Автор Тема: Течёт ОЖ из под вентилятора ?  (Прочитано 5818 раз)
  • Репутация +21/-17
« : 17 Января 2009, 19:12:18 »
собсна такая проблема - текла ОЖ ,
подтянул все шланчики - вроде с них не течёт ,но сёравно капает снизу ...
присмотрелся - вроде течёт из под основания вентилятора ,
из под штива на который крепица вентилятор .
собсна такой вопрос связан ли этот штиф как-то с системой охлаждения?
что за деталь в основании его - на ней ещё ремень генератора кретитса .
и если можно схему этой детальки ибо ненашёл в каталоги запчастей )
заранее благодарен и извиняюсь за глупые вопросы  :(
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
Рекомендуем почитать по теме Течёт ОЖ из под вентилятора ?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 19:36:30 »
видимо речь идет о ПОМПЕ...
изучай на здоровье...  :)
P.S. номерок помпы: 11 51 9070765
« Последнее редактирование: 17 Января 2009, 19:39:53 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21/-17
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 19:44:14 »
железная трубка к которой прикручивается вентилятор проходит через помпу?
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 19:50:16 »
нуууу... на рисунке все видно, вроде...
железная ШТУЧКА к которой привинчивается вентилятор (на первом рисунке №2) соединяется с №4, а та в свою очередь с №9, №10 и №11
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21/-17
« Ответ #4 : 17 Января 2009, 20:00:43 »
помпа ремонтица или тока под замену?
трубка 1 резиновая на рисунке можно новую купить или ток подбирать по диаметру?
« Ответ #5 : 17 Января 2009, 20:07:23 »
Помпа не ремонтируется. Только замена...
  • Репутация +21/-17
« Ответ #6 : 17 Января 2009, 20:30:31 »
3300 новая помпа?
« Ответ #7 : 17 Января 2009, 20:47:55 »
3300 новая помпа?
на EXISTe помпы начинаются от 1250... выбор за тобой...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21/-17
« Ответ #8 : 17 Января 2009, 20:52:29 »
я так понял люфт вентилятора и как следствие подтекания оттуда ОЖ
и есть признак смерти помпы?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #9 : 17 Января 2009, 21:01:04 »
ага.
У меня тоже самое было на м30, просто начало немного сочится, особенно когда мотор остывал.
Как следствие за ночь немного ож вытекало и появлялась воздушная пробка  >:(
Выгониш, чуть подольёш и всё ок, а на след день тоже самое. У меня вообще былдо еле заметно что течёт, потом поменял помпу и всё стало ок  ;)
  • Репутация +21/-17
« Ответ #10 : 17 Января 2009, 21:10:15 »
задам тут вопрос чтобы темки неплодить ,как проверить работу термостата?
  • Репутация +10/-9
  • Локация: Москва ВАО -=ПеРоВо=-
« Ответ #11 : 18 Января 2009, 13:20:14 »
Смимаешь его с машины, несешь домой, набираешь кострюлю с водой и ставишь ее на плиту! как вода начнет закипать бросаешь туда термостат и смотри как будет открываться клапан который находится внутри термостата! если ты вытаскиваешь его из воды, то он начнет медленно закрываться!! повтори эту процедуру несколько раз!
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 13:21:54 от Гриф
  • Репутация +21/-17
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 15:22:47 »
подскажите плс безграмотному как снимается вентилятор ?
открутить болтики с шестигранной головкой и вентилятор снимеца с железного блина этого ,
а как открутить его?
железку маленькую с номером снимал ,там что-то типо кнопочки небольшой и никаких винтиков :(
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 15:34:45 от gn0mix
« Ответ #13 : 19 Января 2009, 16:08:46 »
Надо крутить большую гайку которая с другой стороны от этой конструкции, прикручивается к оси помпы. Резьба у гайки левая - откручивать в другую сторону.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #14 : 19 Января 2009, 16:09:00 »
на М40 ключем на 32. болтики откручавить не надо, снимаешь вместе с муфтой (железным блином =))) ) откручивается по часовой стрелке. одеваешь рожковый кключ на гайку  и резко бьешь по нему молотком в сторону водителя. Дальше руками потихонечку. Из-за того что раньше я этого не знал, поперся в сервис.  =(((
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #15 : 19 Января 2009, 17:53:38 »
А вот это очень зря. Это биметаллическая пластинка, которая изгибается под воздействием температуры и включает-выключает термомуфту ("железный блин"). Гнуть ее не следует.
  • Репутация +21/-17
« Ответ #16 : 19 Января 2009, 20:11:43 »
забыл написать двиг - м21
открутил я 4 винтика и получилось такая картина ...
деталька 1 открутилась ,а вот шток на котором вентилятор как открутить/выкрутить??
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 20:18:33 от gn0mix
  • Репутация +10/-9
« Ответ #17 : 19 Января 2009, 21:13:40 »
ты жидкость слил хоть?!?!?
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 21:15:24
на улице хреново ремонтировать автомобиль, когда еще на улице зима ты толком ни чего не сделаешь!!!! не ломай агрегат свой на веревку его да в сервис замена помпы стоит от 1000-1200 рупий! :-X
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 21:15:24 от Гриф
« Ответ #18 : 19 Января 2009, 21:35:09 »
я думаю, что отвинчивать нужно №5...
если нет, то поправьте...
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 21:40:07 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21/-17
« Ответ #19 : 19 Января 2009, 21:39:44 »
жидкость давно слил .
а смысл в сервис? и что потом каждую маленькую поломку в сервисе делать?
не все же рождались сразу мастерами по авто ,надо ж когда-то учится :)
как замена помпы может стоить 1200р если сама помпа столько стоит? или это ток работа?
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 21:43:51
borizzz, это понятно ,а как вентилятор с штифтом на котором он прикручен выкрутить?
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 21:43:52 от gn0mix
  • Репутация +36/-30
« Ответ #20 : 19 Января 2009, 23:56:50 »
+1 к последнему
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +10/-9
« Ответ #21 : 20 Января 2009, 00:04:06 »
работа 1200 и сама помпа 1250 воть!
  • Репутация +21/-17
« Ответ #22 : 20 Января 2009, 00:18:53 »
мне интересней самому помучатся и сэкономить 1200 :D (хотя их итак нет :))
« Ответ #23 : 20 Января 2009, 01:55:53 »
может тебе этот рисунок подскажет:
ты отвинтил четыре винтика №5 и после этого №6 не хочет сниматься???
вроде ничего больше мешать не должно...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #24 : 20 Января 2009, 02:56:12 »
я когда не смог найти ключ на 32, снимал помпу вместе с муфтой и потом откручивал муфту и ставил на новую помпу
помпу на м20 покупал за 900р вроде, еще купи сразу герметик подходящий!!
и если будешь все же откручивать муфту на двигателе, то придется прикрутить деталь №1
деталька 1
и натянуть ремень обратно!!
  • 286л.с./1000кг
