Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616872 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2125 : 07 Октября 2013, 14:48:34 »
а что в 38лет так и не научился пользоваться поиском и каталогами?
параметры поршней любых, можно найти в электронных каталогах кольбеншмита.
и смысл ставить внутрянку от этого мотора?
поимеешь геморой с доработкой колена, шатуны длинные, нужны другие, форма днища поршней тоже не ахти подходит к гбц м20.
Можешь считать что я LOL так как с компютером на ВЫ .... Поиском нужной инфы не нашёл а каталогами пользоваться не научился(((
Внутрянка достаётся на халяву вот и задал здесь вопрос: есть ли смысл иметь себе гимарой? Хотя в чём проблемы с коленом: снять немного с балансиров и напресовать втулку под сальник, поставить 135 шатуны и снять чуток с поршня))))
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2126 : 07 Октября 2013, 15:19:11 »
колено в 80% точить, шейки.
балансиры точить нежелательно!
поршня с износом ставить будешь?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #2127 : 07 Октября 2013, 16:35:35 »
Колено в номинале, поршня в идеале мотор с которого это всё будет сниматься прошёл чуть больше 150тр
снимает товарищ со своего мотора для переделки из 2.5 в 3.2 и он работает в БМВ сервисе, так что думаю гамно
предлагать не будет!!!
Если не точить балансиры то они будут цеплять низ горшка, думаю ничего страшного не будет  если на токарном
равномерно снять пару тройку миллиметров!?
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #2128 : 07 Октября 2013, 23:15:00 »
после таких проточек к/вала на балансировку обязательно...
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
  • Репутация +276/-9
« Ответ #2129 : 12 Октября 2013, 21:59:40 »
Перебью, но у кого нить стоит 81мм колено + 130мм шатуны + родные 2.5 поршни ?   Не айс конечно, из блока на 2мм поршни торчат...
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
« Ответ #2130 : 13 Октября 2013, 01:56:17 »
при таком конфиге что ты написал, поршни не могут торчать из блока
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2131 : 16 Октября 2013, 23:42:42 »
итак, доброго времени суток
по-тихонечку собираю себе м20 вместо старенького м10
блок 27, буду точить до 86мм
колено 27 ход 81мм
шатун 27 длинна 130мм
поршень тойота 2jz 86мм
гбц 20 731 сток, но думаю точить каналы впуска и выпуска
впуск пока под вопросом?
и мозги тоже?
высказываем свои за и против
И ПОМОГИТЕ ВЫСЧИТАТЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 23:47:26 от rthsone
  • E21 M20B27
« Ответ #2132 : 17 Октября 2013, 16:58:08 »
Кв поршня какая будет?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2133 : 18 Октября 2013, 18:32:35 »
34мм
  • E21 M20B27
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #2134 : 18 Октября 2013, 20:15:05 »
колено 27 ход 81мм
и мозги тоже?
привет не по теме но все же новый маслянный насос не интересует брал себе но не пригодилось отдам за 4 тысячи
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
« Ответ #2135 : 18 Октября 2013, 20:55:15 »
Чтобы точно высчитать степень сжатия надо знать:
- какой толщины прокладка будет
- величину выемок в поршне (примерно возьмем 6 кубиков)
Недоход поршня будет 1,7 мм
Степень сжатия чуть больше 9.
Вывод:
- Снимать с блока, что бы сж была больше.
- Ставить 135 шатуны и снимать с поршня вровень с блоком, сж будет порядка 11.
  • Репутация +34/-4
« Ответ #2136 : 18 Октября 2013, 20:58:17 »
Вывод:
кстати есть и шатуны 135 от м50в25 вместе с поршнями стондартными в хорошем состояний продам за сколько брал 2500
  • Репутация +24/-1
« Ответ #2137 : 18 Октября 2013, 21:37:19 »
и мозги тоже?
Башку точить, та еще работа, надо быть упертым и иметь в крови примесь бензина.
Лучше поискать 2,5 литровую голову(там каналы просто огромны по сравнению с двушкой), а распред воткнуть от 2 л(он более злой).
Большая мощность 2,5 литрового мотора в первую очередь обеспечена головой с меньшими потерями наполнения.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2138 : 19 Октября 2013, 12:20:30 »
Вывод:
прокладку по месту думал подбирать
я правильно понял?т.е. если поставлю 135 шатуны, то поршень уже будет выпирать?и снимать с него надо будет ровно столько, чтобы он был вровень с ,блоком?
  • E21 M20B27
« Ответ #2139 : 19 Октября 2013, 12:54:44 »
Порядка 3х милиметров, там как раз цековки сделаны, их и сточишь. Получится почти плоский поршень!
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #2140 : 21 Октября 2013, 10:11:03 »
гбц от 2.5 особо и не "поточишь"... :( то ли дело недавно доделал головки корешу от 3.0 v6 опиль... :-X
  • Репутация +24/-1
« Ответ #2141 : 21 Октября 2013, 19:48:43 »
Ну видимо все в порядке., концентрация бензина в норме... :)
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #2142 : 21 Октября 2013, 22:16:33 »
при сомнении фото не вопрос, а вот бмв2.5 действительно гбц не очень под запил каналов,маловато и тонковато стенок...
  • Репутация +24/-1
« Ответ #2143 : 22 Октября 2013, 21:11:58 »
Ну так там они уже расширены по полной, настолько насколько позволяет исходник (в смысле В20 голова).
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #2144 : 23 Октября 2013, 00:02:14 »
вот в том то и дело, немцы в этом случае почти не оставили места для творчества  :-X
« Ответ #2145 : 26 Октября 2013, 09:33:10 »
В голове м20 только подправить можно каналы и все. Делать там особо нечего.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2146 : 26 Октября 2013, 11:15:51 »
СПАСИБО
  • E21 M20B27
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2147 : 30 Октября 2013, 11:45:05 »
Извините если вопрос уже где-то задавался. Можно ли что-то сделать с m20b23? Или не имеет смысла без замены блока? Ведь он такая же как на b20? Растачиваема ли он?Просто судя по этим конфигам движки собираются на блоках начиная от b25?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 11:59:40 от Shir_Master
  • BMW E30, 323i, M20B23, Coupe, 1983 Инвалид мечтающий стать Mкой
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2148 : 30 Октября 2013, 12:24:23 »
растачивают на 82 и 84
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2149 : 30 Октября 2013, 14:17:47 »
Хорошо, а какими еще деталями можно увеличить обьем?Какое колено? распредвал? растачивать ли головку? и вообще есть ли смысл все это делать?
