть. а по свежим шлангам и в 3 - проминаются со временем и ссать начинает
БелославЪ
« Ответ #24 : 14 Января 2009, 18:52:55 »
благодарствую! А я вот и не знал!
протяну все на выходных
Шланги-то все новые
