Автор Тема: странная весчь!?  (Прочитано 3239 раз)
Stason80
« : 21 Января 2009, 23:58:23 »
Может было у кого!
Нажимаешь на руль , так с усилием. Включается гудок!
Куда лезть надо. Отключать не охота.
Подскажите!
Рекомендуем почитать по теме странная весчь!?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 00:58:00 »
сними руль та посмотри
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 01:16:26 »
таж фигня
ток не знаю, как он разбирается, чтобы проверитьпочистить клавиши
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 01:55:13 »
у меня при повороте руля на определенный градус бибикало)))
отключил клаксон до лучших времен, один фик не пользуюсь)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 01:56:53 »
пластинку металлическую смарите и контакт к ней
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 14:49:53 »
Название темы - полный отстой!
4-спицевый? Клавиши аккуратно подковыриваются отверткой и вынимаются (лучше поддевать с длинной стороны клавиши), под ними пружинистые пластинки, которые лежат на контактах.
Возможно, проблема в рулевой кононке - там снизу торчит такая фиговина с подпружиненым контактом-щеткой, которая упирается в контактное кольцо на руле.
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 14:53:53 от Abra
Alsh
« Ответ #6 : 26 Января 2009, 10:18:30 »
Если руль будешь снимать - возьми головку на 22. И не забудь, что он снимается, когда ключ в зажигании повёрнут(чтобы снять блокировку руля).
