Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601842 раз)
  • Локация: оКольЦованный!!!
« Ответ #1275 : 05 Декабря 2011, 01:20:45 »
 :D менее двух литров!!!.... нормль!!!  :o .  только поршни от М42б18 поршни  диаметром 84.5мм. ход шатуна 81мм.
  • 525
когда хочется секса а жена не дает ... вам поможет БМВ !!
 БМВ рождена - чтобы доминировать в ваших отношениях!!
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1276 : 05 Декабря 2011, 01:25:53 »
Ну если у тебя блок 2.5 то можешь точить под 84.5мм!!! Только если я неошибаюсь то ход у 2.5 75мм а ты ставишь 81 тоесть на 3мм будет поршень выше подниматься! Надо знать какой кс у поршня чтоб в гбц неупереться!
« Ответ #1277 : 05 Декабря 2011, 01:28:42 »
Так же надо считать что получится со степенью сжатия ! Что ты хочешь больше или меняше (для турбо в будущем)
« Ответ #1278 : 05 Декабря 2011, 01:43:01 »
поршень низкий, !! его даже точить не надо, нужна прокладка 2.05мм и всё вроде,,, но, это не утвердительно!!! если есть такая информация где я могу почерпать познания по поводу габаритов поршней, дай пожалуйста ссылку!!!
  • 525
« Ответ #1279 : 05 Декабря 2011, 02:12:41 »
М20б25            34,1   мм
М50б25(ванос)         32,6   мм
М50б25(не ванос)      38,2   мм
М52б28            31,82   мм
M40B16            36,1   мм
M43B19            30,4   мм
Про те что интересуют тебя сказань немогу,КУРИ форум с хорошим настроением!
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 02:42:18 от alka1
« Ответ #1280 : 05 Декабря 2011, 19:35:13 »
Что за какашка?
  • Репутация +24/-15
« Ответ #1281 : 05 Декабря 2011, 20:26:28 »
колено 81мм шатун свой 135мм поршень опель вектра 86мм = 2821куб.см  строю турбу на этом моторе
  • е30 м20б25
« Ответ #1282 : 05 Декабря 2011, 22:23:42 »
Какой смысл точить блок 2.5 тем самым его прослоблять когда 2.8 можно собрать неточа блок а тупо коленом от м52б28
« Ответ #1283 : 05 Декабря 2011, 22:30:44 »
Смысл увеличение обьема, с увеличением шатуна.
« Ответ #1284 : 05 Декабря 2011, 23:12:07 »
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1285 : 09 Декабря 2011, 00:03:40 »
Мужчины, по прежнему очень хочется М20В30, подскажите от чего взять 86-й поршень? От Тойеты?  От М3 S38B30 ценник на комплект поршней комический около 84000 р.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1286 : 09 Декабря 2011, 00:15:01 »
строй 2.9 на поршнях от опеля двухлитровых
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1287 : 09 Декабря 2011, 00:35:30 »
А какая у него высота? Если собирать на колене от М52В28, какой нужен шатун?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1288 : 09 Декабря 2011, 01:25:34 »
Кв 30,4 мм.,но у него палец 21 мм.,и в родном шатуне он запресовывается .Втулка на Бмв шатун ,что бы внутренний диамметр был 21 мм.,а внешнии как у Бмв ,я нашел только от вольво ,номер по каталогу Glyco 55-3927,он уже Бмвешного на 0,65 мм.И в поршне надо сделать канавки под стопорные кольца, и укорачивать  опелевский палец .
И кстати поршни от с50-моторов(евро) тоже под палец 21 мм.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 01:34:42 от dirik
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1289 : 09 Декабря 2011, 01:33:11 »
На шатуне 135 мм,самый легкий от этого же колена,переход по сравнению с м20б25 будет 0,8 мм. Кстати объем получится 2926 см,а на ремонтных 86,5мм-2960 см.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 01:37:47 от dirik
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1290 : 09 Декабря 2011, 01:56:17 »
Интересно что за мотор S38B30? ;D Есть только S50B30 ,поршня от него б/у могу продать за 14500 руб.Комп. высота у них 31,6 мм.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 01:58:41 от dirik
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1291 : 09 Декабря 2011, 01:59:05 »
Любопытно! Я так понимаю нужен поршень от Вектра А 2.0 жт, Омега А-В, правильно?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1292 : 09 Декабря 2011, 02:03:01 »
Да все 2-ух литровое,надо только смотреть верх поршня,они разные под 8 и 16 клапанов, и под разную степень сжатия.В каталоге Колбена с рисунками.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1293 : 09 Декабря 2011, 02:10:37 »
А на колене от м54б30 и  поршнях от 2,2 опеля (комп.высота 26,7 мм) можно собрать 3121 см,а на ремонтных 86,5 мм-3158 см,недоход по сравнению с м20б25 будет 0,1 мм.Только палец в них уже 20 мм.
Колено кстати возможно будет скоро продаваться. А сейчас продается колено от S50B32 ,ход 91 мм.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1294 : 09 Декабря 2011, 02:16:49 »
Да ладно угарать, поздно уже вот и опечатался.
А по теме снова вопрос, так какие нужны под 8 или под 16 клапанов? 14.5р за комплект б\у поршней+ доставка дороговато мне выйдет.
У меня от 2.8 колено уже есть.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 02:18:21 от slavyer
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1295 : 09 Декабря 2011, 02:50:07 »
Я про колено м54б30, а поршня с доставкой,хотя надо узнавать,если интересно -узнаю.По опелевским поршням я собирался ставить от 16 клапаника,(лучше посмотри каталог),но мне нужны были под высокую степень сжатия- я собирался работать с камерой сгорания .
И не забывайте про прокладку ,на 86 мм нужно заказывать.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 02:55:21 от dirik
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1296 : 09 Декабря 2011, 11:25:54 »
собирать больше 2.8 - нет особого смысла. ГБЦ все равно не позволит мотору на верхах валить. 2 клапана для этого на мой взгляд маловато.
так-то я тож вынашивал планы собрать 2.9 на 84 колене и опелевских поршнях. Но в итоге отказался от этой затеи.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1297 : 09 Декабря 2011, 14:22:29 »
На голове от 2.0 строкер на 2.8 едет. Затык начинается где-то от 4500 оборотов. Знаю на личном опыте. Так что для 2.9 ГБЦ от 2.5 должно хватить.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1298 : 09 Декабря 2011, 14:31:22 »
Себе я собирался ставить в гбц 2,5 клапана +1мм,впуск 43*6 , выпуск 37*7 (и купил их)и портиротвать голову .
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1299 : 09 Декабря 2011, 14:41:28 »
лично я не пробовал, но у меня 2.8 будет на голове от 2.5
