Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 617014 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1350 : 27 Января 2012, 23:10:11 »
Дима,поршни с бугром,от какой модели двигателя,у двенашки 4 типа двигателя:1.5 8v,15 16v,1.6 8v,1.6 16v?
от 16 клапанной, но от какой точно - не знаю. у sanchosа спроси, он такой конфиг собирал.
и глянь личку еще.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1351 : 28 Января 2012, 01:08:30 »
Поршни лучше 2112, те что без бугра и с цековками глубокими.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1352 : 28 Января 2012, 02:14:21 »
ну тогда ведь камера сгорания получится больше,а степень сжатия будет меньше!?я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 02:16:41 от um4ik2011
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1353 : 28 Января 2012, 09:40:05 »
правильно понимаешь. для колена 2.5 именно с бугром надо поршни.
Еще на колене 2.3 вроде бы собирают. вот для него уже другие поршни нужны, скорее всего без бугра, т.к. у него подъем не 75, а 76.8мм
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1354 : 28 Января 2012, 12:40:41 »
Камеры одинаковые у 12 и 124 поршней, на 124 цековки глубже и для сохранения объема кс сделаны горбы, но т.к цековки все равно не подходят под клапана м20 то правильнее взять 12 поршни.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1355 : 28 Января 2012, 12:41:41 »
на колене от 2.5 сж получается очень низкая, под турбу я бы сказал, для атмо мотора нужно колено 2.3
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1356 : 28 Января 2012, 12:49:54 »
а не, щас глянул, чуть меньше объем у 124 поршней, т.е. тем более только 12 поршня нужны, если конеш только нет желания на смесе 80 бенза и дт ездить..
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1357 : 28 Января 2012, 16:00:07 »
так какое лучше все же колено?
какой фирмы 12ые поршня луше взять и от какого именно двига,их ведь 4 конфига?нужно ли будет эти поршня дорабатывать как то?поршень на мой шатун нормально встанет?по поводу вкладышей тоже вопрос есть-блок 2.0,колено2.3,либо2.5,какие нужны будут вкладыши?алексей,ты уже проделовал подобное?
Р.s.немного не понятно и звучит сомнительно:двиг 2.0 отличается от 2.3 другим коленом и и поршнями!при получении 2.4нужно колено 2.3,либо2.5 и поршня большего диаметра,то есть 2.4 отличается от 2.3 поршнями от 12го таза? ???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1358 : 28 Января 2012, 16:19:47 »
так какое лучше все же колено?какой фирмы 12ые поршня луше взять и от какого именно двига,их ведь 4 конфига?нужно ли будет эти поршня дорабатывать как то?поршень на мой шатун нормально встанет?по поводу вкладышей тоже вопрос есть-блок 2.0,колено2.3,либо2.5,какие нужны будут вкладыши?алексей,ты уже проделовал подобное?
с коленом 2.5 и тазопоршнями степень сжатия получается 9.3 где-то. Неплохо, я считаю, если учитывать, что на 2.0 и 2.5 катовых ССЖ было 8.8. Тем более, что при этом конфиге с поршнями делать ничего не надо.
На колене 2.3 если собирать, то вероятно придется с поршни подпиливать, иначе ССЖ будет слишком высокой или того хуже поршни в голову упрутся.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1359 : 28 Января 2012, 16:22:21 »
а если прокладку по толще поставить?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1360 : 28 Января 2012, 17:00:26 »
тут уже все зависит от формы поршня и камеры сгорания. но прокладкой при любом твоем желании на 1.5мм толще не сделаешь.
считать надо
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1361 : 28 Января 2012, 17:50:46 »
слишком высокая эт сколько?я почему то всегда думал что высокая степень сжатия-это высокая компрессия(еще из детства когда мотоциклы ремонтировал,гналисьь за высокой компрессией)почему же тут все иначе.. ???
« Ответ #1362 : 28 Января 2012, 20:28:45 »
Вот ещё один интересный конфиг с финского БМВ форума нашёл, тут не у кого не видел!
-  m20b25 блок
 - b23 колено
 - точненые поршни b25 9.7 сж
 - b25 шатуны(135мм)
 - b25 впуск и мозги
 - голова от b20 где расточены и шлифованы каналы
 - степень сжатия 10.5:1
 - shrick 284/272 , новые толкатели
 - выпуск паук
Настройка и замер на стенде 197hv/256nm
ЗЫ Вроде как сергей010 такой щас клипает...!?!
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 20:39:37 от itet
« Ответ #1363 : 28 Января 2012, 20:40:49 »
Такой же хочу мотор собрать, только шатуны на 140 мм. Блок из расточки все никак не заберу. И цилиндры на 86 мм
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 20:43:02 от Serg010
« Ответ #1364 : 28 Января 2012, 20:44:51 »
Что за поршень? Голова 2,0?
Очень интересно что получиться! Отпишись не забудь!
« Ответ #1365 : 28 Января 2012, 20:56:18 »
Голову планирую новую купить В25. Поршень от опеля, самые не дорогие сравнительно, других не нашел. Резать их все равно надо.
« Ответ #1366 : 28 Января 2012, 21:03:09 »
Мажор :)
Вал будет сток?
Поршни вроде от япов(тоЙоты) подходят!
Поршень от опеля с какой Комп. высотой?
« Ответ #1367 : 28 Января 2012, 21:06:39 »
Компресионная у него 33 с чемто, от япов ни нашел с подходящей высотой. Вал шрик конечно желательно, самый лайтовый)))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1368 : 28 Января 2012, 21:08:16 »
от степени сжатия зависит то, какая у тебя будет отдача у мотора и какой бензин будешь заливать.
если низкая: то будет трактор, на низах тянуть, переваривать низкооктановое топливо, но будет расход несколько побольше и лошадей немного меньше.
если высокая: то будет с низов тоже тянуть, но возможна детонация, мощность будет побольше и расход немного поменьше. Но все опять-таки зависит от того, как настроишь мозги. если грамотно, то мотор с низкой степенью сжатия может обойти собранный с высокой и быть экономичней.
главное, все сделать грамотно.
про колено с 2.5 есть реальные люди на форуме, кто так делал, с коленом 2.3 - таких, честно говоря, я не встречал.
« Ответ #1369 : 28 Января 2012, 21:12:02 »
Такому мотору надо самый топовый вал!!
Как понимаю пилить его на 5мм нужно будет?!?
« Ответ #1370 : 28 Января 2012, 21:16:43 »
Топовый вал в топку. холостые будут отстой. пилить там 2-3 мм
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1371 : 28 Января 2012, 22:31:13 »
Мне поршня от Опель 2.0 NE , 4 шт. пришли, дозаказал еще 2 новых вместе с кольцами, на следующей неделе подойдут. Потом токарные работы по блоку и поршнями, чтоб на вал от 2.8 и 135 шатун посадить. Думаю сколько с поршней снимать, под какой недоход. 0.8 Хватит? Сергей как думаешь?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1372 : 28 Января 2012, 22:51:19 »
я на б23 собрал такой конфиг, тыщь 8уже ездю на нем..
« Ответ #1373 : 28 Января 2012, 23:16:11 »
Я бы на твоем месте по месту посмотрел. Считать без примерки рисковано. У меня сейчас есть один поршень, для пробы купил...
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 23:19:22 от Serg010
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1374 : 28 Января 2012, 23:34:46 »
да я пока не хочу ставить мотрон,хочу все оставить как у sanchosа,джет!
Есть еще отдельный вопрос!при таком конфиге,выхлоп 2х трубный надо будет ставить ведь?
