Автор Тема: М10 греется  (Прочитано 2373 раз)
vovan 957
« : 23 Января 2009, 17:26:36 »
У меня такой вопрос:начинаю движение двигатель грееться до положения "13"часов(вторая риска) потом сбрасывает до "12"и стоит всю дорогу в норме.Это нормально или гдето косяк?Термостат новый(80 С),воздух через колектор выпускал,машину мордой к небу задирал.Двигатель м10
Рекомендуем почитать по теме М10 греется
« Ответ #1 : 23 Января 2009, 20:38:59 »
Это может-быть как то что он ТАЗовский (соседняя твоя тема), сак и пролема с вязкомуфтой.
« Ответ #2 : 23 Января 2009, 21:00:52 »
ну если  муфтой проблем нет, мош он у тя открываеся чуть позже чем при 80. но не постепенно, а сразу, т.е 2 состояния - закрыт-открыт.
или, по причине тазовости - есть задиры или затиры какие-нить, и при небольшом превышении температуры остается закрытым, с ростом температуры заслонку срывает и дальше работает как положено.
vovan 957
« Ответ #3 : 24 Января 2009, 11:08:39 »
с муфтой и правда есть подозрения.Получаеться если ее заварить то она будет недогреваться?
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 22:04:17 »
заварить? нет. тогда опять будет перегреваться.
...после того как вентилятор порвёт...
vovan 957
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 13:48:59 »
Разумней поставить новую муфту.А что скажете про б/у муфту?Или это кот в мешке???Какая у новой примерно цена что лучше взять?
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 11:15:42 »
новую. Текстар дешёво и неплохо. Но рулит Бехр - ставится на конвейер.
