Автор Тема: Распиновка большого белого разъема, дополнительного оборудования С302  (Прочитано 20262 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 30 Сентября 2013, 10:42:08 »
Да там есть некоторые ошибки в части АБСа и некоторых нот юзед.
Рекомендуем почитать по теме Распиновка большого белого разъема, дополнительного оборудования С302
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Moscow
« Ответ #26 : 04 Января 2014, 12:54:42 »
удалось сфоткать разъем и получился он у меня так...
  • BMW E30, 320, 1985, coupe, m20b20 Начало...
« Ответ #27 : 14 Марта 2014, 22:57:21 »
Распиновка разъема дополнительного оборудования С302
На турингах в разъем А подключается какая-то другая опция, но какая именно - пока не выяснил.
Если у кого-то подключена АБС в разъемы В и С, то при возможности измерьте напряжение на них при разных положениях ключа в замке зажигания и нажатой педали тормоза.
Также не выяснил для чего нужен разъем F.
Если кто-то в курсе - пишите сюда или в личку - я добавлю это в распиновку.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 13:11:38 от TARiK
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 15 Марта 2014, 20:46:18 »
А есть информация, какие пины за какими предохранителями сидят?
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #29 : 20 Марта 2014, 13:16:54 »
То что нашел в ЕТМ:
U - 16
Q - 17
F - 10
X -  12
H -  27
V - 21
Y - масса
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 13:36:50 от Mixa----------
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #30 : 20 Марта 2014, 13:27:49 »
F - 10
10    7,5А   Контрольные приборы. Бортовой компьютер или Контрольные приборы. Бортовой компьютер. Лампы света заднего хода
Т.е. в разъем F включается БК? По распиновке БК включается в Н. Это тоже зависит от года, как и в случае с ЭСП или как?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #31 : 20 Марта 2014, 13:36:23 »
Нет, в разъем F включается еще что-то дополнительно. В схеме 87 года нот юзед:
« Ответ #32 : 20 Марта 2014, 14:15:36 »
интересно, что туда подключалось все таки...
нашел еще
Z - 28
G, R, S - 6
W, E - 23
A - от замка зажигания через кнопку-предохранитель
D - от замка зажигания (или на 2 переходе через "вспомогательный предохранитель")
На днях дополню этой инфой табличку
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 14:34:32 от The_Glory
  • Репутация +13/-1
« Ответ #33 : 20 Марта 2014, 14:26:34 »
нашел еще
G, R, S - 6
По логики В и С должны на том же предохранителе висеть, но это только догадки, надо проверить...
« Ответ #34 : 25 Марта 2014, 12:51:23 »
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 12:57:02 от vitko
« Ответ #35 : 28 Марта 2014, 00:41:00 »
Добавил в табличку распиновки разъема дополнительного оборудования С302 предохранители и реле соответствующих цепей
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 00:46:43 от The_Glory
  • Репутация +6/-1
« Ответ #36 : 28 Марта 2014, 11:43:21 »
А В С G это пионы под косу абс. А - сигнал +12в с main реле мотроника, когда он включен. В и С это сигнал включенного зажигания(зеленый) и сигнал генератора(синий). G это сигнал нажатого тормоза
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 11:45:25 от poluyretan
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #37 : 28 Марта 2014, 12:02:21 »
на счет G и косы АБС уже выяснил, а вот за А, В, С спасибо - добалю. Только если можно уточни - питание на них появляется в I или во II положении ключа в замке зажигания? И по предохранителям к ним есть инфа?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #38 : 28 Марта 2014, 15:08:47 »
появляется в положении II и в положении III (стартер) не пропадает. "B" (либо "С") (не помню нужно глянуть что есть зажигание, а что генератор) идет напрямую от замка зажигания - зеленый провод. "А" идет напрямую из круглого разъема двигателя, а там идет из косы мотроника напрямую от main реле.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #39 : 28 Марта 2014, 17:14:22 »
В-питание(зеленый провод), С-генератор( он же контакт 1 в моторном разъеме) А-идет из блока предохранителей на разъем контактной группы до 84 года, после 84 х.з.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +6/-1
« Ответ #40 : 29 Марта 2014, 18:39:37 »
"А" в мотроновых машинах идет из колодки двигателя
  • Репутация +17/-0
« Ответ #41 : 29 Марта 2014, 18:41:33 »
не во всех у меня стоит проводка с 318 88 года, гнездо А пустое было.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #42 : 29 Марта 2014, 21:10:26 »
Поправка - во всех мотрониковых с подготовкой под абс
  • Репутация +17/-0
« Ответ #43 : 29 Марта 2014, 22:21:55 »
Ну не знаю, у меня абс подключается в B, C, G и все
  • Репутация +6/-1
« Ответ #44 : 30 Марта 2014, 20:45:26 »
значит у тебя есть защитная релюха на абс. а на тех машинах где ее нет - используется А
  • Репутация +13/-1
« Ответ #45 : 28 Июля 2014, 14:19:01 »
ни у кого нет номеров штекеров в разъемы Q и U ?
