Автор Тема: проблемы с панелью. как быть?  (Прочитано 1877 раз)
Game
« : 23 Января 2009, 17:15:22 »
вдруг сама по себе загорелась лампочка в приборке правого поворотника и горит негодяйка.
и лампочки наружние тоже горят.даже при выключенном повороте и когда зажигание выключено т.е. всегда.всю книгу перелопатил не могу решить проблему.
кто-нибудь сталкивался? поможите чем можите.плиз.
Рекомендуем почитать по теме проблемы с панелью. как быть?
« Ответ #1 : 23 Января 2009, 17:27:23 »
к электрику тебе надо ехать - где-то сопля повесилась. сигналка есть?
x-500
« Ответ #2 : 23 Января 2009, 17:55:16 »
у меня было похожее - когда на тормоз жмешь и эта лампа в панели загоралась..
было замыкало  в заднем фонаре - проверил почистил, стало без подобной мистики.
как я понял, некоторые цепи таким образом  могут пересекаться - т.е. замыкание одной может влиять на другие.
вспомни где ковырялся в последнее время -- скорее всего это дело в контакте....
задний фонарь еще подвержен и может заливаться водой, в нем сходятся разные цепи, думаю смотроеть нужно в него - попробуй его просто откючить для начала. ничего не изменилось?
тогда пробовать поочередно отключать другие потребители, фрагменты цепей.
« Ответ #3 : 23 Января 2009, 20:36:11 »
а не в подрулевике часом стояночный габарит плющит?
x-500
« Ответ #4 : 23 Января 2009, 21:07:59 »
это не стояночный габарит - поворотник :)
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 21:37:31 »
а че ржешь то....
переключатель поворотов в крайнее положение активирует режим стояночного габарита - при этом левые (или правые) поворотники непрерывно горят
вот те какая нить сопля там - и получаем его в постояннодействующем режиме
spywares
« Ответ #6 : 23 Января 2009, 22:00:43 »
какое такое крайнее положение? чето такое видел, но никак повторить не могу..
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 22:07:23 »
Какие поворотники? Габариты горят! 8)
spywares
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 22:12:02 »
во во, габариты видел...
« Ответ #9 : 23 Января 2009, 23:08:16 »
Именно габариты! Просто в этом процессе участвует подрлевой переключатель.
Game
« Ответ #10 : 24 Января 2009, 09:21:04 »
нет сигналки.....
и она то гаснет (когда ей надо) и загорается в таком же режиме....
спасибо за советы.Буду пробовать..
« Ответ #11 : 24 Января 2009, 11:12:48 »
у мя блин поворотник горит...
и пару 34к видел... как там включают - не знаю, но стояли с горящими (немигающими) левыми поворотниками... именно поворотниками... ОРАНЖЕВЫМИ
pirduschi
« Ответ #12 : 24 Января 2009, 11:55:56 »
Victor, а как проверить наличие такой фишки со стоячими габаритами? точнее это должно быть у всех 30-от, аль нет?
« Ответ #13 : 24 Января 2009, 15:10:35 »
Да вроде у всех должно быть! Выключаешь зажигание, выключаешь габариты, а потом включаешь поворотник продавливая подрулевой переключатель дальше до упора, после чего отпускаешь оставив его в положении включённого поворотника. При этом должны загорется габариты, на той стороне поворотники которой ты вкючал.
bik-top
« Ответ #14 : 24 Января 2009, 20:40:03 »
точно
а таккак функция редко пользуемая то неразработанная - первый раз нужно ручкой хорошенько давить (но не сломать) - потом лучше стало включаться...
но все равно редко этим пользуюсь ;)
Сообщение склеено: 24 Января 2009, 20:43:09
а че ржешь то....
не ржет - улыбнулся : )
а на панеле на сколько мне извесно нет указателя габарита, а есть только стрелки поворотников, вот о них автор и обеспокоен!
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 20:43:09 от bik-top
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 25 Января 2009, 16:18:13 »
вообще  электрика это фтука еще та. помню  у меня при включении габаритов, туманок и ближнего  загорались все лампочки вместе, но тускло. света толком нету, поворотники не пашут  потому что тоже горят, даже клаксон не работал.  а бск вся как елка гореля, даже омывайка и охлаждайка...
в итоге автоэлектрик нашел на фаре ближнего плохой контакт.... как это на все остальное могло повлиять... для меня до сих пор  загадка
е28 520i - > 528i m20