« Ответ #46 : 11 Августа 2017, 19:58:50 »
Копался я сегодня в этом деле, выяснял что куда. Тут полезная табличка оказывается есть, но сегодняшний список напишу.
Разъём смотрел от первого перехода 325iX, донорский, снятый вместе с проводами, сравнивал с данными и схемами в ЕТМ. Со своей проводкой не сравнивал и не прозванивал, так как она упакована.
B - питание АБС (оттуда-же откуда D)
C - это от обмотки возбуждения генератора для АБС
D - ЦЗ (спарена с B)
E - подсветка гидрокорректора (спарена с подсветкой магнитолы W)
G - АБС стопсигнал (спарена с S)
H - питание зуммера БК
Q - ЭСП, Электролюк
R - коричнего зелёный для круиза - но х.з. откуда
S - стопсигналы для круиза (спарена с G)
T - не известно, чёрно-коричневый тонкий
U - подогрев сидений
V - питание радио постоянное
W - подсветка радио (спарено с E)
X - питание радио от зажигания
Y - масса радио
Z - электроантенна, питание реле комфорта ЭСП и электролюка
Те что спарены это значит от одного пина идёт провод прямо на другой. Собственно что уточню - про АБС написано что для машин у которых АБС отдельным жгутом - но отмечу что при этом пины в разъёме всё равно есть, даже если АБС вплетён.
Возникает вопрос - что такое Т.
Ну и вопрос - а зачем ЦЗ питание от зажигания, и как он работает когда зажигания нет?
Ещё тут написано что А для ЭСП на машинах до 84го года - это полагаю если нет реле комфорта - так как имеется такое реле и у него входя с Q и Z, но выход на ЭСП другой (вероятно как раз A). Что интересно, что выход на люк у него с Q без комфортного управления...
« Ответ #47 : 11 Августа 2017, 20:02:37 »
Что интересно, что судя по фото на моём иксе АБСных нету, а вот на донорской проводке они есть, хотя она от икса. Может конечно я перепутал разъёмы, но другая донорская проводка тоже от икса должна была быть...  :-[ :)
« Ответ #48 : 16 Августа 2017, 10:17:11 »
насколько я помню схему ЕТМ, то это питание нужно для аварийного открывания ЦЗ при ДТП. В блоке ЦЗ предусмотрена эта функция, и говорят, что если хорошо стукнуть по низу левого крыла, то ЦЗ откроется....но я чет сомневаюсь....но не проверял ))
« Ответ #49 : 16 Августа 2017, 10:45:05 »
Хм... Надо проверить. :) Осталась загадка что такое Т.
Кстати я разгадал ещё одну загадку электрики Е30 - зачем красно-чёрные провода питания ЦЗ делает петлю через дверь!  :-[
